เก่า 22-02-2011, 15:24   #1
killmarn
วันที่สมัคร: Feb 2011
Car Brand: benz w123 230e
Engine Type: JZ VVTI
ที่อยู่: prachinburi
คะแนน: 0 killmarn is on a distinguished road
1jz vvti + Lpg mix
1.อยากรู้ว่าจะมีปัญหาไหม(ของผมช่างมีที่เติม โอตาลูปให้ด้วยเค้าบอกใช้ได้ชัวววว) บางคนบอกให้ไปเปลี่ยนเป็นระบบหัวฉีด
2.ถ้ายังไม่เปลี่ยนมีวิธีดูเเลรักษาอย่างไร
3.ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนเท่าไหร่
รบกวนผู้รู้ช่วยทีครับ
killmarn is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 22-02-2011, 15:52   #2
sathid
รูปส่วนตัว sathid
กระทู้: 41
คะแนน: 0 sathid is on a distinguished road
ของผมติดมิกมา 3ปีแล้วไม่เห็นเป็นอะไรเลยไม่มีที่เติมออโต้ลูบด้วยว ิ่งธรรมดาก็140-150แล้วในร่างสต้าด้า
sathid is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to sathid For This Useful Post:
killmarn (22-02-2011)
เก่า 22-02-2011, 15:57   #3
killmarn
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ sathid อ่านกระทู้
เเล้วการมีโอตาลูปมัยช่วยไรอ่ะครับ มีผลเสียไหมครับ
เก่า 22-02-2011, 16:01   #4
Chili
รูปส่วนตัว Chili
กระทู้: 453
1. ผมเคยใช้มิกต์มาประมาณปีกว่าๆ ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นหัวฉีด ก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไร ออโตลูปผมว่าไม่จำเป็นนะ สตาร์ทน้ำมัน วิ่งน้ำมันบ้างก็โอเคแล้ว
2. ดูแลรักษาตามปรกติเลยครับ ถ่ายน้ำมันเครื่อง เป่า/เปลี่ยนกรองอากาศ เปลี่ยนหัวเทียนตามระยะ ปรับจูนบ้างตามระยะ ระวังอย่าให้แบ็คไฟร์บ่อย ไม่งั้นปัญหามีแน่
3. ตอนผมเปลี่ยนเมื่อประมาณ 2 ปีที่แล้ว 26,000 Ag หม้อ P-250 ใช้ของเดิมได้คือถังกะแป๊บที่เดินมาเข้าหม้อต้มครับ
เก่า 22-02-2011, 16:10   #5
killmarn
เก่า 22-02-2011, 22:48   #6
kai318
Engine Type: 1JZ VVTi
กระทู้: 16
คะแนน: 0 kai318 is on a distinguished road
Talking วิ่งไปทำงาน 80 Km ต่อวัน
รบกวนขอความเห็น สมาชิกที่มีประสบการณ์.ครับผม..เครื่อง 1J VVTi ออโต ครับ ในร่าง E36(318i)..ใช้วิ่งไปทำงานไปกลับ 80 Km /วัน จันทร็-ศุกร์ ควรใช้แก๊สใหมครับ..ต้องการประหยัด..โดยเครื่องไม่โท รม..(ปัจจุบัน ใช้ โซฮอล 95)..วิ่งปกติ แค่ 100 -120 บนทางด่วนครับผม..ถ้าใช้แก๊สควรเป็นแบบไหนครับ..ขอบค ุณครับผม
kai318 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 23-02-2011, 00:43   #7
killmarn
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ kai318 อ่านกระทู้
ผมว่าถ้าจะให้จบ หัวฉีดครับ หาอู่ดีๆใช้ได้ยาวเลย
เก่า 23-02-2011, 09:53   #8
Chili
รูปส่วนตัว Chili
กระทู้: 453
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ killmarn อ่านกระทู้
เห็นด้วยครับ ติดก่อนประหยัดก่อน หัวฉีดไปเลย หาอู่ดีดี จูนเนียนๆ ใช้ยาวเลยครับ เรื่องเครื่องโทรมไม่ต้องห่วงครับ มันเป็นไปตามการใช้งานอยู่แล้ว ไม่ว่าจะวิ่งแก๊สหรือน้ำมัน บำรุงรักษาดีดีมันจะอยู่กับเราไปอีกนาน อีกอย่างเครื่อง 1เจวีวี ตอนนี้ก็ถูกซะเหลือเกิน ไม่ต้องกังวลครับ
เก่า 23-02-2011, 10:54   #9
kazuya
Car Brand: BMW 318 i
Engine Type: 1JZ GE VVT-i
ที่อยู่: ลาดปลาดุก
กระทู้: 541
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง kazuya
ใช้มาได้ประมาณ 130 000 โลแล้วครับ
1 j vv มิก tosaki ใน e36 auto เฟืองท้าย 4.1
ผมว่าอยู่ที่ช่างมากว่าครับ วิ่ง 90-110 ออกต่างจังหวัดอยู่ประมาณ 10 กม/ลิตร ถ้าจะอัด 170 ขึ้นสบายๆ
เก่า 23-02-2011, 12:39   #10
torn7890
วันที่สมัคร: Jan 2009
กระทู้: 193
1jvv ผมใช้แบบดูดมาสามปีละครับ6หมื่นโล
ก่อนใช้มิกโทสากิ ปัจจุบันใช้มิกทำเอง วิ่งประมาณ1.6บาท/กม ไม่เคยมีปัญหา เครื่องเดิมๆไม่เคยเปลี่ยนไร ถ้าติดแก็สดีสุดก็หัวฉีด
งบน้อยก็ดูดเอา ควรติดโอทูไว้ดูส่วนผสมช่วยได้เยอะกันแบค โอโต้ลูปไม่แนะนำให้ใช้ทำให้เกิดคราบเหนียว ที่สำคํญหาอู่ที่มั่นใจ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 23:25
