เก่า 18-06-2008, 12:36   #1
pomsena
รูปส่วนตัว pomsena
กระทู้: 111
1j Ge วิ่งแก็ส ลากเกียร์ 3 ได้ 160 ไส่ 4 แล้วหมดครับ ขอทัศนะหน่อยครับ
*** ขอย้ายมาจาก Board Talk น่าจะเกี่ยวกับแก็สนะครับ ***
จากตอนแรกวิ่งน้ำมันได้ปกติครับคือน่าจะถึง 180 แต่พอหลังจากมาเปลี่ยนเป็นแก็ส ไม่เคยวิ่งแบบน้ำมันได้อีกเลย คือความเร็วจำกัดอยู่ที่ 150 คือสุดที่เกียร์ 3 ถ้าไส่ 4 จะไม่วิ่งต่อครับ ผมลองปรับแก็สให้หนาขึ้น เมื่อเช้านี้ลองบนมอเตอร์เวย์ เกียร์ 3 ลากไปเกือบ 6000 รอบที่ความเร็ว 160 km/h จากนั้นมันจึงเปลี่ยนเป็นเกียร์ 4 แล้วรอบตกมาที่ 3000 กว่า ๆ แล้วความเร็วคงที่ครับ ถ้ากดคันเร่งอีกเกียร์ก็จะเปลี่ยนลงมาเป็นเกียร์ 3 เลยอยากถามเพื่อน ๆ ครับ ว่าอาการนี้เป็นที่เฟืองท้าย หรือหม้อต้มแก็สจ่ายไม่พอครับ
วีโก้เดิม ๆ ล้อ 205/70/R15 เฟืองท้ายเดิม 4.1 แก็สแบบ Fixmixer ขนาด 30 หม้อต้ม TURBO 220HP
เก่า 19-06-2008, 02:25   #2
knifez
คะแนน: 0 knifez is on a distinguished road
ขยายมิก หรือ เปลี่ยนหัวฉีดโลด ครับพี่ ..
อาการอย่างนี้ เหมือนนักวิ่งโอลิมปิค มีปอดข้างเดียว หายใจไม่ทันครับ อิอิ ..
knifez is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 19-06-2008, 18:43   #3
mungkorn2
รูปส่วนตัว mungkorn2
Car Brand: KKS team
Engine Type: 1JZ-GTE vvti
ที่อยู่: Phuket.........
กระทู้: 934
ลองมองหา เฟืองท้าย 4.3 ดุ ซิครับ มาเร็วกว่าเห็นๆครับ
San Idea Graphic Design
Tel.081-245 9519
Thank............
Joe
www.grace-cosmetic.com
เก่า 20-06-2008, 00:22   #4
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ pomsena อ่านกระทู้
ลองขับแบบไม่ลากเกียร์ซิครับ ว่ามันไปหรือเปล่าครับ และอีกอย่างถ้าจะวิ่งทางไกลบ่อย ๆ ให้ขยายมิกซ์ให้รูใหญ่ขึ้นอีกอ่ะครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 20:07
