หัวข้อถูกปิด
เก่า 03-06-2010, 13:48   #1
ผลของปั๊มน้ำมันเชลล์ไม่ขาย เบนซิน 95
เนื่องจากตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2553 เป็นต้นมา ปั๊มน้ำมันที่มีบริการ น้ำมันเบนซิน 95 โดยเฉพาะปั๊มเชลล์ ได้หยุดให้บริการ โดยเปลี่ยนมาเป็น แก๊สโซฮอลล์ 95 แทน
ซึ่งเดิมทีผมก็เติมเบนซิน 95 มาตลอด ทำให้เกิดความยากลำบากในการหา น้ำมันเบนซิน 95 จึงจำเป็นต้องเติม แก๊สโซฮอลล์ 95 ทดแทน (เติมเต็มถัง 85 ลิตร)
ผลจากการใช้งาน 3 วันแรก ใช้งานได้ปกติ พอใช้งานรถวันที่ 4 วิ่งเข้าเมือง เจอสภาพจราจรติดขัด เครื่องยนต์เกิดอาการ รอบตก จากรอบเดินเบา 600 - 650 รอบ ตกลงมาเหลือ 350 รอบ เหยียบคันเร่ง ก็ไม่อยากจะขึ้น แล้วเครื่องยนต์ก็ดับไปครับ พอสตาร์ทใหม่ รอบเครื่องกลับมาปกติ ซักพักเดียว อาการผิดปกติดังกล่าวเบื้องต้น ก็เกิดขึ้นอีก คราวนี้ ผมใช้วิธี ปิดแอร์ เพื่อลดโหลดกำลังเครื่อง เปิดไฟฉุกเฉิน และให้สัญญาณขอชิดซ้ายข้างทาง หลังจากนั้น ทดลองเหยียบคันเร่ง รอบเครื่องไม่เป็นไปตามแรงเหยียบ บางครั้งมา บางครั้ง รอบเครื่องไม่ขึ้น จึงรู้ได้เลยว่า กรองน้ำมันเบนซินตัน (ทั้งๆที่เพิ่งเปลี่ยน ใช้ยังไม่เกิน 2000 ก.ม. เลยครับ)
วิธีแก้ไขเบื้องต้น ผมใช้วิธี จอดดับเครื่อง ใช้ประแจ ถอดกรองเบนซิน ออกมา แล้วใช้น้ำมันเบนซิน ใส่ย้อนเข้าทาง out แล้ว เขย่า จากนั้น ก็เทออกมาใส่ภาชนะ จึงเห็นว่า น้ำมันเบนซินที่เทออกมานั้น มีสีเหลืองปนดำ (แก๊สโซฮอลล์ 95 มีสีเหลือง) ทำเช่นนี้ 2 - 3 ครั้ง จนแน่ใจว่า สะอาดแล้ว จึงประกอบกรองเบนซินกลับเข้าที่เดิม สตาร์ทรถ เครื่องยนต์ทำงานปกติครับ จึงขับไปทำธุระ แล้วค่อยกลับบ้านครับ เครื่องยนต์ ไม่แสดงอาการผิดปกติใดๆอีกเลยครับ
วันต่อมา (วันจันทร์) ผมจึงสั่งลูกน้องให้ ไปซื้อกรองเบนซินแท้ของโตโยต้ามาเปลี่ยน จากนั้น ก็ขับใช้งาน (ปกติผมจับขับรถ ทำธุระกับครอบครัวเฉพาะวันอาทิตย์) วันอาทิตย์ที่ผ่านมา ก็เช่นเดิมครับ ขับไปเจอสภาพรถติด อาการเดิมเกิดขึ้นอีกแล้วครับ แต่คราวนี้ ผม ปิดแอร์ แล้วสตาร์ทใหม่ แต่ไม่เปิดแอร์ รอบเครื่องกลับเข้าสู่ภาวะปกติครับ กดคันเร่งสั่งรอบเครื่องได้ตามปกติ ในใจก็คิดว่า น้ำมันแก๊สโซฮอลล์ น่าจะทำลายท่อน้ำมันของผมแน่ๆเลย ทั้งๆที่ ท่อน้ำมันของผม เป็น สายถักแสตนเลสอย่างดี ของ เอิร์ล แต่คิดว่า 10 กว่าปีก่อน สายถักรุ่นนี้ คงไม่ได้ทำท่อให้ทนสภาพการกัดกร่อนของแก๊สโซฮอลล์ แน่ๆเลย
กลับมาถึงบ้าน จึงค้นหาข้อมูลจากใน อินเตอร์เนท ได้ความว่า ท่อน้ำมันที่ท่อสภาพการกัดกร่อนของ แก๊สโซฮออล์ E10 E20 E85 ได้นั้น ต้องเป็นเกรด SAE J30R9 ส่วนท่อน้ำมันที่จุ่มอยู่ในถังน้ำมัน (ปั๊มติ๊กในถังน้ำมัน) ต้องใช้เกรด SAE J30R10 เท่านั้น
เช้าวันจันทร์ จึงสั่งลูกน้อง ถอดท่อน้ำมันสายถักแสตนเลส ทั้งหมด ออกมา รวมทั้ง ท่อน้ำมันที่จุ่มอยู่ในถัง แล้วนำตัวอย่างไปซื้อท่อน้ำมัน ตามเกรดที่ระบุ
