เก่า 22-03-2009, 08:42   #1
NUM999
Car Brand: ISUZU-DMAX4D
Engine Type: 2JZ-GTE
ที่อยู่: Samutprakan
กระทู้: 69
คะแนน: 18 NUM999 is on a distinguished road
เจโบของท่านใดวิ่งแช่150ขึ้นไปแล้วความร้อนไม่ขึ้นบ้ างครับ
คือรถผมเครื่อง2เจโบ ออโต้ วางในดีแม็ก4ประตู หม้อน้ำทองแดงหนา3ช่อง แต่ขนาดเท่าของเดิม(รุ่นเครื่อง2.5di)คือขนาดประมาณ2 0x23นิ้ว ซึ่งผมว่ามันค่อนข้างเล็ก ใช้พัดลมดูดขนาด12นิ้วแบบตูดบาง2ตัว และมีพัดลมเป่าหน้าแผงแอร์12นิ้วอีก2ตัว ทีแรกพัดลมเป่าจะทำงานตามจังหวะแอร์เท่านั้น แต่ตอนหลังผมต่อให้ทำงานพร้อมพัดลมดูดเลย ทั้งหมดทำงาน2สเต็ป สต็ปแรกบิดกุญแจทำงานเลย สเต็ปสองทำงานที่82องศาซี ใช้งานในเมืองปกติดีมากครับ ไม่ว่ารถจะติดหนักขนาดไหน ความร้อนจะอยู่ประมาณ 84-90 ใช้งานนอกเมืองความเร็ว120-140 ก็ยังไม่เป็นไร แต่พอความเร็วเกิน150 แช่ไว้ มันจะเริ่มมาเลย ยิ่งถ้าเหยียบ160-180 นี่แป็ปเดียวขึ้นเลยครับ ขึ้นถึง110องศาซี แต่น้ำไม่ดัน ไม่เดือด ไม่หายนะครับ พอผ่อนคันเร่งมันก็จะลง...เลยอยากจะถามท่านๆที่ใช้เจ โบ ไม่ว่าจะเป็น1หรือ2เจ ว่าใช้หม้อน้ำและพัดลมแบบไหนกันบ้าง และใช้ความเร็วสูงๆแช่ไว้ความร้อนขึ้นไหม เพื่อไว้เป็นข้อมูลไว้แก้ไขของผมครับ ผมได้ปรึกษาช่างที่วางให้ในเบื้องต้นแล้วเค้าว่าถ้าจ ะให้ดีต้องใช้พัดลมไฮดรอลิค โดยการปาดคานขวางข้างบนออกหน่อย แล้วขยับแผงแอร์มาข้างหน้านิดนึง ขยับหม้อน้ำตามมา เพื่อเปิดพื้นที่ให้พัดลมไฮดรอลิคลงได้(พื้นที่แคบมา กครับดีแม็ก)เค้าว่าเคยทำให้ดีแม็กวาง2เจโบไปคันนึงแ ล้วจบครับ ความร้อนไม่ขึ้น แต่ขนาดความกว้างของหม้อน้ำจะขยายไม่ได้แล้วครับ ติดแชสซี จริงๆอยากใส่ชุดหม้อน้ำและพัดลมไฮดรอลิคของเจโบมาก แต่ใส่ไม่ได้ครับ ยังไงก็ขอคำแนะนำด้วยครับ ขอบคุณครับ
NUM999 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to NUM999 For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011), zap Cefiro* (09-01-2010)
เก่า 22-03-2009, 10:17   #2
max71
รูปส่วนตัว max71
กระทู้: 74
คะแนน: 19 max71 is on a distinguished road
เครื่อง 2 เจโบ เคยกดจาก ทับช้าง จน ไปถึงพัทยา ความเร็วประมาณ160-180 ตลอดทาง เวลา บ่าย 2 บ่าย 3 แดดกำลังแรงดีเลย ความร้อนไม่ขึ้น ปรกติดี
ถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นใส่ หม้อน้ำของ 1เจโบ 26 นิ้ว + พัดลมไฮโดร
ส่วนดีแมก เคยเห็นที่อู่เค้าวางไป ความร้อนขึ้นเหมือนกันเดะ
ถ้าผมจำไม่ผิดเค้าจะแก้ด้วย ใส่พัดลมไฟฟ้า แล้วย้ายแผงแอร์หนีไปเลย
ก็หายนะ
The Following User Says Thank You to max71 For This Useful Post:
