เก่า 24-07-2008, 23:45   #21
pyf
รูปส่วนตัว pyf
ที่อยู่: คลองสามรังสิต
กระทู้: 1,296
อาการเหมือนผมครับ วิ่งสะดุด
ผมแก้ เปลี่ยนหัวเทียน กล่อง cdi
หายครับ
The Following User Says Thank You to pyf For This Useful Post:
La-Z-BoY (01-04-2014)
เก่า 30-07-2008, 00:47   #22
boyjz
กระทู้: 27
คะแนน: 0 boyjz is on a distinguished road
Talking เป็นอีกคนครับ
ของผมพึ่งเป็นครับ รอบเดินเบาสะดุด ซัดน้ำมันหนืดมากไม่รู้จะเริ่มจากไหนดี เครียดกินนมดีก่า
boyjz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 22-11-2009, 11:16   #23
OESHI
Car Brand: mazda fighter
Engine Type: 1jz-ge+LPG-FixMix
ที่อยู่: sarabury
กระทู้: 35
คะแนน: 0 OESHI is on a distinguished road
ถ้าล้างกล่องแล้วไม่หาย ลองดูน้ำมันมันบูดหรือเปล่าด้วยน่ะครับ
รบกวนถามน้ำมันบูดนี้ เป็นอย่างไรครับ ลักษณะ สี กลิ่น
OESHI is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 23-11-2009, 15:03   #24
rittirom
Car Brand: Toyota Hiace
Engine Type: 2J Vvit
ที่อยู่: ศรีราชา ชลบุรี
กระทู้: 16
คะแนน: 0 rittirom is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ดี้ lpg อ่านกระทู้
ไม่ซีเรียสเรื่องนี้แล้วครับ เพราะว่าตอนนี้ชาร์ปน่าจะละลายไปแล้ว อยากบ้าครับ แต่แก๊สวิ่งดีกว่าน้ำมันนะ มาเต็มๆอะ ต่อไปคงไม่ใช้น้ำมันแล้วครับเอาไว้สตาร์ทกับดับเครื่ องอย่างเดียว
เช็คยังไงครับ ชาร์ปละลาย ฟังอาการแล้วน่ากลัวจัง
ของผมก็เป็นสะดุดทั้งแก๊สและน้ำมัน แต่แก๊สจะเป็นเยอะกว่ายังแก้ไม่ได้เหมือนกัน
rittirom is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 23-11-2009, 19:48   #25
mazda4
รูปส่วนตัว mazda4
Car Brand: mazda B-2200
Engine Type: 1jz-ge-vvti
ที่อยู่: ระยองฮิ
กระทู้: 139
คะแนน: 19 mazda4 is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง mazda4
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ OESHI อ่านกระทู้
รถเพื่อนผมเป็นครับขับน้ำมันสะดุดวิ่งไม่ออกแต่แก๊สป กติ...ถ่ายน้ำมันเก่าทิ้ง เติมใหม่ วิ่งหายห่วงเลยครับ...ช่างบอก อ๊อกเทน ระเหย ไม่รู้จริงป่าว...
เก่า 27-11-2009, 14:49   #26
khun_lue
วันที่สมัคร: Aug 2009
Car Brand: A31
Engine Type: 1J GE VVT-i
ที่อยู่: Pattaya
กระทู้: 16
คะแนน: 0 khun_lue is on a distinguished road
ของผมก็เป็น 1J-VVTi ก่อนติดแก๊สปกติทุกอย่าง
พอติดแก๊สสตาร์สตอนเช้าสั่นเดินเบาสะดุด วิ่งไปสักพักก็จะเป็นปกติ เหมือนน้ำมันไปไม่พอในตอนแรก ลองเปลี่ยนปั้มติ๊กก็เหมือนเดิม ว่าจะลองปั้ม J-Bo แต่ก็ว่าก่อนติดแก๊สก็ปกติดี ดับเครื่องแล้วสตาร์สใหม่ขับเลยก็ปกติ แต่ถ้าจอดสัก ครึ่ง ชม.เป็นอีก แต่ถ้าเปลี่ยนเป็นแก๊สแล้วปกติ
khun_lue is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
ทำเพลามาใหม่ทั้งเส้น แต่ไม่หายสั่น ทำไงดีครับ boost ClubJZ ! Talk 17 02-10-2013 23:18
หม้อต้มมีกลิ่นแก๊ส ทำไงดีครับ muudkung ClubJZ ! GAS 5 04-04-2013 07:40
++ 1j Ge ติดมิก หม้อต้ม Hana ยกคันเร่งดับตลอด ทำไงดีครับ ++ SimonR ClubJZ ! GAS 15 24-08-2010 19:16
ทำไงดีครับ บูสสะดุด blac_belt ClubJZ ! GAS 1 29-10-2008 06:48
ทำไงดีครับ ในเมืองกับนอกเมืองกินต่างกันเกินเท่าตัว SPEEDKILLS-940-1J-GTE ClubJZ ! GAS 11 04-07-2008 03:04
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 16:09