ลูกน้องไปหาสินค้า ซึ่งส่วนใหญ่ที่มีขายจะเป็น เกรด SAE J30R6 และ SAE J30R7 ซึ่งโทรมาถามผม ผมบอกไม่เอา จะเอา R9 และ R10 เท่านั้น ทำให้ ต้องใช้เวลาถึง 2 วันในการหาซื้อ โดยเฉพาะ SAE J30R10 ราคาแพงมากครับ ฟุตละ 1,300.- หมดเงินไป เกือบ 4,000 บาท รวทั้งซื้อ หัวต่อเกลียวที่ใช้แทนหัวสายถักด้วยครับ
ในภาพที่ แนบมานั้น เป็น ท่อน้ำมัน ยี่ห้อ Gates เกรด J30R9 ขนาด 5/16 นิ้ว ครับ
สรุปว่า การเปลี่ยนแปลงเชื้อเพลิงครั้งนี้ ทำให้ผม หมดเงินไป เกือบ 4 พันบาท ซึ่งต่อไปนี้ สามารถใช้แก๊สโซฮออล์ 95 E10,หรือ E20,หรือ E85 ได้แล้วครับ
ชนิดของไฟล์: jpg SAE-J30R9--4.jpg (19.4 KB, ดาวน์โหลด 59 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg SAE-J30R9--2.jpg (23.1 KB, ดาวน์โหลด 60 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg SAE-J30R9.jpg (82.9 KB, ดาวน์โหลด 103 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg SAE-J30R9--3.jpg (13.8 KB, ดาวน์โหลด 72 ครั้ง)
Moonlight is offline
The Following 160 Users Say Thank You to Moonlight For This Useful Post:
4ja1turbo (24-08-2011), ^TK^@Jz (15-06-2010), A31_iTueng (24-06-2011), abutsri (03-06-2010), amnat8 (21-06-2010), ancivic (04-06-2010), Antternative (15-06-2010), aom8817 (04-06-2010), aon0157 (06-06-2010), asake (13-11-2010), atomic (06-06-2010), ball-08 (03-06-2010), Bank_td07 (03-06-2010), banrock (04-06-2010), BB-JZ (03-06-2010), Bee-Boy (06-06-2010), blitz jz (15-06-2010), BMW@JZ (06-06-2010), bokyod (16-06-2010), Bom2026 (17-08-2011), borancar (03-06-2010), Chai (03-06-2010), chakkrapad (15-11-2012), dara saraburi (03-06-2010), Deadman (07-11-2010), Dis48 (31-10-2010), Dj.sid (07-06-2010), dvm (04-06-2010), extrem (07-06-2010), friday00 (09-08-2010), fucktong (27-07-2010), Godzela (14-06-2010), gooooooooo (27-08-2011), homchit (03-06-2010), HomeAudioSystem (28-12-2010), HOT-BOY Club (04-06-2010), hs3nqi (26-11-2010), HS9KRM (03-06-2010), Hyz (27-06-2010), i_herejoke (19-10-2011), ICE-VIGO (28-07-2010), Inter276 (15-06-2010), isara107 (21-04-2013), j_aunnavy (07-06-2010), Jack`J`bo (06-06-2010), jackmgm (04-06-2010), jackmix2000 (16-09-2010), jakpow (03-06-2010), Jamisquatar (19-09-2012), janlok (06-09-2010), jelejung (07-06-2010), ji-tao (25-06-2010), jing (03-06-2010), JoeBM_E36 (04-11-2011), jook (03-06-2010), JUMBOPP (03-06-2010), Juomaru (06-06-2010), JZ_P_MAYIM (04-06-2010), JZE 34 (27-07-2010), ka_kook (15-06-2010), kangboss244 (03-06-2010), Kangk (06-06-2010), kazuya (14-06-2010), kengz (24-06-2010), kingryu13312 (30-06-2010), kkk (04-06-2010), krupree (14-06-2010), l.lerson (07-06-2010), larcmamo (04-06-2010), leo20088 (06-06-2010), Litmanen (27-07-2010), Lucky (03-06-2011), ludwig_awsb (15-06-2010), LUFEEMITY JZ (03-06-2010), m_seven7 (03-06-2010), manager_rs (12-04-2011), ManJz (04-06-2010), manwithoutfears (17-11-2010), marioden (16-01-2011), mart (17-01-2011), maxx (24-06-2010), meekrab (06-06-2010), mhomsolution (26-08-2011), Mighty-m (21-11-2010), minispy (03-06-2010), N1SPECII (03-06-2010), Nai jz (14-06-2010), nan-vl760 (06-06-2010), nanid (03-11-2010), nat_jza31 (07-06-2010), nibley (03-06-2010), nonzjz (27-07-2010), Noom_31 (07-06-2010), oat (07-06-2010), OBELIX (08-08-2010), ord6859 (15-06-2010), pae604 (03-08-2010), pank42 (24-11-2010), papangkon (04-06-2010), phichai (06-06-2010), phud (09-03-2013), poky000000 (03-06-2010), pookza (03-06-2010), PredatorTT (16-10-2010), pyf (27-07-2010), Ragtop (04-06-2010), rainman (09-10-2010), rider boy (03-06-2010), RoNNY21 (09-06-2010), rose (03-06-2010), samasun_007 (03-06-2010), shimanote (28-07-2010), sintorn (07-06-2010), smoothly (07-06-2010), soludeath (04-08-2010), sompol (17-01-2011), somtao (03-06-2010), sumitr (03-06-2010), sumitr_b (04-10-2012), sumphang (04-06-2010), SUNCHAINC (27-07-2010), SuperS_MTX (09-03-2011), SWEET (03-06-2010), T.N.P.K. (07-06-2010), tantan (10-08-2011), tatizoodlor (30-11-2013), tee25 (26-10-2010), Tigercard (11-11-2010), tomztomz (03-06-2010), ton jzt 141 (03-06-2010), toon2j (07-06-2010), tosak (03-08-2010), trucking05 (28-07-2010), UBOL... (04-11-2011), Uncle Tom (26-09-2010), vampirezero (20-09-2010), viewer17 (15-06-2010), volvoman (11-06-2010), Wanchai13 (19-10-2013), wee18 (16-06-2010), wk7000 (03-06-2010), yoyo! (27-07-2010), Yun 55 (03-06-2010), yutted (03-06-2010), z type city (08-08-2010), za 2JZ (16-06-2010), ณิน (15-06-2010), เต่าตกมัน@JZ (02-09-2010), น้องขาวมุก (15-06-2010), นาย ด. (18-10-2011), ป้อม_ล้อดุ้ง (03-06-2010), เปเป้จัง (01-11-2010), ม้าไฟบิน (02-12-2011), ลูกเสี่ยโรจน์ (03-06-2010), วัช69 (14-06-2010), สอง (03-06-2010), หนูแดง (23-06-2013), อ้นหมีทุย (06-06-2010), อรรถพล (25-03-2011), เอ บางใหญ่ (15-06-2010)
เก่า 03-06-2010, 13:53   #2
ป้อม_ล้อดุ้ง
รูปส่วนตัว ป้อม_ล้อดุ้ง
Car Brand: 4ประตู
Engine Type: เครื่องยุ่นๆ
ที่อยู่: ....
กระทู้: 874
คะแนน: 18 ป้อม_ล้อดุ้ง is on a distinguished road
สายถักไม่ผิดครับคุณลุง....
ผิดที่แก๊สโซฮอล์ครับ..
