เก่า 07-10-2009, 10:43   #1
top9027
วันที่สมัคร: Sep 2009
Car Brand: BENZ W124
Engine Type: 2j-vvti
ที่อยู่: Nontaburi
คะแนน: 0 top9027 is on a distinguished road
ใช้แก๊สแต่น้ำมันก็ลดด้วย สอบถามหน่อยครับ
ผมลง2jvvti ในw124มา พร้อมติดแก๊ส พอลองมาใช้แก๊สปรากฏว่าแก๊สลงไปไม่มากแต่น้ำมันลงมาก กว่า เท่าที่ผมลองจับดู ผมเติมน้ำมัน2ถังแต่แก๊สยังไม่หมดถังเลย
ไม่ทราบว่ามันเป็นเพราะอะไรครับ
top9027 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 07-10-2009, 12:06   #2
krupree
กระทู้: 237
ใช้แก๊สเป็นหลัก หรือว่าใช้น้ำมันวิ่งมากกว่าสตาร์ทเครื่อง
และใช้แก๊สระบบไหน หากเป็นหัวฉีดก็อาจจะสงสัยว่าช่างไม่ได้ตัดระบบน้ำมั นออกเวลาใช้แก๊ส แต่หากเป็นมิก เมื่อวิ่งน้ำมัน มันจะกินน้ำมันมากกว่าเดิม เพราะมิกขวาง และก็อาจจะตัดน้ำมันไม่ก็ได้ หรือาจจะมีอีกหลายสาเหตุ เช่นน้ำมันแก๊สโซฮอล มันระเหยเร็ว
เก่า 08-10-2009, 23:01   #3
^^Joe^^
วันที่สมัคร: Jan 2009
Car Brand: NISSAN
Engine Type: 2JZ GE
ที่อยู่: Sisaket
อายุ: 42
คะแนน: 0 ^^Joe^^ is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง ^^Joe^^
ผมว่าจะไปในทาง ไม่ได้เดินรีเลย์ชุดยกหัวฉีดอ่ะคับ คงตัดแต่ปั้มติ๊ก ผมก้อเคยคับ
ไปหาร้านติดตั้งแก๊ส ร้านไหนทำให้ก้อได้ครับ อยู่ประมาณ 1,000-1,500 แล้วแต่ร้านน่ะครับ
^^Joe^^ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 09-10-2009, 07:09   #4
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ top9027 อ่านกระทู้
อาการแบบนี้ไม่น่าจะมีอยู่อีกน่ะครับ การติดแก๊สมันมีมานานแล้ว และก็มีหลัก ๆ ในการติดแก๊ส ระบบดูด ต้องตัดติ๊ก ตัวหัวฉีด ระบบฉีด ตัดแค่หัวฉีด ติ๊กไม่ต้องตัด มันเป็นสูตรมานานแล้วน่ะครับ
toetsak466 (13-10-2009)
เก่า 11-10-2009, 22:38   #5
V64
Car Brand: Ford Ranger Double Cab & Carryboy
Engine Type: 2JZ GE VVTI
ที่อยู่: Rayong
กระทู้: 30
คะแนน: 0 V64 is on a distinguished road
สงสัยมานานแล้วครับ
รถผมติดระบบดูดแต่ไม่ตัดติ๊กจะมีผลดีผลเสียอย่างไร และระยะยาวจะเป็นยังไงครับ
V64 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 13-10-2009, 23:44   #6
V64
ที่อยู่: Rayong
กระทู้: 30
ทำไมไม่มีใครตอบ
ผู้รู้ฃ่วยตอบหน่อยคร้าบ
The Following User Says Thank You to V64 For This Useful Post:
cobas_core (14-10-2009)
เก่า 14-10-2009, 00:38   #7
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ v64 อ่านกระทู้
โดยปกติแล้ว ระบบน้ำมันถ้าไม่ตัดปั้มติ๊ก ระบบท่อน้ำมันยังคงมีน้ำมันเลี้ยงอยู่ไม่แห้ง ท่อไม่แตกร้าว ปั้มติ๊กได้ทำงาน แต่มันมักจะเจอปัญหาเรื่องน้ำมันหาย เพราะหัวฉีดอาจจะมีบางหัวที่มันอาจจะปิดไม่สนิท หรือหัวฉีดรั่ว จึงทำให้น้ำมันเข้าไปในระบบจุดระเบิดได้ จึงทำให้น้ำมันหาย สาเหตุนี้จึงมักจะตัดปั้มติ๊กเพื่อไม่ให้มีแรงดัน จึงเป็นการช่วยไม่ให้น้ำมันหายไปในระบบ ตอนที่ยังไม่ใช้น้ำมัน
wee18 (16-10-2009)
เก่า 15-10-2009, 20:08   #8
V64
ที่อยู่: Rayong
กระทู้: 30
แล้วจะเป็นอันตรายมั๊ยครับ
โดยปกติแล้ว ระบบน้ำมันถ้าไม่ตัดปั้มติ๊ก ระบบท่อน้ำมันยังคงมีน้ำมันเลี้ยงอยู่ไม่แห้ง ท่อไม่แตกร้าว ปั้มติ๊กได้ทำงาน แต่มันมักจะเจอปัญหาเรื่องน้ำมันหาย เพราะหัวฉีดอาจจะมีบางหัวที่มันอาจจะปิดไม่สนิท หรือหัวฉีดรั่ว จึงทำให้น้ำมันเข้าไปในระบบจุดระเบิด จึงทำให้น้ำมันหาย สาเหตุนี้จึงมักจะตัดปั้มติ๊กเพื่อไม่ให้มีแรงดัน จึงเป็นการช่วยไม่ให้น้ำมันหายไปในระบบ ตอนที่ยังไม่ใช้น้ำมัน
แสดงว่าน้ำมันไปปนกะแก๊สตอนจุดระเบิดใช่มั๊ยครับคุณเ ค แล้วมันจะมีันตรายมั้ยครับ และมีผลกับเครื่องยนต์รึเปล่าครับ
เก่า 20-10-2009, 21:08   #9
ooKoo
รูปส่วนตัว ooKoo
วันที่สมัคร: Aug 2009
Car Brand: mighty-x
Engine Type: 2JZ-GE~LPG~Mix
ที่อยู่: chacherngsao
กระทู้: 18
คะแนน: 0 ooKoo is on a distinguished road
Up Up Up Up
ooKoo is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
สอบถามหน่อยครับ tonge34 ClubJZ ! Talk 1 14-07-2014 02:38
สอบถามหน่อยครับ 1 jz gte vvti สูบ 5-6 ไม่ยอมจุดระเบิด no1973 ClubJZ ! Talk 9 20-06-2014 08:48
สอบถามหน่อยครับ Jz DoyOption ClubJZ ! Talk 2 18-05-2014 09:27
สอบถามหน่อยครับ ไมล์ของผมว่าไม่ตรงครับ วิ่งตามหลักกิโลได้ 2 km . แต่ที่เครื่อง ได้ 1. pocklack ClubJZ ! GAS 6 28-07-2008 21:25
สอบถามหน่อยครับ 1j Bo กรณีติดมิก รูประมาณ30 เวลาวิ่งน้ำมันจะแตกต่างไหมครับ suankularb ClubJZ ! GAS 4 02-06-2008 22:07
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 14:39
