เก่า 01-03-2007, 19:39   #1
yasupreme
คะแนน: 0 yasupreme is on a distinguished road
วิ่งแก็ส กับค่าที่อ่านจาก A/F meter
พอดีผมเพิ่งติดแก็สเสร็จครับ 1J GE mix ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงจูน ตัวออโตสวิทผมจะมี A/F ติดมาด้วย เวลาวิ่งน้ำมันค่าจะแกว่งอยู่ในช่วง 0.30-0.70 ครับ รถวิ่งปกติดี
คราวนี้อยากทราบว่า เวลาวิ่งแก็สแล้วค่าที่ออกจาก A/F meter มันจะมีความหมายเหมือนเวลาที่เราวิ่งแก็สมั้ยครับ มันจะบอกความหนาบางของไอดีได้เหมือนกับน้ำมันมั้ยครั บ เวลาเดินเบา รอบก็นิ่งดีครับ แต่เวลาเร่งเครื่องนี่ ค่าที่อ่านได้จาก A/F meter กลายเป็นศูนย์เลยอะครับ เวลาเร่งก็อึดๆกว่าน้ำมันแต่ยังไม่ได้ลองอัดนะครับ ยังไงช่วยอธิบายไห้หน่อยครับ ขอบคุณครับ
yasupreme is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to yasupreme For This Useful Post:
เก่า 02-03-2007, 01:12   #2
สังเกตุก่อนน่ะครับว่าใช้น้ำมัน ตัว a/f มันจะขึ้น - ลง สลับกันเรื่อย ๆ เนื่องจากหัวฉีดสามารถคุมการจ่ายน้ำมันให้พอเพียงกับ เครื่องยนต์ แต่พอกับมาใช้แก๊ส ตัว a/f ในรอบเดินเบาอาจจะขึ้นค้างอยู่ในระดับหนึ่ง แต่ตอนเร่งเครื่องอาจจะหายไปเลย หรืออาจจะขึ้นสูงถ้าเป็นตัวเลขอาจจะอยู่ 0.7-0.8 ถ้าขึ้น 0 ก็แสดงว่าแก๊สบางในช่วงเร่งรอบ ทำให้รถอืด แต่ประหยัด แต่ถ้าปรับตัวกลางสายโดยหนุมทวนเข็มนาฬิกามันจะทำให้ กินแก๊สมากขึ้นแล้วตัวเลขเวลาเร่งเครื่องมันจะขึ้นตา มไปด้วย แต่มันไม่ขึ้น-ลงเหมือนน้ำมันเพราะว่าตัวปรับกลางสายเราตั้งคงที่ไว ้ตลอด มันจึงมีแรมด้าเข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะมันจะทำให้ตัว a/f ขึ้น - ลง คล้ายน้ำมันมากที่สุดครับ
เก่า 02-03-2007, 19:25   #3
yasupreme
ขอบคุณครับคุณเค หม้อต้มผมเป็นของ Tomas super ครับ
ตอนแรกผมจูนตามคู่มือ คือขันน๊อต sensitivity เข้าจนสุด เปิดวาล์วกลางสายจนสุด แล้วปรับน๊อตเดิรเบาเอา รอบเดินเบาที่ได้นิ่งสนิดครับ แต่เร่งอืด
ตอนนี้ผมจูนโดยเริ่มจากเปิดวาล์วกลางสายจนสุด ขันน๊อต sensitivity ออกสองรอบ แล้วมาปรับที่น๊อตเดินเบาพยายามให้เครื่องนิ่งที่สุด ได้ค่า 0.91 ตอนนี้เวลาเร่งเครื่องนิดๆหรือตอนที่คอมแอร์ทำงาน ค่าที่ได้จะมากขึ้นกว่า 0 คือประมาณ .70-.80 (แต่ก่อนเป็น0เลยครับ) แต่พอเร่งไปซัก 2000 รอบ ค่าที่ได้ก็จะกลายเป็น 0 ครับ พอมาคลายน๊อต sensitivity ออกอีกนิดหน่อย ก็ได้ค่ามากขึ้น แต่ว่าเดินเบากลับไม่เรียบเหมือนเดิม
- ถ้าอย่างนี้แสดงว่าเครื่องจะกินแก็สในรอบเดินเบามากข ึ้น แต่เร่งดีขึ้นใช่มั้ยครับ
- ถ้าผมใช้งานแบบไอดีแก็สบางๆ (โดยเวลาเร่ง รอบเครื่องไม่สะดุด ไม่สำลัก เพียงแต่อืดกว่าน้ำมัน) จะมีผมเสียอะไรกับเครื่องยนต์มั้ยครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
เก่า 04-03-2007, 18:08   #4
yasupreme
ทำได้แล้วครับ เกิดจากการที่ผมนึกว่าเปิดวาล์วกลางสายเยอะแล้ว แต่ที่จริงมันยังตีบอยู่ครับ ตอนนี้ใช้ได้ปกติครับ
ต้องการต่อ A/F METER ( AIR FEUL ) กับเครื่อง 1jz gte jasdaa ClubJZ ! D.I.Y. 3 08-06-2011 13:07
ถ้าจะติด A/f Meter มันจะยุ่งยากไหมครับ power357 ClubJZ ! GAS 13 23-09-2008 23:12
อยากติด a/f meter อ่ะครับ SPEEDKILLS-940-1J-GTE ClubJZ ! GAS 4 27-07-2008 00:51
1j Ge วิ่งแก็ส ลากเกียร์ 3 ได้ 160 ไส่ 4 แล้วหมดครับ ขอทัศนะหน่อยครับ pomsena ClubJZ ! GAS 3 20-06-2008 00:22
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 12:12