ป้อม_ล้อดุ้ง is offline
The Following 7 Users Say Thank You to ป้อม_ล้อดุ้ง For This Useful Post:
JZ_P_MAYIM (04-06-2010), Lucky (03-06-2011), meekrab (06-06-2010), soludeath (04-08-2010), tatizoodlor (17-04-2015), wee18 (16-06-2010), za 2JZ (16-06-2010)
เก่า 03-06-2010, 14:07   #3
Chili
รูปส่วนตัว Chili
กระทู้: 453
สมรรถนะเป็นยังไงครับ นอกจากท่อทางที่ต้องเปลี่ยน
Chili is offline
The Following 3 Users Say Thank You to Chili For This Useful Post:
JZ_P_MAYIM (04-06-2010), Lucky (03-06-2011), tatizoodlor (17-04-2015)
เก่า 03-06-2010, 14:13   #4
พูดตรงๆว่า ถ้าคุณไม่ถาม ผมก็ไม่อยากบอก เพราะ เหมือนเป็นการ โฆษณาให้เขาครับ
หลังจาก เปลี่ยนเชื้อเพลิงจาก เบนซิน 95 เป็น แก๊สโซฮอลล์ 95 ของปั๊มเดียวกัน นั้น ผลการใช้งาน "เหมือนเดิม" ครับผม
The Following 40 Users Say Thank You to Moonlight For This Useful Post:
Antternative (15-06-2010), bai teoy W123 (08-06-2010), Bank_td07 (03-06-2010), borancar (03-06-2010), extrem (07-06-2010), fucktong (27-07-2010), gooooooooo (27-08-2011), HS9KRM (14-11-2011), jackmix2000 (16-09-2010), Jamisquatar (19-09-2012), JUMBOPP (03-06-2010), JZ_P_MAYIM (04-06-2010), kengz (24-06-2010), krupree (14-06-2010), Lucky (03-06-2011), ludwig_awsb (15-06-2010), m_seven7 (03-06-2010), mart (17-01-2011), maxx (24-06-2010), nat_jza31 (07-06-2010), oat (07-06-2010), pae604 (03-08-2010), pank42 (03-06-2010), phichai (06-06-2010), pookza (03-06-2010), Ragtop (04-06-2010), soludeath (04-08-2010), sompol (17-01-2011), sumitr (03-06-2010), sumitr_b (04-10-2012), SUNCHAINC (27-07-2010), tatizoodlor (30-11-2013), tee25 (26-10-2010), volvoman (07-06-2010), wee18 (16-06-2010), za 2JZ (16-06-2010), เต่าตกมัน@JZ (02-09-2010), นาย ด. (18-10-2011), อรรถพล (25-03-2011), เอ บางใหญ่ (15-06-2010)
เก่า 03-06-2010, 15:40   #5
therayuth
รูปส่วนตัว therayuth
วันที่สมัคร: Mar 2008
กระทู้: 48
คะแนน: 0 therayuth is on a distinguished road
รบกวนสอบถามน้ามูนครับ พอดีผมกำลังหาซื้อสายน้ำมันเกรด Sae J30r10 อยู่ครับ แต่ยังหาไม่ได้เลยครับ
รบกวนน้ามูนช่วยบอกพิกัดหน่อยได้มั้ยครับ
therayuth is offline
The Following 5 Users Say Thank You to therayuth For This Useful Post:
JZ_P_MAYIM (04-06-2010), Lucky (03-06-2011), sompol (17-01-2011), tatizoodlor (30-11-2013), z type city (08-08-2010)
เก่า 03-06-2010, 15:52   #6
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ therayuth อ่านกระทู้
ผมไม่ได้ไปซื้อเองนะครับ ให้ลูกน้องไปซื้อ เมื่อกี้ผมเรียกมาถาม ได้ความว่า เดินหาซื้อแถววรจักรอยู่ 1 วัน จนระอาเลย สุดท้ายวันรุ่งขึ้น ไปที่วรจักรอีก แต่เดินมุ่งไปทางแยกแม้นศรี มีร้านขายท่อยาง ชื่อร้าน ชัยชนะ (ต่อด้วยอะไรจำไม่ได้ครับ) มีขายครับ ราคา 1300.-/ฟุต นะครับ
จริงๆแล้ว ผมบอกลูกน้องให้ไปซื้อที่บริษัทตัวแทนจำหน่ายท่อยางย ี่ห้อนี้เลย อยู่แถวๆ เพชรเกษม 54 แต่พอลูกน้องผมไปถึง บ.ดังกล่าวบอกว่า ไม่ได้ขายปลีก เขาขายยกม้วน จึงต้องเดินหาแบบนี้แหละครับ
