เก่า 09-09-2008, 18:42   #1
noomnoiay
รูปส่วนตัว noomnoiay
กระทู้: 54
คะแนน: 18 noomnoiay is on a distinguished road
Landirenzo กับ Versus ติดอันไหนดีกว่าครับ
รบกวนขอความรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์ในการใช้งานของอ ุปกรณ์แก็สของ 2 ยี่ห้อนี้หน่อยครับ
ไม่ทราบว่าข้อดี ข้อด้อยของ 2 อันนี้ เป็นอย่างไรบ้าง
จะติดระบบหัวฉีดนะครับ
noomnoiay is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 09-09-2008, 22:31   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ noomnoiay อ่านกระทู้
ถ้าเป็น versus ผมไม่แนะนำครับ เพราะการปรับจูนยากครับ และอีกยี่ห้อผมไม่เคยอ่ะครับ เน้นน่ะครับ ใช้ยี่ห้อที่ใช้กับเครื่องเจแล้วจบแล้วกันครับ เช่น ag หรือ ac ครับ เพราะอย่างน้อยถ้าไม่ได้ติดกับผมแล้วติด ag แล้วมีปัญหา ทางผมก็สามารถช่วยแก้ไขให้ได้ครับ
เก่า 10-09-2008, 10:16   #3
noomnoiay
กระทู้: 54
ขอบคุณมากครับพี่เค คลองสาม สำหรับคำแนะนำ
เก่า 10-09-2008, 20:42   #4
ไม่เป็นไรครับ ยินดีครับ และขอให้มีความสุขกับการติดแก๊สน่ะครับ
เก่า 10-09-2008, 21:39   #5
EAKACHAI
คะแนน: 0 EAKACHAI is on a distinguished road
VERSUSดีกว่าครับเคยสัมผัสมาโปรแกรมดีมากการจูนเยี่ย มจูนง่ายแรงด้วย ปล.ลองดูในversusthailand.com
EAKACHAI is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 11-09-2008, 07:19   #6
ทุกอย่างมันมีเหตุผลอ่ะครับ ลูกค้าไปติด versus ในเจโบ วิ่งจูนอยู่หลาย ๆ ๆ รอบมาก ๆ ไปหาก็หลายครั้ง ก็ไม่หาย สะดุดปลาย บูสต์มาก็สะดุด วิ่งเหมือนเครื่องเจธรรมดา จะให้วิ่งดี ๆ ต้องกดน้ำมัน มาเล่าให้ฟัง ก็ต้องสั่งสายกับโปรแกรมเพื่อมาดูให้อ่ะครับ สงสารเจ้าของรถเพราะว่าร้านที่ติดก็ไม่ช่วยอะไรได้เล ย เจ้าของรถต้องวิ่งไปหานภัทร นภัทรก็บอกว่าไม่รู้ ต้องไปหาคนนำเข้าแถวลาดพร้าว ไปแล้วก็ให้ฝรั่งเป็นคนจูนให้ ก็ไม่มีอะไรดีขึ้น กับบอกว่าเครื่องและอาการแบบนี้ไม่เคยเจออ่ะครับ ผมขึ้นไปนั่ง ผมก็รู้เลยว่าอาการสะดุดตอนบูสต์มา บูสต์มันเกินนิดหน่อยแต่กล่องมันตัดก่อน ต้องใส่ปลดบูสต์แล้วลองใหม่ครับ หายครับ แต่ผมให้เจ้าของรถกลับไปจูนใหม่ เพราะผมเองความชำนาญในตัวโปรแกรมไม่มาก แต่ได้ลองจูนไปแล้ว วิ่งดี ตันมีกำลัง แต่ปลายแรงดันที่โปรแกรม มันดันต่ำลงเหมือนแก๊สมาไม่ทัน ผมก็เลยให้เจ้าของรถกลับไปร้านเดินแล้วถามอาการแรงดั นต่ำลง เวลาลากเกียร์ ทางร้านติดเดิมก็บอกไม่ได้ แต่ปรับจูนมาใหม่ แถมวิ่งด้อยกว่าเดิมอีกล่ะครับ อันนี้เป็นเหตุที่ผมมักจะพูดว่า ยี่ห้อไหนก็ได้ครับ แต่ช่างต้องมีความชำนาญในเรื่องแก๊สและตัวเครื่องด้ว ย และการรับผิดชอบของผู้นำเข้าอุปกรณ์ว่ามีมากแค่ไหนอ่ ะครับ อันนี้แหละที่ผมต้องมาอันดับหนึ่ง ผมอาจจะซื้อของราคาแพงกว่าร้านอื่นที่เข้าขายกัน แต่การรับประกันหลังการขายผมได้มากกว่ามาก ๆ แน่ครับ อันนี้แหล่ะที่ผมชอบครับ อย่าง บางยี่ห้อเข้ามีทีมคอยช่วยเหลืออยู่ครับ อะไรประมาณเนี่ยล่ะครับ
เก่า 14-09-2008, 22:09   #7
เปเป้จัง
รูปส่วนตัว เปเป้จัง
Car Brand: น้องโก้
Engine Type: สองพันห้า ทวินเทอร์โบ
ที่อยู่: นนท์
อายุ: 41
กระทู้: 74
คะแนน: 18 เปเป้จัง is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง เปเป้จัง
จะเหมารวมซะทีเดียวก็ไม่ แฟร์ นะคับพี่ ผมใช้ versus อยู่ ก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรนะคับ วิ่งดีไม่แพ้น้ำมัน
วิ่งที่180 ยังสบายๆเลยคับ
ไม่ได้มาเชียร์ แต่ใช้อยู่จิงๆ
เปเป้จัง is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 15-09-2008, 21:24   #8
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
ท้ายสุดยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่อยู่ที่ความชำนาญของช่างค รับ ตามที่พี่เคบอกครับ...ผมว่าทุกยี่ห้อมีดีมีเสียต่างก ันครับ...ใครทางไหนก็ทางนั้นครับ แต่ผมเสร็จพี่เค มาแล้วววว โดนag มาครับ....วิ่งดีครับ...มีปัญหาบ้างแต่ไม่หนักหนา รอครบระยะจะเข้าไปเช็คหน่อย...
