เก่า 13-06-2008, 17:03   #1
ขนม
กระทู้: 25
คะแนน: 0 ขนม is on a distinguished road
เพื่อนๆ JZ BO ระบบดูด จำเป็นต้อง lamda ไหม
เพื่อนๆ JZ BO ระบบดูด จำเป็นต้อง lamda ไหม ช่อยตอบหน่อยครับแบบฟันธง
ขนม is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 14-06-2008, 16:09   #2
bankgte
อายุ: 29
กระทู้: 16
คะแนน: 0 bankgte is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ขนม อ่านกระทู้
ความคิดผมน่ะ ไม่จำเป็นครับ เปลืองตังปล่าว เก็บตัง 3-4 พันไว้เติมแก็สดีกว่า ของผม 1 j bo a31 mix 30 หม้อต้มสตาร์แก๊สเทอร์โบ ต่างจังหวัด 1.7 ในเมือง 2 บาท ไม่เกินนี้ ซัดบ้างเวลาโมโห บูส 12 PSI ใช้มา 1 ปี 8 เดือนแล้ว
bankgte is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 14-06-2008, 18:03   #3
dog walker
รูปส่วนตัว dog walker
กระทู้: 101
ผมสองปีกว่าๆแล้วครับ ล่าสุด ไปคุยขำๆกับเพื่อนที่ติดหัวฉีดว่าเพื่อนถามมาว่ า แล้วนายรู้ได้ยังไงว่าแต่ละหัวจะได้แกสในปริมาณไกล้ๆ กัน นั่นสิเนอะ สงสัยด้วยคน แต่ผมก็แอบกัดกลับไปครับว่า แล้วนายรู้ได้ไงว่าแต่ละสูบมันดูดอากาศเท่ากัน เหอะๆ
เก่า 14-06-2008, 19:37   #4
PeckcO
อายุ: 51
คะแนน: 0 PeckcO is on a distinguished road
ผมว่าเปรียบกับน้ำมันเลยดีกว่าไหม ระหว่างเครื่อง คาร์บู กะ หัวฉีด
มันอาจจะปรู๊ปร๊าดต่างกันตอนออกตัว แต่ถ้าลอยลำคงไม่ต่าง
ที่กล่าวมานี้ ไม่ใช่เครื่องเจนะ แต่ตระกูลเดียวกันนี่แหละ (ตระกูลโตโย)
PeckcO is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 15-06-2008, 19:45   #5
oat
รูปส่วนตัว oat
Engine Type: 3000 กะ 1500
กระทู้: 151
ลองดูก้อได้ครับ 1500 เองซื้อไปติดเองก้อได้ครับ ไม่รู้เหมือนกัน เพราะผมติดทีแรกก้อติด lamda ตั้งแต่ทีแรกแล้วนะครับ หลากความคิดนะครับ
เก่า 16-06-2008, 10:37   #6
100Idea
กระทู้: 34
คะแนน: 0 100Idea is on a distinguished road
ตามใจคุณ
ของผมทีแรกก็แลมใช้ไป4เดือนมั้ง กล่องมันไหม้เลยกลับสู่ระบบแมกกานิกหมุนเพาเวอร์วาล์ วตามระยะทางที่จะไปก้อได้ตามใจ ไม่ได้บอกว่าแลมด้าไม่ดี แต่มันเป็นอีเลกทรนิกของมันเสียกันได้ ถ้าติดตั้งสมบูรณ์ก้อคงไม่มีปัญหา อันนี้ก้ออยู่ที่ใจคุณนะ
100Idea is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 23-06-2008, 12:34   #7
Aek BMW1JZ
รูปส่วนตัว Aek BMW1JZ
คะแนน: 0 Aek BMW1JZ is on a distinguished road
ไม่มี Lamda เหมือนกันครับ
ของผมตั้งแต่ติดมาไม่มี Lamda ครับ อยู่ที่เราว่าต้องการประหยัดหรือต้องการวิ่งดีๆ
เครื่องผม 1JZ-GTE โบเดี่ยว เกียร์ธรรมดา Fix Mixer
Aek BMW1JZ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 23-06-2008, 13:26   #8
Chai