The Following 25 Users Say Thank You to Moonlight For This Useful Post:
abutsri (24-06-2010), ancivic (04-06-2010), Bank_td07 (03-06-2010), borancar (03-06-2010), ICE-VIGO (28-07-2010), Jamisquatar (19-09-2012), JZ_P_MAYIM (04-06-2010), JZE 34 (27-07-2010), kengz (24-06-2010), Lucky (03-06-2011), N1SPECII (03-06-2010), oat (07-06-2010), pin (03-06-2010), sompol (17-01-2011), sumitr (03-06-2010), sumitr_b (04-10-2012), tatizoodlor (30-11-2013), tee25 (26-10-2010), therayuth (03-06-2010), Wanchai13 (19-10-2013), wee18 (16-06-2010), z type city (08-08-2010), za 2JZ (16-06-2010), นาย ด. (18-10-2011), หนูแดง (03-06-2010)
เก่า 03-06-2010, 14:07   #7
poky000000
รูปส่วนตัว poky000000
วันที่สมัคร: Mar 2010
Car Brand: Isuzu
Engine Type: 1jz
ที่อยู่: กรุงเทพ บ้าง สระบุรีบ้าง
กระทู้: 11
คะแนน: 0 poky000000 is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง poky000000
Lightbulb
สุดยอดแหล่งความรู้
poky000000 is offline
The Following 2 Users Say Thank You to poky000000 For This Useful Post:
เก่า 03-06-2010, 14:14   #8
parkpoom_p
รูปส่วนตัว parkpoom_p
Car Brand: Mitsubishi Strada
ที่อยู่: Samphran
กระทู้: 588
ถ้าเราเปลี่ยนท่อน้ำมันของเราเป็นแบบโลหะเลยจะราคาถู กกว่านี้หรือเปล่าครับลุงมูน ตรงที่ช่วงไหนที่เดินเป็นท่อโลหะได้เช่นใช้ท่อทองแดง ตรงจุดที่ใช้ได้ แล้วตรงไหนที่จำเป็นต้องใช้ท่อยาง เช่นช่วงต่อระหว่ากรองเชื้อเพลิง เราก็ค่อยเอาท่อยางต่อเอา ทำแบบนี้จะประหยัดกว่าหรือเปล่าครับลุงมูล
โทร.08-1557-6046 (จิ๊บ)
Strada 1JZ-GTE A/T + TE06H-24V + F-CONVPro 2.1
Tune By: Vtuner
" ก็แค่ E85 แรงม้าน้อย 396 hp "
parkpoom_p is offline
The Following 5 Users Say Thank You to parkpoom_p For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011), tatizoodlor (30-11-2013), wee18 (16-06-2010), za 2JZ (16-06-2010), วัช69 (14-06-2010)
เก่า 03-06-2010, 14:36   #9
ที่คุณกล่าวถึงนั้น ในรถผมก็เป็นเช่นนั้นครับ คือมีท่อโลหะ ตั้งแต่ช่วงหน้ารถไปถึง ถังน้ำมันท้ายรถครับ
ส่วนที่ผมเปลี่ยนนั้น เปลี่ยนเฉพาะ
- ท่อยางที่จะต้องต่อจาก ท่อโลหะนี่แหละครับ ไปที่ ทางเข้า กรองเบนซิน และ
- ท่อยางที่ทางออกของกรองเบนซิน ไปเข้าเครื่องยนต์ และ
- ท่อยางจาก ท่อน้ำมันไหลกลับไปเข้าท่อโลหะ และ
- ท่อยางจากท่อโลหะ ที่ใกล้ถังน้ำมัน เข้าท่อปั๊มติ๊กภายในถัง และ
- ท่อยางจากท่อโลหะ ที่ใกล้ถังน้ำมัน เข้าท่อไหลกลับที่ถังน้ำมัน
- ท่อยางจากท่อโลหะ ที่ใกล้ถังน้ำมัน เข้าท่อระบายไอน้ำมันเบนซิน (บางท่านอาจจะสงสัยว่า ทำไมต้องเปลี่ยนท่อยางไอน้ำมันเบนซินนี้ด้วย ขอตอบว่า เพราะว่า ผมเติมน้ำมันทุกครั้งให้เต็มถังน้ำมัน ซึ่งอาจจะมีน้ำมันบางส่วน เข้าไปในท่อไอน้ำมันเบนซิน แต่ส่วนปลายท่อที่เข้าถังดักไอน้ำมันเบนวิน ผมยังใช้ท่อสายถักแสตนเลสเหมือนเดิม เพราะว่า ถังดักไอน้ำมันเบนวิน อยู่สูงกว่า ส่วนบนสุดของถังน้ำมัน ทำให้ ถึงแม้ว่าเติมน้ำมันเต็มก็ตาม น้ำมันก็ไหลล้นมาไม่ถึงถังดักไอน้ำมันเบนซินครับ จึงไม่ต้องเปลี่ยนท่อส่วนนี้ครับผม)
