เก่า 20-04-2010, 13:45   #1
bee_td3
รูปส่วนตัว bee_td3
Car Brand: mitsubishi L200 aero body
Engine Type: 1jz gte auto+gasLPG
ที่อยู่: นครชัยศรี นครปฐม
กระทู้: 86
คะแนน: 18 bee_td3 is on a distinguished road
gas versus
ไม่ทราบว่ามีใครใช้แก้สหัวฉีดของ versus บ้างคับถ้าใช้แล้วมีปัญหาอะไรมั้งไหมคับอยากทราบข้อม ูล คือทางร้านเขาแนะนำให้ติดยี่ห้อนี้คับ เครื่อง 1JZ GTE auto
bee_td3 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 22-04-2010, 07:42   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ bee_td3 อ่านกระทู้
ไม่รู้ทันหรือเปล่าน่ะครับ ถ้าเป็นไปได้ ขอทางร้านเป็น AG แล้วใส่หม้อต้มเงินครับ
bee_td3 (22-04-2010)
เก่า 22-04-2010, 11:50   #3
Wanchad
รูปส่วนตัว Wanchad
Car Brand: Tiger 4wd
Engine Type: แต่ก่อนเคยขับดีเซล
ที่อยู่: DIAMOND WALL
คะแนน: 0 Wanchad is on a distinguished road
ใช้อยู่คับไม่มีปัญหา หม้อต้ม2ใบ วิ่งเท่าไหร่ไม่รู้ไมล์มี180
Wanchad is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to Wanchad For This Useful Post:
เก่า 30-04-2010, 10:53   #4
bee_td3
รูปส่วนตัว bee_td3
กระทู้: 86
ติดไปแล้วคับตอนนี้หม้อต้มก็มีปัญหาเห็นช่างเขาบอกว่ าหม้อต้มฝั่งหนึ่งแรงดันใช้ไม่ได้ต้องรอเครมของเนื่อ งจากทางร้านบอกของไม่มีต้องรอไปก่อนตอนนี้ใช้ได้แต่ร อบน้อยๆลืมบอกไปหม้อต้มของBIGasที่เป็นเหมือน2ลูกติด กัน เลยไม่รุ้วาต้องรออีกนานเท่าไร
เก่า 30-04-2010, 22:54   #5
รอครับ ต้องรอต่อไปครับ แต่คงไม่นานครับ เพราะยี่ห้อนี้ บริษัทฯ ใหญ่โตครับ แต่ก็น่าจะมีของในสต๊อกน่ะครับ
bee_td3 (01-05-2010)
เก่า 05-05-2010, 16:39   #6
bee_td3
รูปส่วนตัว bee_td3
กระทู้: 86
ขอบคุณครับ..... จะพยามรอด้วยความอดทนไม่นึกว่ามันจะมาเกิดกับตัวเองอ ุตสาห์ตัดสินใจติดแก็สปัญหาเยอะมากทุกวันนี้ขับแบบรถ เครื่อง 1500ของน้องสาวเลย
เก่า 05-05-2010, 23:33   #7
ขับไปหาบริษัทฯ แม่เลยครับ เห็นอยู่แถวบางบอนครับ ลองไปหาเลยครับ อาจจะได้การปรับจูนที่ดีด้วยครับ
bee_td3 (06-05-2010)
เก่า 06-05-2010, 10:29   #8
bee_td3
รูปส่วนตัว bee_td3
กระทู้: 86
ขอบคุณครับวันนี้ช่างโทรมาบอกว่าได้หม้อต้มแล้วแต่เป ็นของVERSUSเองว่าจะลองเข้าไปดูหน่อยแล้วผลจะเป็นอย่ างไรจะแจ้งใทราบครับ
เก่า 07-05-2010, 07:18   #9
จะรอฟังผลน่ะครับ
เก่า 11-05-2010, 17:36   #10
bee_td3
รูปส่วนตัว bee_td3
กระทู้: 86
จะรอฟังผลน่ะครับ
เย้ เปลี่ยนมาแล้วครับ ช่างเขาบอกว่ารับได้300HP ได้ลองคิกดาน์วดูแล้วมันก็ไม่ตัดเป็นน้ำมันแบบที่เคย เป็นแต่ยังไม่ได้ลองขับแบบยาวๆเลย ขอบคุณ ครับสำหรับกำลังใจ
แนะนำอู่ จูนแก๊ส เช็คระบบ ยี่ห้อ Versus แถวสุขาภิบาล 3 หรือใกล้เคียง chananate_kal ClubJZ ! GAS 2 15-02-2013 07:15
ช่วยจูนแก๊สหัวฉีด Versus ด้วยครับ tanukoon ClubJZ ! GAS 12 07-11-2011 10:34
ถามเรื่องชุดของ Versus หน่อยครับ thefastox ClubJZ ! GAS 7 06-04-2011 11:17
1 J Gte ใส่โบเดี่ยว 400 ม้า ต้องการใส่แก๊สหัวฉีดของ Versus ได้ไม๊คับ satjawut ClubJZ ! GAS 8 13-10-2008 12:12
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 23:25