รูปส่วนตัว Chai
Car Brand: Hilux Mighty-X
Engine Type: 1JZ-GTE + M/T
ที่อยู่: Chonburi, Thailand
กระทู้: 491
อยู่ที่ความพอใจและต้องการของแต่ละท่านครับ สำหรับเรื่องหลักการทำงานของแลมด้านั้นมีอธิบายไว้มา กมายหลายกระทู้ ลองหาอ่านดูละกันครับ
...สำหรับผม ใช้ fixmix ธรรมดาก็ปีนึง ok ครับใช้ได้ ต่อมาศึกษาเรื่องแลมด้าจนเข้าใจหลักการทำงานของมันก็ เลยอยากจะลองตอนนั้นผมติด 2,500 นะ ก็ใช้มาจนทุกวันนี้แหละครับ ส่วนตัวผมพอใจกว่า Fixmix ธรรมดา เอาเป็นว่ามันเนียนกว่ากันแน่นอน และก็ฟันธงได้เลย แต่...อย่างที่พี่ข้างบนบอกมันเป็นอิเลคทรอนิคส์ มันเสียได้ครับ บางคนเจอประสบการณ์ไม่ดีก็จะเข็ด บางคนก็ใช้กันลืมเลยก็มี หรือบางคนจูนเองไม่ได้ ไปได้ช่างจูนไม่ลงก็เยอะไป สุดท้ายช่างที่จูนไม่ลงก็จะบอกติดแลมด้าแล้วรวน ประมาณนี้ครับ
ล่าสุดผมสั่งซื้อมาติดตั้งให้เพื่อน ติดกันเองจูนกันเอง 1Jz-GE เพื่อนผมก็พอใจนะครับ บอกว่าเนียนกว่าตอนใช้ Fix เยอะ
เจโบกับ Mobil1 5w-50
เก่า 23-06-2008, 13:56   #9
ไม่จำเป็นครับ แต่ถ้าติดเพิ่ม จะได้อัตราเร่งที่ดีกว่าไม่ใส่ครับ แต่ต้องจูนแบบถูกต้องด้วยนะครับ
เก่า 23-06-2008, 15:01   #10
itsecular
กระทู้: 31
คะแนน: 0 itsecular is on a distinguished road
ถ้าไม่ดี เข้าไม่ทำออกมาหรอกครับ lamda ยืดหยุ่น มาก มากครับ ยิ่งมี turbo ด้วยแล้ว แจ่มเลยครับ
ที่ไม่ดี คนไม่เข้าใจการจูนครับ ระบบ fix มัน ง่าย แต่ข้อเสีย มันไม่มีอะไรมา ควบคุมการจ่ายแก๊ส ให้เหมาะสม กับ สภาพที่เราขับขี่ครับ
itsecular is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 23-06-2008, 19:00   #11
oil-E36
รูปส่วนตัว oil-E36
กระทู้: 27
คะแนน: 0 oil-E36 is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ itsecular อ่านกระทู้
ติดระบบนี้จะขับสนุกเหมือนเดิมไหมครับคือกำลังจะติดร ะบบนี้ครับกำลังกลุ้มครับ
oil-E36 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 24-06-2008, 15:02   #12
itsecular
กระทู้: 31
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ oil-E36 อ่านกระทู้
เหมือนเดิมครับ แตกต่างนิดๆๆ แทบไม่รู้สึก
Lpg ระบบดูด มิกเซอร์ + Lamda B2_korat ClubJZ ! GAS 7 14-06-2010 16:02
1JZ-GTE Fixmixer ควรมี Lamda ไหมครับ? emptyfreeman ClubJZ ! GAS 7 09-03-2009 08:04
ถ้าถอดขั้วแบตต้องจูนกล่อง Lamda ใหม่ไหมครับ anusak ClubJZ ! GAS 5 23-07-2008 02:27
จะติดแก๊สเองจะรอดไหม 1jgte Vvti จะติดแบบ Mixer Lamda ban07 ClubJZ ! GAS 4 20-11-2007 09:35
คนมันคันครับอยากลอง Lamda ขอคำแนะนำ nye-noei ClubJZ ! GAS 5 12-06-2007 07:03
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 23:21
