เก่า 12-11-2007, 20:40   #1
parkpoom_p
รูปส่วนตัว parkpoom_p
Car Brand: Mitsubishi Strada
ที่อยู่: Samphran
กระทู้: 588
รบกวนพี่เค หรือพี่เอ็ดดี้ด้วยครับ 1jz-gte อยากติดแก๊สครับ
สวัสดีครับ พี่เค และพี่เอ็ดดี้ ผมใช้รถ Strada ครับ เครื่อง 1JZ-GTE อยากติดแก๊สครับ พอดีว่ามีเพื่อนเค้าจะขายชุดแก๊สให้อะครับ อยากให้พี่ช่วยดูนิดนึงอะครับ ว่าจะใช้ได้หรือเป่า ผมไม่ทราบเลยว่าอุปกรณ์อันไหนใช้ได้ใช้ไม่ได้อะครับ ถ้าใช้ได้ พี่ช่วยคิดราคาให้นิดนึงอะครับว่า ค่าติดตั้ง + กับอุปกรณ์ที่ต้องเพิ่มเติม ทั้งหมดเท่าไหร่นะครับอุปกรณ์มีดังนี้
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย parkpoom_p : 30-10-2008 เมื่อ 14:54.
เก่า 12-11-2007, 20:41   #2
parkpoom_p
ที่อยู่: Samphran
กระทู้: 588
อะ ลืมไปครับมีพวกท่อทองแดง สายไฟ อีกนะครับแต่เพื่อนเค้าไม่ได้ถ่ายมาให้อะครับ อุปกรณ์ตังไหนที่พี่ดูแล้วใช้ไม่ได้ ตัดออกไปเลยนะครับเอาเฉพาะที่ใช้ได้ แล้วพี่ช่วยบอกรายละเอียดอุปกรณ์ และราคาที่ต้องเพิ่มเติมด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
เก่า 13-11-2007, 01:38   #3
parkpoom_p
ที่อยู่: Samphran
กระทู้: 588
Up กันหน่อยเร็ววว
เก่า 13-11-2007, 06:53   #4
เบื้องต้นใช้ได้แค่ ถัง กับสวิทช์ออโต้ของHana หัวเติมแก๊ส ประมาณนี้ครับนอกนั้นใช้ไม่ได้ครับ
เก่า 13-11-2007, 07:37   #5
ชายต้น
รูปส่วนตัว ชายต้น
กระทู้: 1,252
เอ็ดดี้มันไม่ได้เล่นบอรด์นี้ครับ ผมแนะนำให้สำหรับคนที่สะดวกแถวตลิ่งชันครับ ต้องเข้าไปหาที่อู่เลยครับ หรือบอรด์แก๊สไทย
สนใจคลิก
แปลว่า หรูหราเหนือระดับ
JZ_M-039
เก่า 13-11-2007, 08:12   #6
parkpoom_p
ที่อยู่: Samphran
กระทู้: 588
ว.2 ว.8 เลยหละครับ ว.61
เก่า 13-11-2007, 08:13   #7
parkpoom_p
ที่อยู่: Samphran
กระทู้: 588
ขอบคุณ พี่หนุ่ม แลคุณชายต้นครับผม
รบกวนพี่เค เครื่องร้อนเบาดับ immortal ClubJZ ! Talk 1 11-11-2014 09:29
อยากติดแก๊สครับ E34- 1j ธรรมดา sittipong_03 ClubJZ ! GAS 5 11-05-2010 22:16
รบกวนพี่เค jz vvt+LPG เดิม Shyman ClubJZ ! GAS 5 04-11-2008 23:17
รบกวนพี่เค คลอง3 หรือ พี่ๆที่รู้ตัวว่าเซียน เข้ามาทางนี้หน่อยคร่ะ getget08 ClubJZ ! GAS 2 22-06-2008 22:24
รบกวนพี่เค เรื่องเฟื่องท้ายหน่อยครับ JZ-GE ClubJZ ! GAS 9 11-06-2008 15:37
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 19:43
