เก่า 21-10-2009, 19:29   #1
sk2552
รูปส่วนตัว sk2552
วันที่สมัคร: Apr 2009
Car Brand: ...
Engine Type: ....
ที่อยู่: ....
กระทู้: 19
คะแนน: 0 sk2552 is on a distinguished road
เรื่องแอร์ครับ
แอร์เย็นดีครับปรับความเย็นที่ตรงกลาง เปิดพัดลมเลข1 แต่มันทำงานบ่อยมากคือพอมันตัดได้ไม่ถึง 10 วินาทีมันก้อทำงานมีผลต่อทำให้คอมแอร์พังไวหรือเปล่า มันปกติไหมครับเป็นอย่างนี้ตลอดไม่ว่าตอนแดดร้อนหรือ ไม่ร้อน ต้องแก้ไขอย่างไรครับ
sk2552 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 21-10-2009, 20:26   #2
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
ก็ปกติดีครับเนื่องจาก thermostat ทำงานปกติต้องทำและตัด กรณีนี้เพิ่งเป็นหลังวางเครื่องหรือก่อนวางก็เป็นครั บช่วยบอกรายละเอียดเพิ่มเติมเช่น รถยี่ห้ออะไร รุ่นใหน ปีอะไร เพราะ thermo แอร์มีทั้งแบบอิเคทรอนิคส์และแบบแก็ส จะได้วินิจฉัยถูกครับ
sk2552 (21-10-2009)
เก่า 21-10-2009, 21:04   #3
sk2552
รูปส่วนตัว sk2552
Car Brand: ...
Engine Type: ....
ที่อยู่: ....
กระทู้: 19
รถ L200 ครับเป็นหลังวางเครื่องครับ
เก่า 21-10-2009, 21:19   #4
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ sk2552 อ่านกระทู้
จริงๆแล้ว เรื่องการตัด/ต่อ หน้าคลัชท์คอมพ์แอร์ถี่ๆนั้น ไม่ใช่อะไรที่ทำไม่ได้ หรือว่า จะทำให้ โหลดกำลังเครื่องยนต์ มากเกินไปหรอกครับ ไม่เหมือน คอมเพรสเซอร์แอร์บ้าน ที่ต้องให้คอมเพรสเซอร์แอร์ดับไปแล้ว 3 นาที จึงสามารถติดใหม่ได้ เพื่อรักษาคอมเพรสเซอร์แอร์บ้านครับ
แต่ก็ไม่ใช่ว่า จะไม่มีผลเสียเลยครับ การที่ทำให้หน้าคลัชท์คอมพ์แอร์ตัด/ต่อ ทุก 10 วินาที ก็ถี่ไปนิดหนึ่งครับ ตัวที่น่ากังวลก็คือ พวกหน้าคอนแทคของพวกรีเลย์ครับ จะทำงานถี่เกินไป มีโอกาสที่จะสปาร์คหน้าคอนแทคจนทำให้อายุการใช้งานสั ้นลงได้ครับ
เราจึงมีวิธีถนอม อุปกรณ์ต่างๆให้คงอยู่กับเรานานๆ โดยยังคงรักษาอุณหภูมิในห้องโดยสารได้คงเดิม ดังนี้ครับ
  • ปรับสวิทช์เพิ่มอุณหภูมิขึ้นมานิดหน่อย (ไม่ให้แตกต่างเกิน 1 องศา)
  • ปรับเพิ่มพัดลมแอร์ให้แรงขึ้นอีกนิดหน่อย
แค่นี้ก็จะทำให้ หน้าคลัชท์คอมพ์แอร์ตัด/ต่อ นานขึ้นอีกนิดหน่อยครับ (ประมาณ 20 - 30 วินาที กำลังดีครับ)
borancar (21-10-2009), d-j (21-10-2009), krupree (23-10-2009), mcca (24-04-2011), sk2552 (21-10-2009)
เก่า 21-10-2009, 21:46   #5
sk2552
รูปส่วนตัว sk2552
Car Brand: ...
Engine Type: ....
ที่อยู่: ....
กระทู้: 19
Lots of thanks.
อีกนิดหนึ่งครับ คือตอนนี้หน้าครัช คอมเคยไหม้ไปแล้วครั้งหนึ่งเนื่องจากพัดลมที่แผงแอร์ ใต้ท้องไม่ทำงานตอนนี้เปลี่ยนฟิวมันทำงานแล้วผมก้อยั งไม่ได้ซ่อมหน้าครัชเลยถ้าเปิดแอร์นี่พังไหมครับผมเล ยลองเปิดแอร์(แค่แป็บเดียวครับ) ดูมันเย็นปกติดีแต่เวาลาตัดเหมือนหน้าครัชจะพยายยามค ่อยๆหมุนนิดๆอะครับ (เดาเอาว่าพังแน่เลย)
เก่า 21-10-2009, 21:56   #6
Lots of thanks.
ถ้ามีปัญหาหน้าคลัชท์คอมพ์แอร์ ไหม้ แล้วยังไม่ได้เปลี่ยนคลัชท์ (ไม่ควรซ่อมนะครับ) ให้จัดการเปลี่ยนโดยไวครับ อย่าดันทุรังใช้งานครับ
ป.ล. เพื่อเสริมความรู้ครับ
หน้าคลัชท์คอมพ์แอร์ไหม้นั้น สาเหตุมาจากตัวคลัชท์เองครับ ไม่ได้เกิดจากพัดลมคอนเดนเซอร์แอร์ไม่ทำงานครับ ซึ่งถ้าพัดลมระบายความร้อนไม่ทำงาน จะทำให้ แอร์ภายในห้องโดยสารไม่เย็นครับ
เก่า 21-10-2009, 22:27   #7
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
ขออนุญาตเสริมอีกนิดครับลุงมูน ที่เห็นหน้าคลัทซ์มันขยับหรือให้ตัวได้ก็เนื่องจากมั นมีระยะเคลียร์แรนซ์เพิ่มขึ้นแสดงว่าหน้าคลัทซ์สมควร เปลี่ยนได้แล้ว ผมเคยทดลองเปลี่ยนเองก็มีเครื่องมือพิเศษไม่กี่ตัวคร ับจำพวกตัวดูดกับปากกาจับชิ้นงานข้อสำคัญเวลาเปลี่ยน คลัทซ์ก็ควรเปลี่ยนซีลหน้าครัทซ์กับBarring ไปด้วยจะได้ไม่เสียเวลาภายหลังครับ
Moonlight (22-10-2009)
เก่า 22-10-2009, 09:30   #8
โกยเถอะเจ
รูปส่วนตัว โกยเถอะเจ
กระทู้: 252
ลองดูที่ตัวเซนเซอร์ของ เทอร์โมครับ ว่าเขาฝั่งไว้ืั้ที่ในคอยล์เย็นหรือปล่าวครับ
ถ้าเอาไปไว้ในนั้นอาจจะทำให้ตัดต่อไวได้ครับ
ปรกติแล้วจะนำมาไว้แถวหน้าแผงคอล์ยเย็นครับ
ลองดูครับ
The Following 2 Users Say Thank You to โกยเถอะเจ For This Useful Post:
borancar (22-10-2009), Moonlight (22-10-2009)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 18:01
