เก่า 13-06-2009, 18:10   #1
nuhm
Car Brand: ISUZU TFR 2800 Turbo
Engine Type: 2JZ GE VVT-i
กระทู้: 53
คะแนน: 18 nuhm is on a distinguished road
2jz ge vvt-i ติดตั้ง ngv ระบบดูด เอารูปมาให้ดูครับ
ชุดแรก
ชนิดของไฟล์: jpg 1.jpg (85.8 KB, ดาวน์โหลด 1270 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg 2.jpg (91.6 KB, ดาวน์โหลด 1147 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg 3.jpg (74.2 KB, ดาวน์โหลด 1140 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg 4.jpg (61.4 KB, ดาวน์โหลด 1140 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg 5.jpg (82.9 KB, ดาวน์โหลด 1137 ครั้ง)
nuhm is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 13-06-2009, 18:11   #2
nuhm
กระทู้: 53
ชุดสอง
ชนิดของไฟล์: jpg 6.jpg (71.2 KB, ดาวน์โหลด 1131 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg 7.jpg (83.9 KB, ดาวน์โหลด 1130 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg 8.jpg (69.9 KB, ดาวน์โหลด 1123 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg 9.jpg (75.0 KB, ดาวน์โหลด 1124 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg A.jpg (79.5 KB, ดาวน์โหลด 1122 ครั้ง)
เก่า 13-06-2009, 18:20   #3
nuhm
กระทู้: 53
ได้ฤกษ์ติดซะที วิ่งน้ำมันมา 1 ปี
ผมติด ngv ระบบดูด ถัง 100 ลิตรน้ำ ราคา 40,X00 บาท
ตอนแรกก็หวั่นๆ เหมือนกัน เห็นพูดกันว่าแบบดูดจะไม่มีกำลัง และอาจมี backfire
ผมวิ่งมา 2 วันก็ถือว่าใช้ได้
กำลังตกไปนิด เวลาเร่งไม่ค่อยพุ่ง แต่ถ้ารถลอยลำแล้ว ความเร็วกับรอบเครื่องไม่ต่างกับน้ำมันเลย
จากเดิมน้ำมันที่ความเร็ว 80 km/h วัดรอบได้ 1900 รอบ
ngv แบบดูดที่ความเร็ว 80 km/h เหมือนกันวัดรอบได้ 1875 รอบ
แปลกว่าทำไมวิ่ง ngv กลับใช้รอบน้อยกว่า
เดินเบาไม่เปิดแอร์
น้ำมันได้เดินเบาที่ 850 รอบ
ngv จะเดินเบาที่ 750 รอบ
ngv ตั้งจูนตั้งยังไงก็ไม่ขึ้นเท่าน้ำมัน ได้สูงสุดเท่านี้
ตอนออกจากร้านมีปัญหานิดหน่อย เวลาเร่งจะสะดุด
ผมเลยลองจูนเองด้วย ตอนนี้ไม่มีปัญหาแล้วครับ
แล้วก็ยังไม่มี backfire ด้วย
เก่า 13-06-2009, 18:33   #4
nuhm
กระทู้: 53
วิธีจูนระบบดูดนะครับ ผมอ่านๆ ในเน็ตมาขอสรุปบันทึกไว้กันลืมด้วยนะครับ
(หลายๆ ท่านอาจรู้ๆ กันอยู่แล้ว)
1. จูนที่รอบสูง หรือ จูนพีค (Peak)
บางท่านบอกให้เหยียบคันเร่งไว้ที่ 3000 รอบ (ต้องใช้ 2 คนนะครับ คนนึงเหยียบคันเร่ง คนนึงคอยจูน) ที่รถผมมันมีลูกบิดโช้คคันเร่ง เลยตั้งค้างไว้ได้
ผมไม่ค่อยอยากเร่งถึง 3000 รอบ เลยเอาที่ 2000 รอบพอ (ไม่รู้จะมีปัญหาป่าว)
หลักการก็คือ เร่งเครื่องไว้ แล้วคอยปรับไว้พาวเวอร์วาล์ว หรือวาล์วกลางสาย แล้วสังเกตุเสียง หรือดูรอบ ปรับให้ได้รอบสูงที่สุด หรือเสียงเครื่องแรงที่สุด
2. จูนที่รอบต่ำ หรือตั้งเดินเบา
