เก่า 20-06-2008, 08:06   #1
getget08
คะแนน: 0 getget08 is on a distinguished road
Smile รบกวนพี่เค คลอง3 หรือ พี่ๆที่รู้ตัวว่าเซียน เข้ามาทางนี้หน่อยคร่ะ
ตอนนี้อยากติดแก๊สแต่คิวยาวเหยียดเรยค่ะ ก้อเรยอยากสอบถามผู้รู้ค่ะ ว่าพอจะทราบมั้ยคะว่าร้านไหนที่ขายส่งหรือขาย อุปกรณ์ติดตั้งแก๊สกันบ้างอ่ะค่ะ เอ่อ คือว่า กะลังติดจะติดถังแบบธรรมดาแต่เป็นระบบหัวฉีดอ่ะค่ะ ไม่ทราบต้องซื้ออะไรบ้างเอาแบบทีเดียวจบค่ะ แล้วราคาอยู่ที่เท่าไร อิอิ ขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านอย่างสูงค่ะ
getget08 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 22-06-2008, 21:59   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ getget08 อ่านกระทู้
ลองดูใน www.gasthai.com น่ะครับ มีหลายร้านที่ขายอุปกรณ์และมีหลายร้านที่ติดตั้งแก๊ส น่ะครับ แต่แนะนำนิดนะครับว่าคิดให้ดีว่าร้านที่จะติด ok หรือเปล่าน่ะครับ เพราะเดี๋ยวมีปัญหาขึ้นมาแล้วแก้ไม่ได้น่ะครับ และอีกอย่างที่ผมห่วงมากที่สุดสำหรับร้านบ้างร้านหรื อบ้างแหล่ง ที่รับติดตั้ง ช่วงขาขึ้นแล้วหลังจากนี้ก็ปิดตัวไปครับ อันนี้แหละที่น่ากลัวที่สุดครับ
เก่า 22-06-2008, 22:24   #3
jjShop
คะแนน: 0 jjShop is on a distinguished road
Smile รถ vios อยากติด lpg ช่วยแนะนำหน่อยครับ
vios รุ่น S ปี 2004 ครับอยากติด LGP...จะติดแบบไหนจึงจะดีที่สุดครับ เอาแบบวิ่งดี ไม่มีปัญหา ดูแลง่ายๆ เพราะไม่ค่อยมีความรู้เรื่องเครื่องยนต์เท่าไรนัก รบกวนด้วยนะครับ
jjShop is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
การต่อ แลมด้า ดึงสัญญาณจาก O2sensor รูปเอ หรือ บี ถูกต้องครับ CHAI-ENERGY-DEDE ClubJZ ! GAS 6 06-05-2009 07:45
2J VVTi ใช้แลมด้า หรือ MIX Tosaki ดีครับ khing_69 ClubJZ ! GAS 6 26-05-2008 12:11
1 jz ge m/t ติด lpg หรือ ngv ติดอะไรดีกว่ากันครับ ohm ClubJZ ! GAS 1 25-12-2006 00:12
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 09:59
