เก่า 11-08-2009, 12:38   #1
NATEBALLZ
วันที่สมัคร: Jul 2009
Car Brand: BENZ W124
Engine Type: 2jz-GE
ที่อยู่: BANGKOK
คะแนน: 0 NATEBALLZ is on a distinguished road
ระหว่าง 2jz-ge กับ 2jz-ge vvti ต่างกันอย่างไร
ระหว่าง 2jz-ge กับ 2jz-ge vvti ต่างกันอย่างไร มีข้อดีและข้อเสียอย่างไรระหว่าง 2 รุ่นนี้ ราคาต่างกันเท่าไร แบบว่ามือใหม่คับ
NATEBALLZ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to NATEBALLZ For This Useful Post:
A31@udon (23-12-2011)
เก่า 11-08-2009, 13:07   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ NATEBALLZ อ่านกระทู้
ต่างกันตรงที่ เครื่องยนต์ 2JZ-GE VVT-i เป็นเครื่องยนต์ที่ เพิ่ม Option ระบบ VVT-i ขึ้นมา ซึ่งเป็นระบบวาล์วแปรผันตามความเร็วการเคลื่อนที่ของ ตัวรถครับ ทำให้ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงมากกว่า รอบเครื่องยนต์เดินเบาต่ำกว่า (รอบเดินเบาถูกควบคุมด้วยมอเตอร์ปรับรอบเดินเบาก็จริง แต่ว่าระบบ VVT-i ควบคุมการทำงานอีกทีครับ) และมีแรงบิดมาเร็วในเคลื่อนที่ออกตัว ขณะเดียวกัน ก็ยังเหลือแรงบิดให้ใช้ในขณะที่รถเคลื่อนที่ลอยตัวแล ้วครับ
ข้อดีอื่นๆก็คือ เป็นเครื่องยนต์ที่ผลิตทีหลังกว่า จึงสดกว่า และมีเทคโนโลยี่บางอย่างพัฒนาขึ้นมาเสริมมากกว่าครับ
ส่วนข้อเสียก็คือ ราคาเครื่องยนต์จะสูงกว่า ครับ
ช่างชอบบอกว่าvvtiวางยากติดแก๊สไมได้อย่างนุ้นอย่างน ี้ คับน่าจะเป็นเหตุผลหลักให้ราคาvvtiตกลงมาเยอะ
คุณคงเคยได้ยินนิทานอิสปเรื่อง "องุ่นเปรี้ยว" บ้างมั้ยครับ
เปรียบได้กับ ช่าง ที่กล่าวเรื่องว่า เครื่องยนต์ VVT-i วางติดแก๊สไม่ได้อย่างนุ้นอย่างนี้
แต่จริงๆแล้ว พวกเราเองที่เป็นคนฟังความ น่าจะมีวิจารณญาณเองนะครับ คิดดูว่า รถแท๊กซี่ โตโยต้า เต็มกรุง เป้นระบบ VVT-i ทั้งนั้นเลยครับ พวกนั้นเขาใช้ระบบน้ำมันเบนซิน 95 เป็นเชื้อเพลิงกันหรือครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 04-12-2009 เมื่อ 13:41.
A31@udon (23-12-2011), dhol4982 (18-03-2011), note4you (01-06-2011)
เก่า 11-08-2009, 15:54   #3
CHAI-ENERGY-DEDE
รูปส่วนตัว CHAI-ENERGY-DEDE
Car Brand: TOYOTA -SportRider
ที่อยู่: กระทรวงพลังงาน
กระทู้: 95
คะแนน: 19 CHAI-ENERGY-DEDE is on a distinguished road
ตอนนี้ผมใช้ 2Jz ge vvti อยู่ครับ แรงบิดมารอบต่ำจริง ๆ อย่างที่คุณลุงมูนว่าครับผม
ระบบไฟต้องครบถ้วนนะครับ ถ้าระบบไม่ครบ แรงบิดขนาดนี้ เวลาเข้าเกียร์จะกระตุกแรงมากครับ
แต่ถ้าครบจะนิ่มมากครับ(ก่อนหน้านี้เคยใช้ 1jz Ge อยู่ ต่างกันชัดเจนครับ)
CHAI-ENERGY-DEDE
(ชัย) JZ_M-1055
The Following User Says Thank You to CHAI-ENERGY-DEDE For This Useful Post:
เก่า 14-08-2009, 10:54   #4
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ KVICHIT อ่านกระทู้
ถ้าใช้น้ำมันอย่างเดียว OK vvti แต่ถ้าใช้แก๊สด้วย ขอให้ศึกษาให้ดีนะครับ
รถของเพื่อนผม เป็นหัวหน้าช่าง TOYO ใช้ 1J VVTI ในไมตี้ ปรากฏว่าก้านสูบที่ 6 ขาดไปทิ่ม เสื้อสูบเสียอีก/ลูกสูบก็เสีย หลักฐานที่เสียหายยังอยู่ที่บ้านผม (ก้าน/ลูกสูบ) สาเหตุระบบการตัดแก็ส/น้ำมัน ไม่สมดุล ทำให้จ่ายน้ำมัน/แก๊สพร้อมกัน (เบิ้นเครื่อง) ทำให้มีการระเบิด 2 เด้ง ก้านสูบขาด ทีแรกผมก็สนใจ 2 J VVTI ในเรื่องความสด/เทคโนโลยี/ประหยัด แต่เพื่อนผมค้านเอาหลักฐานมาให้ดู ก็เลยเปลื่ยนใน ไปเอา 2เจ ธรรมดา ฝาดำ แทน (รถ W 124)
ขอถามว่า "การที่สวิทช์หรือระบบตัดแก๊ส/น้ำมัน ไม่สมดุล ทำให้จ่ายน้ำมัน/แก๊สพร้อมกัน (เบิ้นเครื่อง) ทำให้มีการระเบิด 2 เด้ง นั้น" เป็นการทำงานผิดปกติของ เครื่องยนต์ 1J VVTI ในไมตี้ ของรถเพื่อนของคุณหรือครับ? ผมนึกว่าเป็นความผิดของช่างที่ติดตั้งระบบแก๊าเสียอี ก
แล้วขอถามอีกว่า "การที่สวิทช์หรือระบบตัดแก๊ส/น้ำมัน ไม่สมดุล ทำให้จ่ายน้ำมัน/แก๊สพร้อมกัน (เบิ้นเครื่อง) ทำให้มีการระเบิด 2 เด้ง นั้น" ถ้าเกิดกับเครื่องยนต์ 2เจ ธรรมดา ฝาดำ แล้ว ก้านสูบไม่ขาด หรือครับ?
