เก่า 03-04-2008, 22:11   #1
bankgte
อายุ: 29
กระทู้: 16
คะแนน: 0 bankgte is on a distinguished road
ไล่อากาศในหม้อน้ำ
คือผมถ่ายน้ำหม้อน้ำเก่าทิ้ง แล้วเติมน้ำยาใหม่เข้าไป เป็นอันใช้ได้เลยใหมครับ จำเป็นต้องไล่อากาศใหม ถ้าไล่อากาศ ไล่ยังไง บ่ฮู้อีหลีเด้อ
bankgte is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to bankgte For This Useful Post:
Ithong (05-08-2011), La-Z-BoY (09-01-2012)
เก่า 04-04-2008, 08:14   #2
narong1138
รูปส่วนตัว narong1138
อายุ: 57
กระทู้: 96
ผมเห็นร้านหม้อน่ำทำคือ เอาขวดน้ำอัดลมขนาด1.25ลิตรใส่น้ำเต็มคว่ำลงในรูหม้อ น้ำ สตาร์ทเครื่องรอจนกว่าวาล์วเปิดและอากาศจะออกหม ด ครับ
The Following User Says Thank You to narong1138 For This Useful Post:
Ithong (05-08-2011)
เก่า 04-04-2008, 08:33   #3
max71
รูปส่วนตัว max71
กระทู้: 74
คะแนน: 19 max71 is on a distinguished road
อ่อ ต้องใส่ให้เต็มขวดเลย แล้วอากาศจะวิ่งมาแทนน้ำ ผมเข้าใจถูกไม๊
แล้วต้องทำนานไม๊ครับ กว่าจะไล่หมด
The Following User Says Thank You to max71 For This Useful Post:
Ithong (05-08-2011)
เก่า 04-04-2008, 10:07   #4
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ bankgte อ่านกระทู้
ถ้าต้องการไล่อากาศจริงๆ ตรงด้านล่างของวาล์วน้ำ มีน๊อตอยู่ 1 ตัว ใช้ประแจเบอร์ 12 คลายน๊อตออกให้อากาศออกจนกว่าจะมีน้ำออกมาค่อยขันเข้ าไปครับ
idea_nova (11-05-2013), Ithong (05-08-2011), La-Z-BoY (09-01-2012), nanid (21-05-2011), sompol (28-05-2011)
เก่า 04-04-2008, 10:36   #5
bankgte
อายุ: 29
กระทู้: 16
หมายความว่าคลายน็อตด้านล่างออก จนกว่าจะมีน้ำออกจากรู แล้วปิดเข้าไปจนแน่น
จะไม่มีอากาศแล้ว ผมเข้าใจถูกใหมครับ
The Following User Says Thank You to bankgte For This Useful Post:
Ithong (05-08-2011)
เก่า 04-04-2008, 11:10   #6
apinui
รูปส่วนตัว apinui
Car Brand: IsuZu D-max
ที่อยู่: ลำลูกกา
กระทู้: 334
เหอๆ
ที่ผมเคยเห็นอู่ทำให้่ผมนะครับ คือ
ก็เติมน้ำใส่ลงไป สต๊าดเครื่องทิ้งไว้ ระหว่างที่วาล์วน้ำเปิด จะมีฟองอากาศผุดขึ้นมา แล้วน้ำในหม้อน้ำก็จะลดลงไป
พอน้ำลด เราก็เติมเข้าไปใหม่ให้เต็ม แล้วก็รอให้วาล์วน้ำเปิดอีกครั้ง ทีนี้มันก็จะเป็นแบบแรก คือ มีฟองอากาศผุดขึ้นมาและน้ำก็จะลดลง ....
ทีนี้ก็ทำแบบนี้วนไปเรื่อยๆ จนไม่มีฟองอากาศขึ้นมาอีกในจังหวะวาล์วน้ำเปิด และน้ำในหม้อน้ำ ไม่ลดลงแล้ว ก็เป็นอันเสร็จครับ .....
The Following User Says Thank You to apinui For This Useful Post:
Ithong (05-08-2011)
เก่า 04-04-2008, 11:15   #7
ManJz
รูปส่วนตัว ManJz
วันที่สมัคร: Apr 2007
Engine Type: 1JzGTE
กระทู้: 482
คะแนน: 19 ManJz is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง ManJz
ถ้าเป็นหม้อน้ำหลอดนอนแบบ Bm ต้องไล่ลมด้วย มันจะมีน้อตใล่อากาศอยู่ขางๆ ฝาหม้อน้ำน่ะครับ
The Following User Says Thank You to ManJz For This Useful Post:
Ithong (05-08-2011)
เก่า 04-04-2008, 11:52   #8
ถูกครับ
วิธีนั้นเป็นการไล่อากาศที่อยู่ในเครื่องครับ เพราะว่าในเครื่องมีวาล์วน้ำปิดอยู่ครับ เป็นการไล่อากาศแบบ ไม่ต้องติดเครื่องก็ได้ครับ คือการคลายน๊อต แล้วเติมน้ำลงไปในหม้อน้ำ ที่ตรงฝาหม้อน้ำ อยู่สูงกว่าน๊อตตัวนี้ พอเติมน้ำลงไป น้ำจะไล่ลมดันออกมาเองครับ เติมน้ำลงไปจนกว่าจะมีน้ำออกมาจากรูน๊อต ก็ขันน๊อตปิดให้แน่นครับ เท่ากับเราไล่อากาศออกจากระบบแล้วครับ เติมน้ำจนเต็มหม้อน้ำ ปิดฝาติดเครื่องได้เลยครับ เป็นวิธีที่ง่ายและถูกต้องตามระบบที่โรงงานกำหนดครับ
แต่ไม่ได้หมายความว่า วิธีอื่นที่สมาชิกท่านอื่นๆบอกนั้นผิดนะครับ ถูกเหมือนกันครับ แต่อาจจะยุ่งยากกว่า และต้องรู้ถึงระบบน้ำวนด้วยครับ เพราะต้องรอให้วาล์วน้ำเปิดก่อนจึงจะไล่อากาศออกได้ห มดครับ
Ithong (05-08-2011), La-Z-BoY (09-01-2012), nanid (21-05-2011), sompol (28-05-2011), ลุงอ่อง (15-11-2011)
เก่า 04-04-2008, 12:27   #9
apinui
รูปส่วนตัว apinui
ที่อยู่: ลำลูกกา
กระทู้: 334
ถูกครับ
ได้ความรู้อีกแล้วครับ อิอิ ....
วิธีที่ผมทำ ใช้เวลา 10-20นาทีเลยครับ ..นานจริงๆ ....
Ithong (05-08-2011)
เก่า 09-10-2009, 15:11   #10
น๊อตระบายอากาศ ในตัวเครื่อง แต่ละรุ่น ไม่ได้อยู่จุดเดียวกันนะครับ ต้องไล่หาดูครับ บางเครื่องอยู่ส่วนบนก็มีครับ ต้องตรวจเช็คผังของเครื่องรุ่นนั้นๆระบุไว้ครับผม
Ithong (05-08-2011), JZE 34 (04-07-2010), La-Z-BoY (09-01-2012), MRAAN (18-09-2012), sompol (28-05-2011), tidku61 (05-11-2009)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 23:11
