เก่า 14-07-2012, 23:04   #1
chavezman
วันที่สมัคร: Feb 2009
Car Brand: bmw
Engine Type: m50
ที่อยู่: bkk
กระทู้: 4
คะแนน: 0 chavezman is on a distinguished road
BMW 325 e36 Gas หัวฉีด Autronic กับ 1JZ GTE VVTi
ขอถามผู้รู้เกี่ยวกับ Gas ครับ
รถ BMW 325 e36 6 สูบ Gas หัวฉีด Autronic ุjet 15 กำลังจะลง 1JZ GTE VVTi.
ช่างบอกว่าสามารถย้ายหัวฉีดไปติดที่เครื่อง J ได้เลย แต่ต้องเปลี่ยนหม้อต้ม ช่างก็ชี้ไป VIR ไม่ต้องเปลี่ยนหัวฉีดเป็นเบอร์ใหญ่ขึ้น
ผมฟังแล้วงงๆนิดหน่อย ว่ารุ่นนี้มันไม่มีหม้อต้ม แต่มันมีท่อต้มนี่นา แล้วเปลี่ยน VIR มันช่วยได้หรอ
กับหัวฉีด Jet 15 น่าจะใช้ได้กับรถ 1xx กว่าแรงม้า แต่นี่ J เกือบ 300.
รบกวนด้วยนะครับ งง
chavezman is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to chavezman For This Useful Post:
somtao (15-07-2012)
เก่า 15-07-2012, 09:44   #2
somtao
รูปส่วนตัว somtao
วันที่สมัคร: Jan 2010
ที่อยู่: แหลมบัง ชลบุรี
อายุ: 46
กระทู้: 2,201
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ chavezman อ่านกระทู้
รบกวนด้วยนะครับ งง
รอสักครู่...เดี๋ยวพี่เคมาช่วยตอบให้นะคัฟ
chavezman (15-07-2012)
เก่า 15-07-2012, 23:00   #3
ผมตอบว่าใช้งานได้ครับ ทุกยื่ห้อใช้งานได้ แต่จะได้ดีแค่ไหนครับ
ในกรณีนี้ หัวฉีก jet จะต้องเบอร์ 21 ส่วนเบอร์ 15 คงเหนื่อยหน่อย ส่วนตัว vip มันก็จะปรับได้นิดหน่อย แต่โดยรวมมันอยู่ที่หัวฉีดครับ ผมอาจจะตอบผิด ก็ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย เพราะยี่ห้อนี้ผมเลิกทำมา 4-5 ปีแล้ว เพราะถ้าหัวฉีดไม่ผ่านก็ต้องเปลี่ยนหัวฉีดอย่างเดียว หรี่หรือขยายเองไม่ได้เลย
somtao (21-07-2012)
เก่า 16-07-2012, 22:22   #4
chavezman
Car Brand: bmw
Engine Type: m50
ที่อยู่: bkk
กระทู้: 4
พี่เค ขอบคุณมากครับ
ผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกัน สงสัยคงต้องเตรียมตังเพิ่มเป็นค่าหัวฉีด
เก่า 18-07-2012, 08:48   #5
พี่เค ขอบคุณมากครับ
ลองดูราคาหัวฉีดของมันเองว่าราคาเท่าไร กับเปลี่ยนชุดหน้าเป็นของยี่ห้ออื่นเลย ราคาอาจจะแพงกว่าแต่ได้ของใหม่ ปรับจูนง่าย
chavezman (19-07-2012)
เก่า 18-07-2012, 09:57   #6
Tobtech
วันที่สมัคร: Jul 2012
Car Brand: BMW E36
Engine Type: M50B20
ที่อยู่: Bangkok
กระทู้: 5
คะแนน: 0 Tobtech is on a distinguished road
รบกวน ถาม จขกท ที่ว่าจะลง 1JZ-GTE VVT-i นี่
ใช้งบประมาเท่าไรครับ
ผมก็ใช้ E36 ปลายปีว่าจะลงเครื่องตัวนี้เหมือนกัน
ต้องเปลี่ยนเฟืองท้ายเป็นเบอร์อะไรครับ
ตอนนี้ใช้ LPGหัวฉีด เครื่อง 2000 ต้องเปลี่ยนระบบแก็สใหม่หรือป่าวครับ
Tobtech is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 21-07-2012, 21:33   #7
somtao
รูปส่วนตัว somtao
อายุ: 46
กระทู้: 2,201
นอกจากจะเก่งเรื่องแก้สระดับอาจารย์แล้ว พี่เคยังถ่อมตัวอีกด้วยนะคัฟ และสุดท้ายผมประทับใจมากๆที่พี่เคจูนแก็สวิ่งดีกว่าน ้ำมันอีกต่างหากอันนี้ผมยืนยันได้...เห้อ...เซ็งกับเ รื่องน้ำมัน95ลิตรนึงเกือบ50แพงเสียปล่าว แต่...วิ่งแก็สมันส์กว่าเยอะแถมสบายกระเป๋าอีกด้วย.. ..
chavezman (28-07-2012)
เก่า 02-08-2012, 14:41   #8
spidermantt
วันที่สมัคร: Aug 2012
Engine Type: V6
ที่อยู่: California
กระทู้: 4
คะแนน: 0 spidermantt is on a distinguished road
An excellent blog!I like it.but The meaning of the last paragraph a bit puzzled.It’s always good to have passions in life to keep yourself from going down the negative path and work towards staying positive.I really enjoyed this. You can look your article comments. This information has really been helpful for most of the readers. I really appreciate the way you have written about this. I will really like to read more on this from you. I know your expertise on this. I must say we should have an online discussion on this.
christian louboutin
christian louboutin boots
christian louboutin sandals
christian louboutin pumps sale
christian louboutin outlet online
spidermantt is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 24-08-2012, 20:40   #9
sanpecht
วันที่สมัคร: Aug 2008
Car Brand: BMW E-36
ที่อยู่: NAKHONSITHAMMARAT
กระทู้: 40
คะแนน: 0 sanpecht is on a distinguished road
ไม่ต้องกลัวเรื่องเฟืองท้ายกับเพลาครับ ของผม1เจโบ ออโต้ กดออกตัวบ่อยเหมือนกันยังไม่พังเลยครับ ถ้าพังค่อยหา3.9กะโหลกใหญ่ของบีเอ็มมาใส่ก้อได้ครับ
sanpecht is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
1 J Vvti ใช้ Gas หัวฉีด ควรเปลียนหัวเทียนที่กี่ Km. jzrott ClubJZ ! GAS 4 15-06-2023 12:43
2jz gte vvti ติดแก๊ส LPG หัวฉีด ยี่ห้อไหนดีครับ pourmomo ClubJZ ! GAS 6 14-07-2011 15:47
2jz Vvti กับ หัวฉีด takeshi_sami ClubJZ ! GAS 3 27-03-2008 10:32
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 00:35