เก่า 22-03-2009, 10:39   #3
เกินห้ามใจ
รูปส่วนตัว เกินห้ามใจ
อายุ: 40
กระทู้: 28
คะแนน: 0 เกินห้ามใจ is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ NUM999 อ่านกระทู้
อาการเป็นเหมือนผมเลย....ผมถอดวาล์วน้ำออกมาต้มดู มันเปิดไม่สุด เปลี่ยนใหม่หายสนิท..(ถ้าจะให้ชัวร์ว่าใช่สาเหตุนี้ห รือปล่าวลองถอดออกมาต้มดูครับว่ามันเปิดสุดหรือปล่าว )
เกินห้ามใจ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to เกินห้ามใจ For This Useful Post:
เก่า 22-03-2009, 15:09   #4
WizardOnWeb
รูปส่วนตัว WizardOnWeb
กระทู้: 28
คะแนน: 0 WizardOnWeb is on a distinguished road
ใช้ water temp ของอะไรอะครับหรือดูจากของเดิมรถ ถ้าใช้ water temp แยก sensor ไว้ท่อน้ำบนกับท่อน้ำล่างความร้อน ไม่เท่ากับนะครับ
WizardOnWeb is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to WizardOnWeb For This Useful Post:
เก่า 22-03-2009, 15:27   #5
Bee-Boy
รูปส่วนตัว Bee-Boy
อายุ: 43
กระทู้: 91
คะแนน: 18 Bee-Boy is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ WizardOnWeb อ่านกระทู้
แล้วต้องใส่บนหรือล่างครับ
Bee-Boy is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to Bee-Boy For This Useful Post:
เก่า 22-03-2009, 15:36   #6
ICE-VIGO
รูปส่วนตัว ICE-VIGO
Engine Type: 1J bo vvti
ที่อยู่: BANGKOK
อายุ: 54
กระทู้: 410
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Bee-Boy อ่านกระทู้
ใส่ ท่อน้ำบน คับ
The Following User Says Thank You to ICE-VIGO For This Useful Post:
เก่า 22-03-2009, 17:11   #7
mai999999999999
รูปส่วนตัว mai999999999999
กระทู้: 14
คะแนน: 0 mai999999999999 is on a distinguished road
ของผมหม้อน้ำเดิมคับแต่เปลียนฝาบนกันฝาล่างเป็นอลูมี เนียนพัดลมไฟฟ้า2ตัวดูดคับความร้อนขึ้นเต็มที่ไม่เกิ น90คับแช่180-200สบายคับไม่มีขึ้นคับของผม1เจโบคับ
mai999999999999 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to mai999999999999 For This Useful Post:
เก่า 22-03-2009, 17:33   #8
ผมไม่ได้ใช้เจโบ (2JZ-GE VVT-i) แต่ขอคุยด้วยคนนะครับ
วันนี้ผมเพิ่งจะเหยียบคันเร่งแช่ ความเร็ว ที่ 160 เศษๆ แต่ GPS แจ้งความเร็วที่ 158 กม./ชม. เกิน 5 นาที สังเกตุตอนที่ ก่อนเร่งความเร็ว อุณหภูมิเครื่องอยู่ที่ 88 องศาเซลเซียส แต่พอกดแช่ ที่ 160 - 165 กม./ชม. อุณหภูมิกลับลดลงเหลือ 87 องศาเซลเซียสครับ
เก่า 22-03-2009, 17:59   #9
NUM999
กระทู้: 69
ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความเห็นครับ...
