เก่า 14-06-2011, 20:43   #1
lek-ch
รูปส่วนตัว lek-ch
วันที่สมัคร: Mar 2007
Car Brand: isuzu tfr
Engine Type: 2jz-ge
ที่อยู่: chantaburi
กระทู้: 43
คะแนน: 0 lek-ch is on a distinguished road
แก็สหัวฉีด 4 สูบ ใส่เจ ไม่ vvti ได้ไหม
ผมมาคิดว่า เจ เนี่ยถ้าเป็นตัวไม่วีวี อีซียูมันสั่งหัวฉีดทีละสองหัว มันน่าจะพ่วงหัวฉีดแก็สได้ แต่ตัววีวีนี่ไม่ได้แน่นอน กล่องมันสั่ง หกหัว
เคยมีใครลองทำไหมครับ ถ้าทำได้จะประหยัดเงินได้เยอะนะครับ ยิ่งเครื่อง uz ด้วยนะ เจ๋งเลย แค่ซื้อรางอีกแค่ชุดเดียว
lek-ch is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 15-06-2011, 11:19   #2
nick p-car (JZ)
รูปส่วนตัว nick p-car (JZ)
วันที่สมัคร: Sep 2009
Car Brand: TOYOTA CROWN
Engine Type: 2JZGE VVT-I ECTS-I+ LPG หัวฉีด AC (ติดเอง)
ที่อยู่: ชลบุรี (แยกกระทิงลาย พัทยา) Tel:082-633-5168
กระทู้: 133
คะแนน: 17 nick p-car (JZ) is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ lek-ch อ่านกระทู้
เครื่อง uz จะจุดระเบิด 2สูบพร้อมกันเหมือนมีเครื่อง2เครื่องอยู่ใต้ฝาฯ สามารถทำได้ครับและประหยัดงบลง แต่ใช้ได้ไม่นานกล่องแก๊สจะร้อนมากและพัง
ส่วนเครื่อง JZ ก็คล้ายๆด้านบน
nick p-car (JZ) is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to nick p-car (JZ) For This Useful Post:
keng_ap (24-06-2011)
เก่า 18-06-2011, 00:28   #3
borancar
รูปส่วนตัว borancar
วันที่สมัคร: May 2009
กระทู้: 603
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ nick p-car (JZ) อ่านกระทู้
ทำได้ครับแต่ต้องแก้ใขสายไฟใหม่ให้พ่วงหัวฉีดเป็นคู่ และต่อให้ถูกคู่ด้วยตาม Firing Order ควรเพิ่มRelay จ่ายSolinoid หัวฉีดเพิ่มเพื่อป้องกันกล่องพังด้วยครับ ส่วนความโตรูหัวฉีดไม่แน่ใจเพราะยังไม่เคยลองครับ:bi ggrin:
อีกอย่างคือไม่รู้ว่า Relayที่ต่อเพิ่มจะทำงานตามกล่องสั่งทันหรือเปล่า
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย borancar : 18-06-2011 เมื่อ 00:30.
The Following 2 Users Say Thank You to borancar For This Useful Post:
keng_ap (24-06-2011), somtao (21-06-2011)
เก่า 18-06-2011, 02:15   #4
nick p-car (JZ)
กระทู้: 133
ครับถูกต้องครับทำได้ Firing Order ก็ดูจาก wiring ได้ ที่สำคัญต้อง Modify ECU ให้รับกับค่าโอมที่เพิ่มขึ้น และRelay/Solinoid ก็ต้องหาที่Actively ที่เวลา ms.แล้วจะหาที่ไหน
ไม่มีผิดหรือถูกครับ ทุกอย่างMOได้และทำงานได้แต่จะคุ้มและทนหรือไม่ต้องล องดูครับ ไม่แน่นะครับที่ผมเรียนมาอาจจะผิดก็ได้ใครจะรู้
The Following 3 Users Say Thank You to nick p-car (JZ) For This Useful Post:
borancar (18-06-2011), keng_ap (24-06-2011), somtao (21-06-2011)
เก่า 18-06-2011, 13:57   #5
art3343
รูปส่วนตัว art3343
วันที่สมัคร: Feb 2011
Car Brand: Triton
Engine Type: 1JZ-GTE
ที่อยู่: rama 2
กระทู้: 21
คะแนน: 0 art3343 is on a distinguished road
แนะนำ
เป็นห่วงเรื่อง ecu ครับ มันร้อนนะ ถ้าพัง คมว่าคุณจะเสียเงินมากกว่าเดิมนะครับ (ไม่แนะนำครับ)
art3343 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to art3343 For This Useful Post:
borancar (28-06-2011), keng_ap (24-06-2011), somtao (21-06-2011)
เก่า 19-06-2011, 07:27   #6
nicc
วันที่สมัคร: Apr 2009
Car Brand: toyota mighty x