- ท่อที่จุ่มในถังน้ำมัน ซึ่งมีทั้งท่อเข้าปั๊มและท่อไหลกลับ 2 เส้นนี้มีความยาวรวมกัน 1 ฟุต พอดีเลยครับ (ถังน้ำมันของผมบรรจุ 85 ลิตร จึงใช้ท่อยางยาวนิดหน่อยครับ เฉพาะเส้นนี้ 1,300.-บาทถ้วน ตัวเบาเลย)
The Following 23 Users Say Thank You to Moonlight For This Useful Post:
ancivic (04-06-2010), Antternative (15-06-2010), Bank_td07 (03-06-2010), borancar (03-06-2010), HS9KRM (27-07-2010), Jamisquatar (19-09-2012), JUMBOPP (03-06-2010), JZ_P_MAYIM (04-06-2010), kengz (24-06-2010), Lucky (03-06-2011), mart (17-01-2011), maxx (28-07-2010), nonzjz (27-07-2010), pank42 (03-06-2010), pookza (03-06-2010), soludeath (04-08-2010), sompol (17-01-2011), sumitr (03-06-2010), sumitr_b (04-10-2012), tee25 (26-10-2010), wee18 (16-06-2010), za 2JZ (16-06-2010), นาย ด. (18-10-2011)
เก่า 03-06-2010, 21:19   #10
parkpoom_p
ที่อยู่: Samphran
กระทู้: 588
ทราบเลยครับลุงมูน ว่าแล้วว่าทำไมแพงจัง เหอๆ ลืมดูไปว่าค่าสาย ฟุตละ 1,300 เหอๆ
Tune By: Vtuner
The Following 2 Users Say Thank You to parkpoom_p For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011), tfr_jz (14-04-2012)
เก่า 03-06-2010, 22:03   #11
Bank_td07
รูปส่วนตัว Bank_td07
Car Brand: Mighty,Cefiro
Engine Type: 2JZ,2JZ td07s,Hx35
ที่อยู่: บางนา-ลาดกระบัง-อ่อนนุช ( Club-jz Suvarnabhumi )
อายุ: 46
กระทู้: 778
คะแนน: 18 Bank_td07 is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง Bank_td07
ผมไม่เคยเติมเลยอ่ะ โซฮอล์ 95 ใช้แต่ 95 เพียวๆ โชคดีที่แถวบ้านยังมี 95 ธรรมดาขายอยู่ ปั๊ม Caltex ครับ แต่ถ้าออกต่างจังหวัดก็ 91 แล้วก็ LPG ล้วนๆอ่ะครับ ขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆนะครับ ลุงมูน....
Mighty ก็แค่ 2เจโบ เดิมๆ
Cefiro 2เจโบ เดิมๆ
Hero เจโบเดิมจิงๆ(สาบาน)
Engine by อ.เจริญยนต์ เซียงกงบางนา ( ช่างโอ๊ต )
Tune by วิชัยการช่าง ( HKS Thailand )& Dynoking
JZ_M 261
Club-jz Suvarnabhumi No.001
มีเรื่องอะไรติดต่อได้ครับ...085-9318619(ยกเว้นเรื่องตังค์ )
Bank_td07 is offline
The Following 4 Users Say Thank You to Bank_td07 For This Useful Post:
kkk (04-06-2010), Lucky (03-06-2011), sompol (17-01-2011), tfr_jz (14-04-2012)
เก่า 03-06-2010, 14:28   #12
Mr.Bjz
Car Brand: ISUZU
Engine Type: 1JZ-GTE Auto
ที่อยู่: thai
กระทู้: 301
คะแนน: 20 Mr.Bjz is on a distinguished road
แต่ถ้าถังน้ำมันเป็นเหล็กละก็งานใหญ่เลยนะลุง
Mr.Bjz is offline
The Following 10 Users Say Thank You to Mr.Bjz For This Useful Post:
HS9KRM (14-11-2011), JZ_P_MAYIM (04-06-2010), Lucky (03-06-2011), Moonlight (03-06-2010), soludeath (04-08-2010), sompol (17-01-2011), sumitr (03-06-2010), tatizoodlor (30-11-2013), tee25 (26-10-2010), นาย ด. (18-10-2011)
เก่า 03-06-2010, 14:41   #13
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Mr.Bjz อ่านกระทู้
ผมยังกังวลเรื่องนี้อยู่ครับ (กังวลมากด้วย)
