เก่า 05-11-2009, 13:16   #1
trezetae
วันที่สมัคร: Jul 2009
Car Brand: volvo 940 estate
Engine Type: 1jzge vvt-i
ที่อยู่: พระราม 7
กระทู้: 15
คะแนน: 0 trezetae is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง trezetae
ตอนเช้าสตาร์ทติดยาก เกี่ยวกับอากาศเย็นมั้ยครับ
เป็นมา 2 วันแล้วครับ สตาร์ทติดยากตอนวันที่อากาศเริ่มเย็นวันแรกพอดีเลยคร ับ เกี่ยวกับอุณหภูมิมั้ยครับ
เครื่อง 1j vvti ครับก่อนหน้านี้ปกติดีทุกอย่าง
ปล.รถใช้แก๊สครับ แต่สตาร์ทด้วยน้ำมันตลอด
trezetae is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 05-11-2009, 13:21   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ trezetae อ่านกระทู้
ต้องการข้อมูลเพิ่มครับ เช่น
  • สตาร์ทติดยากนั้น ต้องทำการสตาร์ทกี่ครั้งจึงติด และบิดสวิทช์กุญแจในแต่ละครั้ง ลากนานมั้ยครับ
  • สตาร์ทติดแล้ว มีการ วอร์มเครื่องยนต์อัตโนมัติมั้ยครับ หรือว่า เครื่องยนต์สั่นมั้ยครับ
  • มีควัน (ไม่ใช่ไอน้ำ้) ออกทางท่อไอเสียมั้ยครับ
ผมอยากให้คุณลองตรวจเช็ค กรองอากาศด้วยครับ ว่า ตันหรือไม่ครับ
borancar (06-11-2009), trezetae (05-11-2009), wee18 (06-11-2009)
เก่า 05-11-2009, 14:29   #3
trezetae
ที่อยู่: พระราม 7
กระทู้: 15
ก่อนหน้านี้ทีเดียวครับ
เป็นเฉพาะตอนเช้าอย่างเดียวครับ สี่ถึงห้าครั้งครับ
เคยลองบิดกุญแจลากยาวครั้งนึง ก็ไม่ติดครับ
เครื่องวอร์มประมาณ 1300 รอบ
เครื่องไม่สั่น
ไม่มีควัน
กรองอากาศใช้มาประมาณ หกพันโล
เพิ่งเป่ากรองเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับ
The Following 2 Users Say Thank You to trezetae For This Useful Post:
HS9KRM (05-11-2009), wee18 (06-11-2009)
เก่า 05-11-2009, 14:41   #4
เครื่องไม่สั่น
ไม่มีควัน
อาการของคุณน่าจะเป็นที่มอเตอร์ปรับรอบเดินเบาครับ ซึ่งโดยทั่วๆไปแล้ว หลังจากดับเครื่อง ตัวมอเตอร์เองมันจะรีเซทตัวเอง เพื่อเตรียมพร้อมไว้สำหรับตอนสตาร์ทเครื่องเย็นครับ แต่ถ้ามันไม่ยอมรีเซทตัวเอง ก็อาจจะเกิดปัญหาช่วงสตาร์ทเครื่องเย็นได้ครับ (วิธีแก้ไขชั่วคราวของกรณีนี้ คือ เวลาสตาร์ทรถ ให้เหยียบคันเร่งลงนิดหน่อยค้างไว้ค่อยสตาร์ทครับ จะช่วยให้สตาร์ทติดง่าย)
หรืออีกจุดหนึ่งก็คือ มอเตอร์สตาร์ท เริ่มอ่อนแรง ครับ จะแสดงอาการให้เห็นตอนอากาศเย็นๆ คล้ายๆกำลังไฟป้อนให้ไม่พอครับ ให้ลองตรวจเช็คเรื่องมอเตอร์สตาร์ท และกำลังแบตเตอร์รี่ก่อนครับ ลองตรวจอสบดูนะครับ
The Following 7 Users Say Thank You to Moonlight For This Useful Post:
borancar (06-11-2009), cpservice (05-11-2009), HS9KRM (05-11-2009), minispy (05-11-2009), trezetae (05-11-2009), wee18 (06-11-2009), โกยเถอะเจ (07-11-2009)
เก่า 05-11-2009, 14:57   #5
cpservice
รูปส่วนตัว cpservice
ที่อยู่: สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่
อายุ: 42
กระทู้: 277
เสริมนิดนึงครับ
ถ้าหากเป็นระบบแก๊สที่สามารถเลือกสตาร์ทด้วยแก๊สได้
ก็อยากให้ลองสตาร์ทด้วยแก๊สดูครับ
ถ้าหากสตาร์ทแก๊สแล้วติดง่าย
ก็จะได้ตัดประเด็นที่น่าสงสัยไปได้หลายข้อเลย
The Following 6 Users Say Thank You to cpservice For This Useful Post:
borancar (06-11-2009), HS9KRM (05-11-2009), Moonlight (05-11-2009), trezetae (05-11-2009), wee18 (06-11-2009), โกยเถอะเจ (07-11-2009)
เก่า 05-11-2009, 15:04   #6
เสริมนิดนึงครับ
ถูกต้องครับ