Engine Type: 1jz-ge
ที่อยู่: trang
กระทู้: 21
คะแนน: 0 nicc is on a distinguished road
relay ปกติทำงานมากกว่า 100Ms ครับ คงเปิดปิด solenoid ไม่ทันครับ ต้องแปลงใส่ SCR ดีกว่าครับ ปิดเปิดที่ 5-10Ms สบายๆและเลือกกระแสสูงได้ครับ
nicc is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to nicc For This Useful Post:
borancar (28-06-2011), somtao (21-06-2011)
เก่า 22-06-2011, 07:30   #7
BP4M40
รูปส่วนตัว BP4M40
วันที่สมัคร: Mar 2008
Car Brand: อีซูซุ ไฮแลนเด้อ
Engine Type: โบวีวี ประหยัดซะที่ไหน
ที่อยู่: เมืองกล้วยไข่
กระทู้: 41
คะแนน: 0 BP4M40 is on a distinguished road
ชุด4กับ6สูบ ถ้าหักตัวหัวฉีดและราคาหม้อต้มแล้ว
มันแพงกว่ากันหน่อยเดียวเองครับ เทียบก้บความวุ่นวายแล้วไม่น่าคุ้มครับ แต่ถ้า4กับ8ค่อยน่าคิด:d :d
BP4M40 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to BP4M40 For This Useful Post:
เก่า 22-06-2011, 11:14   #8
ทำได้ครับตอ้งซื้อหัวฉีดเพิ่มแก้สายไฟหน่อยครับ
เก่า 24-06-2011, 14:08   #9
LAY
รูปส่วนตัว LAY
กระทู้: 15
คะแนน: 0 LAY is on a distinguished road
ผมก็สนใจอยู่ที่พี่บอกว่ามันสามารถทำได้ แล้วมีคนที่ทำและนำมาใช้งานจริงหรือเปล่าครับ ถ้าเวิร์คก็อยากจะทำใช้บ้าง
LAY is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 25-06-2011, 00:51   #10
nick p-car (JZ)
กระทู้: 133
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ BP4M40 อ่านกระทู้
สำหรับคนเจ้าของรถไม่คุ้มแน่ครับ แต่ถ้าสำหรับร้านติดตั้งคงจะไม่สนใจครับคุ้มไม่คุ้มม ันเป็นอีกเรื่องนึง งานนี้สำหรับคนชอบลองครับ
ก็เหมือนกับเครื่องNA ไปลงโบครับไม่มีร้านติดตั้งร้านไหนบอกว่าไม่ดีเลยสัก ร้าน แต่จะรู้มัยว่าการออกแบบระหว่างเครื่องมีturboและเคร ื่องNAมีอารัยแตกต่างกับบ้าง
ต้องขออภัยครับถ้าความเห็นนี้ไม่เป็นที่สบอารมณ์บางท ่าน หากความเห็นนี้เป็นความเห็นของผู้ใช้รถไม่ใช้ร้านติด ตั้งฯ
The Following 2 Users Say Thank You to nick p-car (JZ) For This Useful Post:
borancar (28-06-2011), BP4M40 (01-07-2011)
เก่า 25-06-2011, 06:38   #11
rukarit
รูปส่วนตัว rukarit
วันที่สมัคร: Mar 2009
Car Brand: BM จนจน
Engine Type: เจโบ-พังลูกนึง
ที่อยู่: บางนา
อายุ: 48
กระทู้: 89
คะแนน: 18 rukarit is on a distinguished road
เคยมีคนติดแล้วใช้ได้จริงครับ แต่ค่าวัดรอบของกล่องแก๊สจะเพี้ยน ตอนจูนจะงง ๆ และทำไมไม่หากล่องแก๊ส 3 สูบมาแทนละครับ แต่ไม่รู้ว่าหัวฉีดถ้าต่อขนานกันกล่องแก๊สจะรับโหลดข องหัวฉีดได้รึเปล่าเพราะกระแสมันจะเพิ่มขึ้น 2 เท่า ใช้นาน ๆ กล่องแก๊สจะพังรึเปล่าไม่รู้นะ
แต่ผมคิดว่าลงทุนติดดีกว่าไหม จะได้ไม่ต้องมาคิดให้ปวดขมับ
rukarit is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 26-06-2011, 13:24   #12
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ LAY อ่านกระทู้
มีครับใส่่ในเครื่อง1jboด้วยครับ
เก่า 28-06-2011, 17:54   #13
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
1jbo ฉีดเป็นคู่ก็ใช้แค่สามสูบเเองกล่องสี่สูบก็เลยใช้ได้ ครับ
2JZ vvti สมารถใช้น้ำมัน E20 ได้ไหม lizerblack ClubJZ ! Talk 2 06-07-2018 17:12
1j vvti ติด ngv ได้ไหม mart ClubJZ ! GAS 7 07-05-2008 09:45
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 20:09