แต่ที่ผ่านมา 17 วัน เมื่อเช้านี้ เปิดฝาถังเพื่อเปลี่ยนท่อยางภายในถัง ยังไม่เป็น คราบสนิม ให้ปรากฏเลยครับ
แต่โดยนิสัยของผม จะเติมน้ำมัน เต็มถังอยู่เสมอ จึงหวังว่า มันคงจะไม่ทำลายถังน้ำมันของผมนะครับ
The Following 18 Users Say Thank You to Moonlight For This Useful Post:
Antternative (15-06-2010), borancar (03-06-2010), HS9KRM (24-06-2010), JUMBOPP (03-06-2010), JZ_P_MAYIM (04-06-2010), kengz (24-06-2010), Lucky (03-06-2011), mart (17-01-2011), nonzjz (27-07-2010), pank42 (03-06-2010), samasun_007 (03-06-2010), soludeath (04-08-2010), sompol (17-01-2011), sumitr (03-06-2010), sumitr_b (04-10-2012), SUNCHAINC (27-07-2010), wee18 (16-06-2010), za 2JZ (16-06-2010)
เก่า 03-06-2010, 14:57   #14
no1973
รูปส่วนตัว no1973
วันที่สมัคร: Aug 2009
Engine Type: 2JZ
ที่อยู่: TH
กระทู้: 24
คะแนน: 0 no1973 is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน AIM ถึง no1973
ขอถามต่อ แล้วเบนซิน 91ธรรมดาใช้แทน เบนซิน95 ได้เปล่าละครับ ถ้าไม่ใช้ แก๊สโซฮอล์
no1973 is offline
The Following 8 Users Say Thank You to no1973 For This Useful Post:
halley (07-08-2010), HS9KRM (24-06-2010), JZ_P_MAYIM (04-06-2010), Lucky (03-06-2011), sompol (17-01-2011), sumitr (03-06-2010), นาย ด. (18-10-2011), วัช69 (14-06-2010)
เก่า 03-06-2010, 15:36   #15
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ no1973 อ่านกระทู้
สำหรับเครื่องยนต์ JZ แล้ว เบนซิน 91 ก็ใช้ได้ครับผม ขอเพียงแค่ น๊อคเซนเซอร์ ใช้งานได้ ก็ผ่านฉลุยแล้วครับ
แล้วคุณอาจจะสงสัยว่า งั้นทำไมผมไม่ใช้ เบนซิน 91 แทน 95 ใช่มั้ยครับ
ขอตอบว่า ผมใช้แน่ครับ แต่เนื่องเพราะว่า ตอนนั้น เข้าปั๊ม ตั้งใจจะเติม V-Power เบนซิน 95 เด็กปั๊มบอกว่า ไม่มี มีแต่ V-Power แก๊สโซฮอลล์ 95 ผมจึงไม่เติม แล้วขับออกจากปั๊ม ไปเข้าปั๊มต่อไป ได้คำตอบเหมือนเดิม จึง ยอมเติม เต็มถัง
แต่พอใช้งานแล้วเกิดปัญหาที่ ท่อน้ำมัน จึงต้องเปลี่ยน เพราะว่า ท่อยางพวกนี้ เมื่อเสียหายไปแล้ว แก้ไขกลับมาอย่างเดิมไม่ได้ครับ ต้องเปลี่ยนสถานเดียว และไหนๆก็ต้องเปลี่ยนอยู่แล้ว จึงหาซื้อ เกรดที่ทนแก๊สโซฮอลล์ทุกประเภทไปเลยดีกว่าครับผม
The Following 16 Users Say Thank You to Moonlight For This Useful Post:
abutsri (24-06-2010), ancivic (04-06-2010), HS9KRM (27-07-2010), Jamisquatar (19-09-2012), JZ_P_MAYIM (04-06-2010), kengz (24-06-2010), kkk (04-06-2010), Lucky (03-06-2011), pookza (27-07-2010), soludeath (04-08-2010), sompol (17-01-2011), sumitr (03-06-2010), sumitr_b (04-10-2012), SUNCHAINC (27-07-2010), tatizoodlor (30-11-2013), wee18 (16-06-2010)
เก่า 03-06-2010, 17:13   #16
somtao
รูปส่วนตัว somtao
วันที่สมัคร: Jan 2010
ที่อยู่: แหลมบัง ชลบุรี
อายุ: 46
กระทู้: 2,201
ผมเติมมาแล้วคัฟสำหรับโซฮอลล์95 ของเชลล์...รถวิ่งสะดุดๆในช่วงแรกที่เติม...จากนั้นร อบต่ำๆรถจะไม่มีกำลัง...วิ่งก็ตื้อๆชอบกล...
ตอนนี้น้ำมันยังเหลือเกินครึ่งถัง ยังไงก็ต้องใช้ให้หมดก่อนจะกลับไปใช้ 91 เพียวเหมือนเดิมดีกว่า...
