เก่า 22-07-2009, 15:06   #1
nick_bkk007
วันที่สมัคร: Nov 2008
กระทู้: 13
คะแนน: 0 nick_bkk007 is on a distinguished road
เพิ่งเปลี่ยนหม้อต้มมาใหม่ รถวิ่งไม่ออก ทั้งแก๊สและน้ำมันเลยเป็นที่อะไร ช่วยด้วย
ทีแรกหม้อต้มมันเสียก้อเลยขับแต่น้ำมัน ก้อขับสนุกวิ่งดีลากมันแต่เปลืองน้ำมันหน่อยรถวิ่งดี จี๊ดจ๊าดดีขับได้เกือบๆเดือนไม่ไหวเปลืองน้ำมันเลยรี บเปลี่ยนหม้อต้มดีกว่า มีของเพื่อนพอดียี่ห้อlogas มันเพิ่งเปลี่ยนชุดซ่อมมาเปลี่ยนผ้าข้างในใหม่แต่ไม่ ใช่รุ่นsuper พอทำเสร็จก้อลองขับวิ่งแก๊สเลยรู้สึกเลยว่าวิ่งอืดมา ก ลากไม่มาเหมือนตอนขับน้ำมันเลยเราก้อคิดว่าขับแก๊สมั นเลยอืดอย่างนี้แหละ เลยสับลองขับแบบน้ำมันมันก้ออืดเหมือนเดิม รู้สึกเลยว่าแตกต่างกับตอนแรกมาก เลยถามเพื่อนๆหน่อย จะเกี่ยวไหมเปลี่ยนหม้อต้มมาเลยทำให้วิ่งน้ำมันอืดไป ด้วย แต่ทีแรกก่อนหม้อต้มเสียก้อวิ่งดีอยู่ทั้งน้ำมันและแ ก็ส ลองไปถ่ายนำมันเครื่องมาแล้วก้อไม่หาย แก้ที่จุดไปดีครับ ที่พอรู้มาถ้าเป็นที่แก็ส วิ่งน้ำมันต้องวิ่งดีเหมือนเดิม คัยรู้ช่วยแนะนำหน่อย
nick_bkk007 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 23-07-2009, 03:57   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ nick_bkk007 อ่านกระทู้
ตอนที่หม้อต้มเสีย แล้ววิ่งน้ำมัน ได้ถอดเจ้ามิกช์ออกหรือเปล่าครับ แต่พอกลับมาใช้แก๊สต้องใส่มิกช์ทำให้วิ่งแก๊สได้ แต่พอจะกลับไปใช้น้ำมัน มันมิกช์ขวางอากาศอยู่ ทำให้วิ่งได้ไม่ดีเหมือนไม่ดีมิกช์หรือเปล่าครับ
ช่วยด้วย..ระบบ Gas มีปัญหา TUNKTUNK ClubJZ ! GAS 3 23-05-2014 11:55
รถเสียอยู่อ่างทองครับ ช่วยด้วย eakrint ClubJZ ! Talk 4 04-02-2014 13:15
ช่วยด้วย 2 J vvti คันเร่งสาย มีอาการครับ เอกปทุมครับ ClubJZ ! Talk 15 21-11-2013 09:44
จ๊าก ช่วยด้วย งาน งอก ตะโอ๋ แล้ว aoh_sriracha ClubJZ ! GAS 12 30-04-2012 07:45
ช่วยด้วย....ติดแก๊สเครื่องเย็นstartติดยากครับ manxx ClubJZ ! GAS 6 15-07-2009 11:48
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 13:50
