เก่า 17-04-2011, 11:38   #1
soravas
วันที่สมัคร: Apr 2011
Car Brand: Volvo 940
Engine Type: 1JZ-GE
ที่อยู่: Nonthaburi
กระทู้: 17
คะแนน: 0 soravas is on a distinguished road
1jz-ge ฝาดำ กินแก็ส 2.64 บาท/กม.
ผมใช้ Volvo 940 1JZ-GE ฝาดำ ติดแก๊ส Valiable Mixer วิ่งในเมือง เติม 740 วิ่งได้ 280 กิโล ตกกิโลละ 2.64 บาท ครับ ผมอยากสอบถามหน่อยครับว่า ระบบ Mixer กะ ระบบหัวฉีด นี่อันไหนประหยัดกำว่ากันครับ เพราะ ผมเห็นบางคนเขาใช้หัวฉีด ก็ กินกว่า Mixer อะครับ อยากสอบถามก่อนตัดสินใจเปลี่ยนอะครับว่าควรติดระบบไห นดี วิ่งแต่ในเมืองครับผม
soravas is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to soravas For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011), กัมพ์ (23-04-2011)
เก่า 17-04-2011, 12:31   #2
zerodargon
Car Brand: toyota crown
Engine Type: 2Jz_ge m/t
ที่อยู่: ขอนแก่น/นครปฐม
กระทู้: 137
คะแนน: 0 zerodargon is on a distinguished road
ของผม toyota crown ms122 แบบ Mixer
ก็กินอยู่ 1.5 วิ่งทางไกลนะคับ แต่ถ้าในเมือง 1.8-2.00 ลองจูนแก็สใหม่ดูคับ
zerodargon is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to zerodargon For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011), soravas (21-04-2011), กัมพ์ (23-04-2011)
เก่า 17-04-2011, 22:51   #3
sodaca
วันที่สมัคร: Aug 2010
Car Brand: opel
Engine Type: bensin
ที่อยู่: Thailand
กระทู้: 12
คะแนน: 0 sodaca is on a distinguished road
ลองหาร้านจูนใหม่คับถ้าหัวฉีดกะประหยัดกว่า 10%แต่ถ้าร้านจูนไม่ดีกะไม่ต่างจากระบบดูด คับ
sodaca is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 4 Users Say Thank You to sodaca For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011), soravas (21-04-2011), zerodargon (17-04-2011), กัมพ์ (23-04-2011)
เก่า 18-04-2011, 10:10   #4
Khun_Thian
รูปส่วนตัว Khun_Thian
Car Brand: toyota-vigo
Engine Type: เจโบวีวีแก่ๆ
ที่อยู่: rama2
กระทู้: 383
อัตราบริโภคดุเหลือกิน รถผมบรรทุกด้วยยังไม่ถึง2บาทเลยนิ
The Following 3 Users Say Thank You to Khun_Thian For This Useful Post:
เก่า 18-04-2011, 10:32   #5
soravas
Engine Type: 1JZ-GE
ที่อยู่: Nonthaburi
กระทู้: 17
ขอบคุณมากครับผม
เก่า 18-04-2011, 12:10   #6
OVERDRIVE_1JZ
รูปส่วนตัว OVERDRIVE_1JZ
วันที่สมัคร: Apr 2010
Car Brand: L200
Engine Type: 1jz_ge
กระทู้: 28
คะแนน: 0 OVERDRIVE_1JZ is on a distinguished road
ของผมกิน1.7/กม. วาง ตัวเดียวกะท่านเลย ในรถกระบะ บรรทุกน้ำหนัก คน+ของ+หลังคาไฟเบอร์ ประมาณ700 กก.ความเร็ว100-130 ใช้มิก+แลมด้า คอนโทรล หม้อต้ม โทมาเซ็ตโต้ supper วิ่งเหมือนน้ำมันเลยครับ พึ่งจะเปลี่ยนหม้อกะติดแล้มด้าตัวนี้มาเลย
ลองจูนดูใหม่ครับ ของผมจูนใช้ A/F meter เป็นตัวช่วยเวลากดคันเร็งแกนิดๆเวลาเดินเบาสลับไปมาร ะหว่างหนากับบาง start ตอนแรงเป็นมีไอน้ำออกท่อไอเสียเหมือนน้ำมันเลย
OVERDRIVE_1JZ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to OVERDRIVE_1JZ For This Useful Post:
เก่า 19-04-2011, 19:49   #7
tooman
รูปส่วนตัว tooman
วันที่สมัคร: Feb 2011
Car Brand: benz w124
Engine Type: 280
ที่อยู่: กรุงเทพ บางกะปิ
คะแนน: 0 tooman is on a distinguished road
เท่าที่เคยใช้ แต่ของผมใช่เบนซ์นะ ตอนนั้น เป็นเครื่องเบนซ์ มิกเซอร์ กิน 2บาท+ได้ครับ เปลี่ยน เครื่อง 1j โบ หัวฉีด เหลือ 1 บาท กว่าๆ ครับ
tooman is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to tooman For This Useful Post:
เก่า 19-04-2011, 20:54   #8
wee18
รูปส่วนตัว wee18
Car Brand: MAZDA Fighter
Engine Type: 1J GE 2500 CC.