เก่า 16-09-2008, 07:25   #9
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ เปเป้จัง อ่านกระทู้
ผมไม่ได้เหมารวมน่ะครับ แค่ยกตัวอย่างในบางกรณีให้เห็นอ่ะครับ เพราะในเมื่อเสียเงินติดแก๊สแล้ว ได้ร้านติดแก๊สเป็นอย่างที่บอก ผมว่ามันไม่สมควรเสียเงินให้อ่ะครับ เพราะเราต้องมีความชำนาญในการใช้อุปกรณ์ในยี่ห้อ นั้น ๆ ไม่ใช่ติดทุกยี่ห้อ แล้วมันจะเก่งซะยี่ห้อหรือเปล่าล่ะครับ แล้วเวลาจะเครมของทางร้านที่ขายก็จะถามว่ามีปัญหาจริ งหรือเปล่า ลองแก้ไขหรือยัง แต่สำหรับผม ag ไม่ต้องถามครับว่ามันมีปัญหาตรงไหน และแก้ไขหรือยัง เพราะผมไม่ได้มีแค่ชุดเดียวในการติดตั้ง ผมเก็บไว้อย่างน้อย 3 ชุดในช่วงของปกติ แต่ถ้าช่วงไหนรู้ว่าของจะขาดก็อย่างต่ำ 10 ชุด ผมจึงได้สิทธิ์หลาย ๆ อย่างในการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่มีปัญหา และมีของไว้ให้ลูกค้าลองหรือเปลี่ยนถ้ามีปัญหาจริง ๆ อ่ะครับ
เก่า 28-09-2008, 14:12   #10
art_nalam
รูปส่วนตัว art_nalam
วันที่สมัคร: Feb 2008
กระทู้: 15
คะแนน: 0 art_nalam is on a distinguished road
Smile สอบถามคับ
ขอราคาติดแก๊สหัวฉีดคับ เจโบ ออ้โต้ในรถหน้าแหลม อยากได้ถังโดนัทคับผม รบกวนตอบมาที่เมล์ก้อได้นะคับ
a00855@yahoo.com
art_nalam is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 10-10-2008, 15:50   #11
jj_jj
คะแนน: 0 jj_jj is on a distinguished road
ผมก้อใช้หม้อต้ม Versus อาการเป็นแบบเดียวกันเลย ถ้าจะเปลี่ยนหม้อต้มที่อู่เดิม คุณเค ว่าโดยปกติจะยอมให้เทิร์นไหม
jj_jj is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 10-10-2008, 17:48   #12
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ jj_jj อ่านกระทู้
ถ้ามันไม่นานมากหรือไม่เก่า คงน่าจะรับเทิร์นน่ะครับ เพราะอย่างน้อยก็เป็นลูกค้าแล้วทางร้านก็ติดมาผิดประ เภทด้วย ก็น่าจะคุยกันภาษาเดียวกันน่ะครับ
เก่า 12-10-2008, 09:27   #13
noomnoiay
กระทู้: 54
ตามที่พี่เคว่าเลยครับ ผมคุยกับทางร้านที่ติดตั้งทางร้านบอกว่าหม้อของ versus มีปัญหาจิงๆ
ถ้าลูกค้าที่จะติดตั้งใหม่ทางร้านนภัทรจะให้หม้อต้มม า 2 ใบลองดูว่าอันไหนใช้ดีกว่ากัน
เก่า 12-10-2008, 09:43   #14
noomnoiay
กระทู้: 54
ตอนนี้ผมติดแก็สระบบหัวฉีดของ AC แล้วครับ หม้อต้ม KME Silver
ต้องขอขอบคุณพี่เคมากสำหรับคำแนะนำ ตอนนี้มีปัญหานิดหน่อยตอนบูสมา เหมือนแก็สจะจ่ายไม่ทัน บูสจะขึ้นๆลงๆ พี่เคพอจะมีคำแนะนำไหมครับ
ช่วยจูนแก๊สหัวฉีด Versus ด้วยครับ tanukoon ClubJZ ! GAS 12 07-11-2011 10:34
gas versus bee_td3 ClubJZ ! GAS 9 11-05-2010 17:36
อยากจูนแก๊ส Versus ครับ ชลบุรี tanukoon ClubJZ ! GAS 14 20-12-2009 21:19
1 J Gte ใส่โบเดี่ยว 400 ม้า ต้องการใส่แก๊สหัวฉีดของ Versus ได้ไม๊คับ satjawut ClubJZ ! GAS 8 13-10-2008 12:12
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 14:48
