เก่า 03-05-2010, 14:25   #1
sittipong_03
คะแนน: 0 sittipong_03 is on a distinguished road
อยากติดแก๊สครับ E34- 1j ธรรมดา
อยากติดแก๊สครับ E34 1 เจ ธรรมดา
ไม่รู้จะติดแบบไหนดีครับ แบบ MIX หรือ
แบบหัวฉีดครับ แต่ตอนนี้ไม่ค่อยมีตังต์นะครับ
เอาแบบธรรมดาๆๆดีกว่า ช่วยอธิบายหน่อยครับ
ว่าอย่างไรดีกว่า บางคนก็บอก 1เจ แบบMix ก็พอครับ
แต่เห็นเข้าติดแบบ Mix ก็เยอะนะครับ.........ช่วยไขปัญหาหน่อยครับ
sittipong_03 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 04-05-2010, 07:51   #2
krupree
กระทู้: 237
คงได้คำตอบตอบว่าใช้แบบมิกแหละ ครับ เพราะผมดูตรงประเด็น ที่ว่าไม่ค่อยมีตังค์ ก็ต้องแบบนี้แหละ จะเหมาะ เพราะหาก เป็นหัวฉีด ก็ต้องเตรียมเงินไว้มากกว่าแบบมิก อีกสองหมื่น แล้วอะไร ดีกว่ากัน ก็คำตอบคือหัวฉีดแหละ แต่มิกก็ไม่ได้แย่อะไร หากปรับจูนได้ลงตัวซึ่งเรื่องปรับจูนก็ไม่ยากอะไร ติดมิกไปแล้วต่ิอไปอยากเป็นหัวฉีดก็ได้
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย krupree : 04-05-2010 เมื่อ 07:54.
เก่า 04-05-2010, 08:39   #3
nap_ta
รูปส่วนตัว nap_ta
กระทู้: 467
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ sittipong_03 อ่านกระทู้
E34หาถังขนาด55ลิตร ก้อไม่กินเนื้อที่ท้ายรถสักเท่ารัย
กะว่าวิ่ง10กม./ลิตรนี่ก้อวิ่งได้น้อย ระดับถึงพยุหฯนครสวรรค์ได้ครับ ถ้าไปเชียงใหม่
อุปกรณ์หม้อต้มแนะนำว่า ใช้TOMASETTOรุ่นซุเปอร์ ครับ มิกซ์ก้อสัก30มม.ขึ้น เปลี่ยนหัวเทียนเป้นอิรีเดี่ยม ก้อจูนง่าย วิ่งได้แล้วครับ
เก่า 04-05-2010, 19:44   #4
sittipong_03
อยากติดแก๊สหัวฉีดครับ
มีตังก์แล้วครับอยากติดแก๊สหัวฉีดครับ
เก่า 05-05-2010, 07:46   #5
อยากติดก็ติดเลยครับ อย่ารอช้า เพราะน้ำมันมันจะกินเงินไปหมดครับ
krupree (05-05-2010)
เก่า 11-05-2010, 22:16   #6
yabza
วันที่สมัคร: May 2010
Engine Type: E34
ที่อยู่: phayao
คะแนน: 0 yabza is on a distinguished road
อยากได้ดีๆต้องทุ่มไปเลยเลยครับ
หัวฉีด คอน ธง
yabza is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
น้องใหม่ขอสอบถามอาการรอบตก 1j ธรรมดา ฝาดำ Zinkboy ClubJZ ! Talk 1 02-02-2015 10:42
เอาเกียร์วีโก้ 3000 ธรรมดา ชน เจโบได้ไหมครับ da_somwang4 ClubJZ ! Talk 2 15-01-2014 08:13
2j ธรรมดา กับ 2J-vvti ใช้ NGVฉีด ต่างกันคุ้มมั๊ยครับ nptp ClubJZ ! GAS 9 21-07-2009 00:23
วีโก้ อยากติดแก๊สครับ untramun ClubJZ ! GAS 6 01-08-2008 10:32
รบกวนพี่เค หรือพี่เอ็ดดี้ด้วยครับ 1jz-gte อยากติดแก๊สครับ parkpoom_p ClubJZ ! GAS 6 13-11-2007 08:13
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 18:14
