เก่า 01-09-2009, 14:11   #1
traitap
Car Brand: Corolado
Engine Type: 1 JZ VVTi
ที่อยู่: นนทบุรี
กระทู้: 29
คะแนน: 0 traitap is on a distinguished road
Idle Speed Control
มีข้อสงสัยบางประการครับเกี่ยวกับ Isc
[COLOR="seagreen"]ตอนสตาร์ทเครื่องตอนเช้า Isc มันทำงานอยู่ประมาณแค่ 1000 รอบไม่ถึง 1200 รอบแต่เมื่ออุณหภูมิได้ที่ ก็ทำงานอยู่ที่ 650 รอบ คำถามคือ รอบเครื่องเมื่อตอนสตาร์ทต่ำผิดปกติหรือไม่? และเป็นเพราะสาเหตุใดครับ ?[/color]
traitap is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 01-09-2009, 14:59   #2
ไม่ผิดปกติครับ
เครื่องยนต์ ระบบ VVT-i ใช่มั้ยครับ
เก่า 01-09-2009, 15:42   #3
traitap
Car Brand: Corolado
ที่อยู่: นนทบุรี
กระทู้: 29
ไม่ผิดปกติครับ
ใช่ครับคุณแสงจันทร์ 1JZ vvti ครับ ขอบคุณครับ ขอรบกวนอีก 1 เรื่องนะครับ
อยากทราบอัตราทดเกียร์ออโต้ของเครื่องตัวนี้ ไม่ทราบคุณแสงจันทร์ มีข้อมูลไหมครับ เพื่อจะได้ไว้หาเฟืองท้ายให้เหมาะสมกับอัตราทดของเกี ยร์ในเครื่องรุ่นนี้ครับ ขอขอบคุณล่วงหน้าอีกครั้ง
เก่า 01-09-2009, 16:26   #4
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ traitap อ่านกระทู้
ผมไม่มีข้อมูลครับ
เก่า 01-09-2009, 18:27   #5
Chili
รูปส่วนตัว Chili
กระทู้: 453
ผมก็ใช้เครื่องตัวนี้ในกระบะ 4 ประตูอยู่คับ เฟืองท้าย 4.44 ก็พอใจในระดับหนึ่งนะคับ ถ้าวิ่งในเมืองแนะนำ 4.3 ขึ้นไปคับ
เก่า 01-09-2009, 22:51   #6
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ m&m อ่านกระทู้
รบกวน ลุงมูน ข้ออ้างอิงกระทู้นี้ระกันครับไม่ทราบว่าเครื่อง 1j-gte วอมร์ ประมาณ 900 เเต่เมื่อเครื่องร้อนลดเหลือ 650-700 ไม่รู้ว่ามันน้อยเกินไปเปล่าครับ
สำหรับเครื่องยนต์ที่ไม่ใช่ VVT-i การวอร์ม เครื่องยนต์ตอนสตาร์ทเย็นนั้น จะเริ่มที่ 1100 - 1300 รอบครับผม ดังนั้น รอบเครื่องยนต์ที่คุณบอกมานั้น น้อยเกินไปครับ แสดงว่ามีการปรับตั้งลิ้นปีกผีเสื้อมาครับ
เก่า 01-09-2009, 23:18   #7
jelejung
รูปส่วนตัว jelejung
กระทู้: 105
คะแนน: 18 jelejung is on a distinguished road
น้ามูนครับ เครื่องของผม 2jz vvti รอบเครื่องตอนวอร์มนี่ตั้ง 1300-1400 เลยครับ
ไม่ทราบว่าผิดปกติหรือป่าวอ่าครับ
jelejung is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 01-09-2009, 23:36   #8
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ jelejung อ่านกระทู้
ตอนเครื่องร้อนแล้ว รอบเครื่องกลับมาอยู่ที่ 650 หรือเปล่าครับ ถ้าใช่ ก็ปกติครับผม
เก่า 01-09-2009, 23:40   #9
jelejung
รูปส่วนตัว jelejung
กระทู้: 105
ใช่ครับน้ามูนแต่บางที ตอนเข้าเกียร์ด้วยแล้วเหยียบเบรค หยุดรถรอไฟเขียวอย่างงี้อ่ะครับ
รอบเครื่องมันจะตกมาที่ 550 เลยอ่ะครับ อาการอย่างนี้ ตัวลิ้นปีกผีเสื้อน่าจะใกล้เสียแล้วหรือป่าวครับ
ขอบคุณมากๆครับน้ามูน
เก่า 02-09-2009, 20:02   #10
m&m
รูปส่วนตัว m&m
วันที่สมัคร: Apr 2008
กระทู้: 444
คะแนน: 19 m&m is on a distinguished road
น่าจะมีการปรับจากการติดตั้งเเก็สเเน่เลยครับ รบกวนลุงมูน ขอคำเเนะนำในการปรับตั้งที่ถูกวิธีด้วยครับ ผมมีมัลติมิเตอร์เป็น ดิจิตอลขอรบกวนด้วยครับ
เก่า 02-09-2009, 20:45   #11
การปรับตั้งนั้น ไม่ใช่เพียงแค่ มัลติมิเตอร์ก็จะสามารถปรับตั้งได้นะครับ ต้องมี ฟิลเลอร์เกจ์ด้วย แล้วยังต้องมีคนช่วยกดคันเร่งในการปรับตั้งด้วยครับ
อีกอย่างหนึ่งครับ ค่าการตั้งองศาลิ้นปีกผีเสื้อนั้น อาจจะแตกต่างกันในเครื่องแต่ละรุ่นครับผม (แต่ไม่มากเท่าไหร่ สามารถเทียบเคียงกันได้ครับ)
ถ้าอยากทราบวิธีการตั้งองศาลิ้นปีกผีเสื้อนั้น ผมมีอธิบายวิธีการไว้ที่ Forum Technical การวิเคราะห์ปัญหา และแก้ไขข้อขัดข้องของเครื่องยนต์ Reply #14 ครับ แต่ขอบอกไว้ก่อนนะครับว่า ไม่ใช่ตั้งง่ายๆ ช่างเทคนิคไฟฟ้ารถยนต์บางท่าน ยังเหงื่อแตกมาแล้วเลยครับ
sompol (05-07-2010)
พัดลม 2 speed กับ Thermo switch ORO ClubUZ ! Talk 7 27-10-2013 11:46
อยากถามเรื่อง Fuel Pump Control oo2oobank ClubJZ! Useful Information 1 11-10-2009 10:11
ช่วยบอกขั้ว TE1 E1 W ที่กล่องเครื่อง 1JZ GE VVT-i จะเช็ค CODE ครับ HS8KPG ClubJZ! Useful Information 8 29-09-2007 08:24
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 09:10