ถ้าสตาร์ทด้วยแก๊สได้ง่ายๆ ก็ตัด 2 ประเด็นนั้นทิ้งได้เลย จะเหลือให้น่าสงสัย ก็เพียงแค่ หัวฉีดน้ำมันเบนซิน รั่ว ครับ
แต่จากข้อมูลที่ให้มานั้น ไม่มีควันดำ นั้น ทำให้ผม ตัดประเด็นหัวฉีดรั่วออกไปครับผม
borancar (06-11-2009), CHAI-ENERGY-DEDE (06-11-2009), HS9KRM (05-11-2009), trezetae (06-11-2009), wee18 (06-11-2009)
เก่า 05-11-2009, 16:10   #7
ถูกต้องครับ
ความบังเอิญมันบังเกิดขึ้นมาพอดีมั่งครับ เพราะอาจจะมาเกิดวันที่อากาศเย็นพอดี ผมมองหรือสันนิฐานว่า หัวฉีดรั่วและหรือ ปั้มติ๊กรักษาแรงดันไม่ได้ แต่อันแรกเยอะกว่าน่ะครับ ส่วนควันที่ท่อ เจ้าของกระทู้อาจจะไปดูไม่ทันก็เป็นไปได้ครับ เพราะติดเครื่องแล้วก็ต้องรีบวิ่งไปดูที่ปลายท่อไอเส ียว่ามีควันดำ ๆ ออกมาหรือเปล่า ถ้ามีก็ชัวร์ หัวฉีดรั่ว และผมอยากให้ลองปิดเปิดกุญแจ ซักห้ารอบ แล้วค่อยสตาร์ท ถ้าสตาร์ทได้ง่าย ก็แสดงว่าปั้มติ๊กเริ่มลากลับบ้านแล้วครับ:emo_toon2 4:
The Following 8 Users Say Thank You to เค_คลองสาม For This Useful Post:
borancar (06-11-2009), HS9KRM (05-11-2009), minispy (05-11-2009), Moonlight (05-11-2009), trezetae (06-11-2009), wee18 (06-11-2009), โกยเถอะเจ (07-11-2009), อาร์ต-E28 (05-11-2009)
เก่า 06-11-2009, 12:58   #8
trezetae
ที่อยู่: พระราม 7
กระทู้: 15
อัพเดทข้อมูลครับ
เมื่อเช้าลองสตาร์ทแก๊สดู(แต่วันนี้อากาศไม่เย็นแล้ว สงสัยเข้าหน้าร้อนละ)
ติดยากกว่าสตาร์ทน้ำมันอีกครับ
ประมาณ เกือบสิบทีถึงติด
ช่วยวิเคราะห์หน่อยครับ
เก่า 06-11-2009, 13:29   #9
อัพเดทข้อมูลครับ
ก็ลองสตาร์ทด้วยน้ำมัน แล้วรีบไปมองดูที่ปลายท่อครับว่าดำหรือเปล่า
borancar (06-11-2009), CHAI-ENERGY-DEDE (06-11-2009), d-j (06-11-2009), trezetae (06-11-2009), wee18 (06-11-2009)
เก่า 06-11-2009, 17:50   #10
CHAI-ENERGY-DEDE
รูปส่วนตัว CHAI-ENERGY-DEDE
Car Brand: TOYOTA -SportRider
ที่อยู่: กระทรวงพลังงาน
กระทู้: 95
คะแนน: 19 CHAI-ENERGY-DEDE is on a distinguished road
เอาใจช่วยให้หายไว ๆ ครับ
ผมเคยเป็นเหมือนกัน อาการนี้เลย
ทั้งแก๊ส ทั้งน้ำมัน สตาร์ติดยากมากๆ ทั้งสองอย่าง
เป็นแบบนี้อยู่นานเป็นสัปดาห์
แต่จู่ ๆ มันหายไปเอง ไม่ต้องซ่อม(เลยไม่ได้ช่วยเรื่องคำตอบนะครับ)
เคยมีความคิดอยู่เหมือนกันว่าอาจจะเป็นเพราะแก๊สตกค้ างในท่อแล้วผสมกับที่เราสตาร์ทน้ำมัน ทำให้ส่วนผสมหนาไปเรื่อย ๆ สะสมเรื่อย ๆ ยิ่งสตาร์ทยากครับ
ช่วงที่สตาร์ยาก ๆ เคยใช้วิธีแก้ปัญหาอย่างที่ลุงมูนว่าครับ
คือเหยียบคันเร่งค้างไว้เยอะพอสมควรแล้วสตาร์ทลากยาว ย้ำ ๆ คันเร่งบ้าง ก็พอช่วยได้ครับ
CHAI-ENERGY-DEDE
(ชัย) JZ_M-1055
เก่า 07-11-2009, 14:55   #11
zaji
รูปส่วนตัว zaji
Car Brand: Mazda Fighter`
Engine Type: 2JZ vvt-i
กระทู้: 195
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง zaji
เรื่องส่วนผสมหนาผมก็เคยเป็นครับสตาร์ทน้ำมันเร่งรอบ กดเปลี่ยนเป็นแก๊ส เครื่องดับเลยละสตาร์ทใหม่ก็ไม่ติดต้องทิ้งไว้สักพัก
ปล.สงสัยอีกอย่างครับว่าเวลาสตาร์ทรถนี้ควรเหยียบคัน เร่งช่วยหรือไม่ครับ
เก่า 07-11-2009, 17:34   #12
ถ้าเป็นรถใหม่ๆ หรือเครื่องใหม่ๆ หรือมีการล้างปีกผีเสื้อใหม่ๆ ไม่จำเป็นต้องกดคันเร่งช่วยสตาร์ทครับ
แต่ถ้าเป็นเครื่องเก่าแล้ว หรือ กลไกในปีกผีเสื้อสกปรก ก็ควรช่วยกดคันเร่งนิดหน่อยช่วยสตาร์ทให้ง่ายขึ้นครั บผม
borancar (07-11-2009), zaji (25-07-2010)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 12:06