somtao is offline
The Following 4 Users Say Thank You to somtao For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011), sompol (17-01-2011), sumitr (03-06-2010), tfr_jz (14-04-2012)
เก่า 03-06-2010, 17:18   #17
ถ้าเปลี่ยนชนิดน้ำมัน เป็นเบนซิน 91 แล้ว แล้วยังมีอาการเช่นเดิม
ผมแนะนำว่า ลองเปลี่ยน กรองเบนซิน แล้ว ล้างหัวฉีด หน่อยก็ดีครับ ที่สำคัญสุด ก็คือ เปลี่ยนท่อน้ำมันครับ ถ้าคิดว่า จะไม่ใช้ แก๊สโซฮอลล์เด็ดขาด ก็เปลี่ยนท่อน้ำมันชนิดทนเบนซินก็ได้ครับ
ที่ผมกล้าระบุเช่นนี้ เพราะว่า ท่อน้ำมันที่ผมถอดเปลี่ยนออกมานั้น ลองเอาอะไรไปเขี่ยๆในท่อยาง จะมีฝุ่นเป็นขุยๆ มากมายภายในท่อครับ แล้วแบบนี้ กรองเบนซิน ไม่ตันจะทนไหวหรือครับ
The Following 20 Users Say Thank You to Moonlight For This Useful Post:
^TK^@Jz (15-06-2010), abutsri (03-06-2010), ancivic (04-06-2010), Bank_td07 (03-06-2010), evolution989 (22-09-2011), HS9KRM (03-06-2010), JZE 34 (27-07-2010), Lucky (03-06-2011), N1SPECII (03-06-2010), nonzjz (27-07-2010), pae604 (03-08-2010), pookza (27-07-2010), sompol (17-01-2011), somtao (04-06-2010), sumitr (03-06-2010), sumitr_b (03-06-2010), tee25 (26-10-2010), tfr_jz (14-04-2012), wee18 (16-06-2010), จ่ากระจอก (13-09-2011)
เก่า 06-06-2010, 11:35   #18
retro_boy
รูปส่วนตัว retro_boy
วันที่สมัคร: Oct 2007
Car Brand: ISUZU-TFR
ที่อยู่: กรุงเทพ-ปทุมธานี
กระทู้: 183
คะแนน: 19 retro_boy is on a distinguished road
ดีนะครับ ที่ผมเปลี่ยนไปแล้วแต่ของผมใช้ ท่ออลูมิเนียมเิดินเอาครับ สลับกับสายน้ำ้มันเป็นบางจุด
ประหยัดดีครับ
ตอนนี้จะ 2 ปีแล้วครับ
ยังไม่มีปัญหานะครับ
ที่ห่วงก็คือ ปั๊มติ๊กครับว่าจะมีปัญหาหรือเปล่า(ระยะนานๆ)กับเสีย ค่าจูนกล่องใหม่ หมดไปเกือบ 10000 (ตอนจูนครั้งแรกใช้ 95)
โดนไปเยอะเลยครับ ค่าสาย+ค่าแรง+ปั๊มติ๊กด้วยผมหมดไปเกือบ 25000 นะครับ
เซ็งไปพักใหญ่ๆ
ตอนนี้ที่ห่วงที่สุดคือปั๊มติ๊กครับว่าจะทนโซฮอล์ 95 ไหวมั้ย
retro_boy is offline
The Following 4 Users Say Thank You to retro_boy For This Useful Post:
HS9KRM (27-07-2010), Lucky (03-06-2011), Moonlight (06-06-2010), sompol (17-01-2011)
เก่า 06-06-2010, 14:00   #19
watt6652777
รูปส่วนตัว watt6652777
Car Brand: Mercedes
Engine Type: 2J-GE
ที่อยู่: บางแค
อายุ: 49
กระทู้: 28
คะแนน: 0 watt6652777 is on a distinguished road
Tpi ตรงถนนนราธิวาสยังมีเบนซิน95จำหน่ายครับ
watt6652777 is offline
The Following 3 Users Say Thank You to watt6652777 For This Useful Post:
Hyz (27-06-2010), Lucky (03-06-2011), Moonlight (06-06-2010)
เก่า 03-06-2010, 15:22   #20
Mr.Bjz
Car Brand: ISUZU
ที่อยู่: thai
กระทู้: 301
อีกอย่างที่ควรระวัง ปั๊มติ๊กครับลุง ต้องหาแบบที่ออกแบบมาสำหรับ gasohol ด้วยนะครับไม่งั้นมันจะพังเร็วมากๆเลยครับลุง
Mr.Bjz is offline
HS9KRM (27-07-2010), Jamisquatar (19-09-2012), JZ_P_MAYIM (04-06-2010), Lucky (03-06-2011), nonzjz (27-07-2010), sumitr (03-06-2010), sumitr_b (04-10-2012), tatizoodlor (30-11-2013), tee25 (26-10-2010), นาย ด. (18-10-2011)
หัวข้อถูกปิด
1 jz gte ใช้ เบนซิน 91 ได้เปล่าครับ MAX940 ClubJZ ! GAS 2 09-06-2010 09:58
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 06:00