เข้าตำรา "รำไม่ดี โทษปี่โทษกลอง" หรือเปล่าครับ?
A31@udon (23-12-2011), Jamisquatar (14-02-2013), phedang (10-10-2009), soravas (17-05-2011), Vbossie (01-07-2013)
เก่า 14-08-2009, 13:27   #5
moz
Car Brand: cef a 31 accord cg5
Engine Type: 1jz-gte// h22a
ที่อยู่: nakhonsawan
กระทู้: 811
คะแนน: 20 moz is on a distinguished road
2เจวีวี แรงบิดมาดีเปลี่ยนเกียร์นิ่มนล ติดแก็สไม่มีปัญหาอีกเสียงครับ ใช้มา นานแระวิ่งกระฉูดแถมประหยัด รักมันจิงๆ แก๊สมิ๊กเซอร์คับ อย่างอื่นตามที่ลุงมูนว่าเลยครับผ้ม
โมนครสวรรค์คับ 086-2055900 :emo_toon11
รับติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกรุ่นทุกยี่ห้อ ทุกความต้องการโดยทีมงานมืออาชีพ:
moz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to moz For This Useful Post:
เก่า 14-08-2009, 14:32   #6
RedLine
กระทู้: 92
คะแนน: 20 RedLine is on a distinguished road
คุณภาพเกินราคาจิงๆคับ JZVVTi ระบบครบๆหน่อย แรงดีและนุ่มนวล
RedLine is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to RedLine For This Useful Post:
เก่า 17-08-2009, 20:16   #7
paul6807
วันที่สมัคร: Aug 2009
Engine Type: 2jzvvti
กระทู้: 13
คะแนน: 0 paul6807 is on a distinguished road
Cool
2jvvtiระบบดูด ในรถฟอร์จูนเนอร์ เฟืองท้าย 4.5 ครบ1ปีในเดือนนี้ วิ่งไปสี่หมื่นกว่ากม. ขับความเร็วปกติ 120 แทบไม่ได้ยินเสียงเครื่อง ความเร็วจาก100ไป160ขึ้นเร็วมาก เร็วกว่านั้นไม่ทราบ เพราะเป็นโรคปอดแต่กำเนิด กินแก็ส 1.75บาท/กม +- .25 (ความเร็วต่ำกว่า100กิน 1.5 ความเร็ว130-140กิน1.9) เคยแบ็ก 2 ที(ตอนออกตัวเร่งรีบ โดยที่ยังไม่ได้เร่งเครื่องเปลี่ยนเป็นแก็สก่อน) แก้โดยตี้งรอบตัดเป็นแก็สลดลงจาก2000รอบเป็น1800รอบ สรุป ไม่ผิดหวัง รักมันมาก เคยให้เพื่อนขับ มันบอกว่ายังกะขับเลกซัส...
paul6807 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to paul6807 For This Useful Post:
A31@udon (23-12-2011), note4you (01-06-2011), pongpong (22-05-2012)
เก่า 17-08-2009, 16:51   #8
tantan
กระทู้: 145
ผมคิดว่าอาจจะเป็น Black Fire นะครับ ตอนผมไปซื้อเครื่องที่เซียงกงเค้าชี้ให้ดูว่า เครื่อง VVT-i ที่วางอยู่ 2 ตัว Black Fire เลยพังนะครับ
The Following User Says Thank You to tantan For This Useful Post:
เก่า 17-08-2009, 18:55   #9
toei
กระทู้: 115
คะแนน: 19 toei is on a distinguished road
ผมใช้ 2เจ วีวีทีไอ ตามที่อ.มูนว่าเลยครับ ประทับใจมาก แรงบิดมาดีจริงๆขนาดยางขอบ 18 ในกระบะยังออกตัวสบายๆ ยิ่งวิ่งทางไกล ขับ140 วีออสวิ่งมาตีคู่ยังกดเรียกม้าออกมาได้อีกมากมายแบบท ันใจเลย ฉีกออกไปแบบเห็นๆ...
The Following User Says Thank You to toei For This Useful Post:
1-2 jz gte vvti ต่างกันอย่างไร kuntoy ClubJZ ! Talk 1 08-11-2015 20:52
ระหว่าง 1J Bo VVTi กับ 1J ไม่Bo VVTi อันไหนคุ้มกว่าคับจะเอาไปลง VIGO Psyche ClubJZ ! GAS 7 23-07-2010 17:13
ดูที่เครื่อง vvti ระหว่าง 1JZ กับ 2JZ ต่างกันตรงไหนครับ recycle11 ClubJZ! Useful Information 3 04-11-2009 07:05
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 12:08
