เก่า 01-08-2009, 21:59   #1
Ritz
รูปส่วนตัว Ritz
วันที่สมัคร: Feb 2008
คะแนน: 0 Ritz is on a distinguished road
ช่วยทีครับไม่จบ 1jz-gte
คือผมไปติดแก๊สหัวฉีดมาอ่ะครับ Ag บูสได้แค่ 0.5 เองคับ ถ้าเกินกว่านี้เครื่องจะตื้อและสะดุดเร่งไม่ขึ้นครับ และกินแก๊สมากๆๆๆๆ เลยครับ กินโลเกือบ 5 บาทครับ ไม่ไหวแน่ๆ ตอนนี้หัวจ่ายเจาะ 2.4 มม. หม้อต้มกาดเดียนมั้งครับถ้าจำไม่ผิด ช่วยทีนะครับ ขอบคุณมากครับ
Ritz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 01-08-2009, 23:21   #2
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
หม้อต้มน่าจะ gurtner ครับ ลองเข้าไปหาความรู้ใน www.thaiagclub.com ครับ เริ่มต้นด้วยการจูนใหม่ ใน web นั้นมีอาสาจูนฟรี ฝีมือเยี่ยมหลายท่านครับ เริ่มจากตรงนี้ก่อนครับ ถ้าแก้ไม่หาย ทางอาสาที่จูนให้อาจแนะนำให้ไปเช็ค hardware การติงตั้งระบบ wiring ทีหลัง.....ใช้ AG มีถูกทางแล้วครับ แต่มาหาดีกว่าว่าทำไมไม่จบ...ลืมไปอีกท่านที่น่าจะเข ้าไปหาคือเคคลองสามครับ ให้แกช่วยเช็คให้ก็ได้ครับ
เก่า 02-08-2009, 08:11   #3
คงต้องไล่ระบบดูครับ ตั้งแต่การติดตั้งครับ ขนาดรูหัวฉีดเพิ่มอีกนิดครับ ส่วนหม้อต้มมันสามารถใช้ได้เกือบทุกตัวครับ แค่มันจะรับแรงบูสต์ รากรอบสูง ๆ ไหวหรือเปล่าครับ การวายสายไม่น่าจะผิด ผมมองตรงการปรับจูนซ่ะส่วนใหญ่น่ะครับ
เก่า 02-08-2009, 12:37   #4
Ritz
รูปส่วนตัว Ritz
ขอบคุณมากครับ คืออาการรถผมตอนนี้ถ้าผมไล่คันเร่งแบบเนียนๆ แช่บูสที่0.5 เครื่องมันไปได้เรื่อยๆเลยครับ ถึงประมาณ 6,000 รอบเลยครับ แต่ถ้ากดคันเร่งให้บูสเกิน 0.5 มันสะดุดทันทีเลยครับไม่ว่ารอบอยู่ที่เท่าไหร่ มันเป็นที่ปัญหาการจูนหรือระบบการจ่ายแก๊สอ่ะครับ ผมสามารถนำรถไปปรึกษาใครใด้มั่งครับ อยู่แถวพระราม3อ่ะครับ ขอบคุณครับ ( อือใช่ครับลืมบอก...ผมเคยไล่หัวจ่ายถึง 4 มม. แล้วอ่ะครับ ทุกเบอร์อาการเหมือนกันหมดเลยครับ แต่เบอร์หลังๆนี่หนักเลย แก๊สคงจะท่วมมั้งครับวิ่งไม่ออกเลย วิ่งจูน 2 รอบแก๊สหมดถังเลยครับ )
เก่า 03-08-2009, 07:37   #5
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Ritz อ่านกระทู้
เรามั่นใจหรือเปล่าครับว่าระบบไฟเครื่องยนต์ ระบบน้ำมัน ใช้แล้วปกติอ่ะครับ เพราะว่าถ้าสองอย่างมันผิดปกติอยู่บ้าง เวลาใช้แก๊สมันก็จะเกิดตามไปด้วย และเป็นยิ่งกว่าระบบน้ำมันอีกอ่ะครับ ถ้าถามว่าจะนำรถไปปรึกษาใครได้มั่ง ผมก็ตอบไม่ได้ครับ ว่าแถวพระราม3 จะมีใครดูให้คุณได้น่ะครับ เพราะบางครั้งอาจจะต้องดูถึงตัวเครื่องยนต์และระบบไฟ เครื่องด้วยน่ะครับ
เก่า 03-08-2009, 09:50   #6
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
วิ่งไปหาคุนเคเลยครับ ไกลใกล้ไม่สำคัญนะสำหรับผม เอาคนที่ทำแล้วหายดีกว่า วิ่งไปวางเครื่องที่โคราชผมยังไปมาแล้วเลยครับ.....แ ต่แนะนำโทรนัดแนะวันเวลากับคุณเคก่อน เพราะรถแกเยอะครับ บางทีแกไม่อยู่ เดี่ยวจะเสียเที่ยว....ถ้านัดก่อน เดี๋ยวแกก็แบ่งช่างมาช่วยดูให้ แนะนำคุณเคเพราะเผื่อว่าเป็นมาจากระบบน้ำมัน จะได้ที่เดียวเลยไงครับ
เก่า 03-08-2009, 12:22   #7
Ritz
รูปส่วนตัว Ritz
ครับ...อือ เรื่องระบบน้ำมันของรถผมเวลาวิ่งน้ำมันบูสมา 1 บาร์ ครับเครื่องไม่สะดุดเลยนะครับลากได้ 7,000 รอบสบายๆ แต่ถ้าถามว่ามั่นใจรึเปล่าว่าระบบไฟกับน้ำมันสมบูน 100% ตอบเลยครับ ไม่มั่นใจ (ที่แน่ๆปั๊มติ๊กผมแรงดันตกแล้วครับ) เพราะรถผมค่อนข้างมีปัญหาจิกจุก แต่มันจะเกี่ยวไม๊ครับกับที่ผมไปเปลี่ยนกล่องแต่งมา กล่องมันก้อพวก ปลดบูส จ่ายน้ำมันหนา อะไรพวกนี้อะครับ ส่วนถ้ารถผมมันไม่จบจริงๆก้ออาจจะต้องรบกวนวิ่งไปให้ พี่ เคดูให้จะสะดวกไม๊ครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 15:22