ที่หม้อต้มมันจะมีลูกบิด 2 ลูก ลูกใหญ่คือตั้งรอบเดินเบา ก็ง่ายๆ บิดไปบิดมาให้ได้รอบเดินเบาตามที่ต้องการ
เสร็จแล้วมันจะมีลูกบิดอันเล็กอีกอัน เป็นตัวตั้งหน่วงแก๊ส หรือ sensitivity เอาไว้ตั้งเวลาถอนคันเร่งจากรอบสูง มันจะหน่วงแก๊สไว้ (คอยทยอยปล่อยแก๊ส) ไม่ให้ลดฮวบต่ำจนเครื่องดับ ตัวนี้ผมลองตั้งแล้ว ไม่เห็นความแตกต่าง ระหว่างตั้งกลางๆ หรือตั้งสุด แต่เข้าใจว่า ถ้าวิ่งในเมืองเป็นประจำเดี๋ยวเร่งเดี๋ยวหยุดควรตั้ง กลางๆ จะดีกว่า จะประหยัดแก๊สกว่า
ไม่รู้ว่าหม้อต้ำ lpg หรือยี่ห้ออื่นๆ จะเหมือนกันหรือป่าวนะครับ
แต่ยังไม่เข้าใจตรงที่ วิ่งแก๊ส ระบบ obd1 รายงานเครื่องเขก (KNC) มากกว่าวิ่งน้ำมันอีก
แต่ก่อนผมวิ่งน้ำมัน บางวันแทบไม่มีเขกเลย แต่ตอนนี้วิ่งสัก 10 กิโล เขกได้ 40 ครั้งเลยครับ
เก่า 13-06-2009, 20:45   #5
สอง
กระทู้: 46
คะแนน: 0 สอง is on a distinguished road
ของผม 1J ฝาดำ ธรรมดา ติด NGV ประมาณ 1 บาท/กม. ว่าจะลองติด Tap ดูบ้างหลายคนบอกว่าสำหรับ NGV แล้วจำเป็นต้องติด Tap ครับ http://ngv.gasthai.com/boardsale/question.asp?id=95
สอง is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 13-06-2009, 21:28   #6
มานพ
Car Brand: TOYOTA VIGO
Engine Type: 1JZ
ที่อยู่: RAYONG
กระทู้: 18
คะแนน: 0 มานพ is on a distinguished road
ขอเบอร์หน่อยคับผมจะถามเรื่องวีวีติดแก็ส
ขอเบอร์หน่อยคับผมจะถามเรื่องวีวีติดแก็ส p-manop@hotmail.com
มานพ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 13-06-2009, 21:42   #7
nuhm
กระทู้: 53
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ สอง อ่านกระทู้
กิโลละบาท ไม่ทราบว่าระบบฉีดหรือดูดครับ แล้ววิ่งในเมืองหรือนอกเมืองครับ
ของผมลองคำนวณดูแล้ววิ่งในเมืองรถติด 2 วันนี้ ได้ 1.4 บาท/กิโลครับ
นอกเมืองยังไม่ได้ลองครับ
ของผมไม่ได้ติด tap ครับ
ทำให้ช่วงรถติดๆ จะมีปัญหาเครื่องร้อน (ของผมถึง 95 องศาเลย)
ถ้าติด tap จะช่วยได้ เครื่องจะมีกำลังขึ้นและลดความร้อนได้
(เพิ่มองศาจุดระเบิด ทำให้เผาไหม้เร็วขึ้น และระบายออกไปวาล์วไอเสียหมดก่อนที่ลูกสูบจะเลื่อนลง มามากกว่าปกติ)
แต่รถผม vvt-i มันตั้งองศาจุดระเบิดเอง
ผมลองดูในเครื่อง obd1 แล้วเวลาเร่งเครื่องมันจุดระเบิดเกิน 17 องศา ซึ่งเป็นองศาที่ tap จะชดเชยให้ ก็เลยตัดสินใจไม่ติดครับ
Lpg ระบบดูด มิกเซอร์ + Lamda B2_korat ClubJZ ! GAS 7 14-06-2010 16:02
อยากทราบการต่อ autoswtch ระบบดูด 2JTOTA ClubJZ ! GAS 1 31-12-2009 01:48
พี่เค 2J vvti กับ NGV ระบบดูด Backend ClubJZ ! GAS 1 16-08-2008 22:26
2j Ge ฝาดำ จะติด Lpg ระบบดูด ประมาณการค่าติดตั้งให้หน่อยค่ะ sujitra8737 ClubJZ ! GAS 4 28-06-2008 11:26
เพื่อนๆ JZ BO ระบบดูด จำเป็นต้อง lamda ไหม ขนม ClubJZ ! GAS 11 24-06-2008 15:02
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 01:54