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ เกินห้ามใจ อ่านกระทู้
ครับ ไว้คงต้องถอดมาเช็คดูบ้างแล้ว เคยไปถามที่ศูนย์โตโยต้าอันละ700กว่าบาทเองด้วยครับ ว่าแต่ถ้าผมใส่วาล์วน้ำแต่งพวก sardหรือbillion ที่มันเปิดที่68องศา จะดีมั้ยครับ
The Following User Says Thank You to NUM999 For This Useful Post:
เก่า 22-03-2009, 18:01   #10
NUM999
กระทู้: 69
ใช้ของAuto Meter รุ่น Procomp ครับ sensorติดที่ท่อน้ำบนครับ
เก่า 22-03-2009, 18:02   #11
therayuth
รูปส่วนตัว therayuth
กระทู้: 48
คะแนน: 0 therayuth is on a distinguished road
อาการคล้ายๆ กับน้องจูน 2เจโบ ผมเลยครับ
ครั้งแรกผมใช้พัดลมไฟฟ้า 2 ตัว กับ หม้อน้ำ 1 ช่องใหญ่ วิ่งปกติ 85-90 ซัดหนักๆเลย 100 ไปเลยครับ
หลังจากนั้นเปลี่ยนหม้อน้ำเป็นแบบ 2 ช่องใหญ่สำหรับวีโก้โดยเฉพาะ
และเปลี่ยนพัดลมแบบฟรีปั๊มหรือที่เรียกว่าพัดลมหน้าเ ครื่องมั้งคับ
วิ่งปกติ 80-85 ถ้าซัดหนักๆ ไม่เกิน 92 เลยครับ
ตอนนี้วิ่งสบายเลยครับ ไม่กลัวตัวร้อนเหมือนก่อนแล้วครับ
therayuth is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 22-03-2009, 18:05   #12
NUM999
กระทู้: 69
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ mai999999999999 อ่านกระทู้
อืมครับดีจัง แต่เมื่อก่อนผมใช้1เจโบ ทีแรกใช้หม้อน้ำเดิม ก็ไม่พออยู่ดีครับ เลยต้องเปลี่ยน หรือว่ารถผมล้อมันใหญ่ก็ไม่รุ(265/50/20)มันเลยต้องอ อกแรงมากกว่าปกติ ความร้อนเลยขึ้น
เก่า 22-03-2009, 18:09   #13
NUM999
กระทู้: 69
ระบบระบายความร้อนของน้ามูลเยี่ยมจริงๆครับ ซัดแช่แต่ความร้อนกลับลดลง แผงแอร์อยู่ด้านหน้าตามปกติหรือเปล่าครับ
เก่า 22-03-2009, 18:21   #14
NUM999
กระทู้: 69
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ therayuth อ่านกระทู้
หม้อน้ำของดีแม็กกับวีโก้ขนาดต่างกันพอสมควรเลยครับ เคยเทียบแล้ว ผมอยากใส่ที่มันใหญ่กว่านี้แต่มันไม่ได้แล้วจริงๆติด แชสซี วันนี้ผมลองยกฝากระโปรงขึ้นประมาณนิ้วนึงแล้วครับ ต่อไปจะถอดวาล์วน้ำมาเช็คหรือเปลี่ยนเลย ค่อยๆทำทีละอย่างเผื่อจะดีขึ้นโดยที่ไม่ต้องเสียเงิน มาก อุตส่าห์วางเครื่องซะแรง แต่ใช้ได้ไม่เต็มสมรรธนะ มันน่านัก
เก่า 22-03-2009, 18:26   #15
ลืมบอกไปครับ แผงคอนเดนเซอร์แอร์ อยู่ใต้ท้องรถ 2 ตัวครับ (รถผมมีแอร์ 2 ตัว ครับ)
เก่า 22-03-2009, 18:26   #16
therayuth
กระทู้: 48
ของผมเปลี่ยนวาล์วน้ำเป็นเรซซิ่งด้วยครับ เปิดที่68องศาอะคับ
เก่า 22-03-2009, 18:30   #17
oat
รูปส่วนตัว oat
Engine Type: 3000 กะ 1500
อายุ: 33
กระทู้: 151
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ num999 อ่านกระทู้
เห็นด้วยครับ ลองไปทีละอย่างเดี๋ยวก้อเจอครับ ลองอะไรที่ง่ายไปก่อนนะครับ ไอ้หนักๆตัง นี่เอาไว้ทีหลังครับ
เก่า 22-03-2009, 19:27   #18
pyf
รูปส่วนตัว pyf
ที่อยู่: คลองสามรังสิต
กระทู้: 1,296
ของผมปกติครับ 85-90 กดหนักก็ ไม่เกิน 95 พัดลมไฟฟ้า 2 ตัว 2 สเตป ตัวที่2 ทำงานที่ 80 องศา
หม้อน้ำเดิมครับ
ดูแล้วอ่ะนะ
เก่า 22-03-2009, 20:33   #19
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
ถ้าขยายหม้อน้ำไม่ได้จริง ๆ ลองหาออย์น้ำมันเครื่องมาใส่ดู หาตำแหน่งติดตั้งที่รับลมได้ดีครับช่วยลดความร้อนได้ 10-15 องศาครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
เก่า 22-03-2009, 20:56   #20
NUM999
กระทู้: 69
ออยน้ำมันเครื่อง..ช่วยลดอุณหภูมิได้10-15องศาเลยเหรอครับ ถ้าได้ขนาดนี่ละโอเคเลย ราคาอันละเท่าไหร่ครับ หน้าตามันเหมือนออยเกียร์มั้ย ไม่เคยเห็นอ่ะครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 22:30