ที่อยู่: สามพราน-ลพบุรี-โคราช
กระทู้: 964
2.64 บาทกินแน่นอนครับ ผมสงกรานต์วิ่งไปกลับอุบล บรรทุกประมาณ 1 ตันเฉลี่ยกมละ 1.80บาท ลองปรับจูนใหม่ครับและเข็มไมล์ขึ้นตรงหรือปล่าว
2.2 MAZDA BT50 PRO
JZ-M_235
The Following 3 Users Say Thank You to wee18 For This Useful Post:
เก่า 19-04-2011, 21:22   #9
kangboss244
รูปส่วนตัว kangboss244
กระทู้: 197
กินมากมายครับรถผมเจโบมิก ไปกลับเชียงราย720โลหมดแก็สไป1200 หารแล้วก็1.66 เฟือง3.9รถหนักเกีอบ2ตัน ครับ ลองกลับไปร้านที่ติดตั้งแก็สแล้วลองจุนใหม่ครับ
The Following 3 Users Say Thank You to kangboss244 For This Useful Post:
เก่า 21-04-2011, 23:38   #10
soravas
Engine Type: 1JZ-GE
ที่อยู่: Nonthaburi
กระทู้: 17
ขอบคุณทุกท่านมากครับ ผมอยากทราบของคุณ OVERDRIVE JZ อะครับ ไปถามช่างมา บอกว่า ติด Lamda จะกินแก๊สกว่าเดิม จริงไหมครับ แล้ววิ่งดีไม่รอรอบเลยหรอครับ ของผม กดกว่าจะขึ้น 100 ได้นี่ ยากเย็นครับ รอบต้องลากไปตั้ง 5000 ต้องกด Power ช่วยอะครับ บางครั้ง ก็กินไม่เท่ากันครับ ที่เลวร้ายสุดคือ เติม 740 วิ่งได้ 260 เป๊ะ ครับ แต่ตอนนี้ พยายามขับ ไม่เกิน 2500 รอบ ได้ 294 เติม 721 บาทครับผม ช่างบอกว่า ให้ผมลองถอด Valiable ออก แล้วลองใส่ Mixer ดู ถ้ายังกินอยู่ก็จะเปลี่ยนหม้อต้มครับ และก็สนใจ Lamda ด้วยอะครับ ตัว Lamda + A/F Meter นี่ราคาประมาณเท่าไหร่อะครับ ถ้า 1.70 จริงนี่จะดีมากเลยอะครับ คือ ส่วนใหญ่วิ่งในเมือง ออกต่างจังหวัดบ้างประปลาย กลัวเปลี่ยนเป็น Mixer แล้ววิ่งไม่ออกครับผม ขอขอบคุณล่วงหน้าด้วยครับ
เก่า 21-04-2011, 23:40   #11
soravas
Engine Type: 1JZ-GE
ที่อยู่: Nonthaburi
กระทู้: 17
อ่อๆ อีกอย่างครับ ผมขับรถคนเดียวครับ Volvo 940 หนักประมาณ 1.5 ตันครับ แก๊ส 75 ลิตร ครับผม เครื่อง ปี 1994 ครับ
The Following User Says Thank You to soravas For This Useful Post:
กัมพ์ (23-04-2011)
เก่า 22-04-2011, 17:50   #12
OVERDRIVE_1JZ
Car Brand: L200
Engine Type: 1jz_ge
กระทู้: 28
Thumbs up
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ soravas อ่านกระทู้
คอนเฟริมครับว่าดี แรงเหมือนน้ำมัน ท่านถอดValiable ออกเลยครับแล้วใส่มิกเซอร์แทนแล้วติด lamda contro stap moter มันจะมี a/f meter ติดมากันกล่องควบคุมมาให้ด้วยโดยมีไฟบอกหน่า-บาง-พอดี มีโปรแกรมปรับเองให้ด้วย ตัวมอเตอร์มันจะคอยปรับปริมาณการดูดแก๊สเข้าไอดีเองโ ดยมี o2 senser เป็นตัวแจ๊งการปรับของแต่ว่า o2 senser ชัว ถ้าไม่ค่อยดีก๋เปลียนมือสองมาก็ได้ประมาณ600 เชียงกง การปรับจูนตอนแรกมาการจูนแบบมิกทั้วไปครับแต่ผมจะดึง สายปลักตัว stap moter ออกก่อนจูนแบบเพาเวอร์วาล์วทั้งไปโดยหมุนวาล์วทองเหล ืองที่ติดมากะตัวstap moter ตามรูป
http://www.gasthai.com/boardgas/html/A8004.html ลองดูครับ
The Following 2 Users Say Thank You to OVERDRIVE_1JZ For This Useful Post:
เก่า 22-04-2011, 17:52   #13
OVERDRIVE_1JZ
Car Brand: L200
Engine Type: 1jz_ge
กระทู้: 28
Thumbs up
http://www.gasthai.com/boardgas/html/A8004.html ลองดูครับ รถผมหนักพอสมควรยังสบายเลย
soravas (22-04-2011), กัมพ์ (23-04-2011)
กล่อง 1j ฝาดำ TRC กับกล่อง 1j ฝาดำ Thehngog ClubJZ ! Talk 5 21-04-2014 12:56
เครือง 2 jฝาดำ ใช้เกียร์ 1j ฝาดำ lukekid09 ClubJZ ! Talk 1 08-09-2013 06:22
ช่วยวิเคราะห์ปัญหา Hiace 2JZ-GE กินแก็ส ให้หน่อยครับ todsapol_m ClubJZ ! GAS 14 30-07-2010 09:17
1 Jzge ฝาดำ กินแก้สในเมือง 4 บาท/กม. nuiJZ ClubJZ ! GAS 15 10-10-2007 22:59
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 23:27
