เก่า 26-01-2009, 23:53   #1
peerapol2323
วันที่สมัคร: Jan 2009
คะแนน: 0 peerapol2323 is on a distinguished road
จริงหรือเปล่า??? ที่วางเครื่อง JZ แต่ยังใช้แก๊ส ไม่ต้องเลือกเครื่องแบบ VVTi
คือว่าปัจจุบันใช้ 940 เครื่องเดิม + LPG +variable กำลังจะตัดสินใจกินเจ แต่ยังติดใจกินแก๊ส LPG อยู่ มีคนแนะนำบอกว่าให้วาง 2JZ GE ฝาดำ ไม่ต้องใช้ตัวที่มี vvti เพราะระบบแก๊สมันไม่ได้ใช้ vvti รบกวรเพื่อ ๆ ช่วยชี้แนะด้วยครับ
peerapol2323 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 27-01-2009, 06:56   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ peerapol2323 อ่านกระทู้
จะge หรือ vvti มันก็ติดแก๊สได้เหมือนกันอ่ะครับ แค่ตัว vvti มันจะมีโอกาสแบ็คไฟท์ง่ายกว่า ge อ่ะครับ
เก่า 27-01-2009, 12:30   #3
Chili
รูปส่วนตัว Chili
กระทู้: 453
ผมใช้วีวี + Lpg ก็ไม่เห็นมีปัญหาครับ
เก่า 27-01-2009, 14:10   #4
nap_ta
รูปส่วนตัว nap_ta
กระทู้: 467
เช่นกันครับ ขยัน เป่ากรองอากาศ และดุแลรักษามันดีๆสักนิด ก้อโอเค ครับ
เก่า 27-01-2009, 15:19   #5
sompp
อายุ: 55
คะแนน: 0 sompp is on a distinguished road
ดัน
sompp is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 27-01-2009, 22:32   #6
peerapol2323
คุณเคครับ มีเพื่อนบอกว่า เวลาใช้แก๊สมันจะตัดการทำงาน vvti ดังนั้น จึงไม่ต้องเสียเงินจ่ายค่าเครื่อง vvti โดยใช่เหตุ จริงหรือไม่ครับ งงอ่ะครับ
เก่า 28-01-2009, 10:53   #7
Chili
รูปส่วนตัว Chili
กระทู้: 453
ไม่จริงครับ ไม่ว่าจะแก๊สหรือน้ำมัน วีวีต้องทำงานเหมือนกันครับ คนที่เข้าใจแบบนั้นแสดงว่าไม่เข้าใจระบบวีวีดีพอ ผมแนะนำให้ลองSearch โดยพิมพ์คำว่า vvyi , วีวี ในเวปนี้แหละครับ ท่านจะได้ความรู้เรื่องวีวี อีกเยอะมากๆ
เก่า 28-01-2009, 11:16   #8
peerapol2323
ขอบคุณ คุณ Chili มากครับ ผมจะลองหาดูนะครับ
เก่า 28-01-2009, 14:39   #9
zaji
รูปส่วนตัว zaji
Car Brand: Mazda Fighter`
Engine Type: 2JZ vvt-i
กระทู้: 195
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง zaji
ตามพี่ๆครับ ผมก็วีวี+ฟิกมิก ใช้แบบไม่ค่อยดูแลรักษาด้วย 555+ ก้อยังปกตินะครับ vvtiใช้แก๊สหรือน้ำมันมันก็ทำงานหมดละครับมันเป็นที่ ระบบไม่เกี่ยวกะเชื้อเพลิง แค่ให้คนที่ติดตั้งมีความรู้ความสามารถก็พอครับ แนะนำคุณเคแอบโฆษณา
เก่า 28-01-2009, 10:19   #10
nakhonsawancar
รูปส่วนตัว nakhonsawancar
Car Brand: Cefiro Bmw Volvo
Engine Type: 2Jz Gte
ที่อยู่: Nakhonsawan
กระทู้: 951
เก่า 28-01-2009, 16:44   #11
nap_ta
รูปส่วนตัว nap_ta
กระทู้: 467
LPG FIX MIX+1JZ GE VVTiวิ่งมากว่า30000กม.แล้วครับ เหนือใต้ออกตกครบหมดทั่วไทย
เก่า 09-02-2009, 23:04   #12
pracha
อายุ: 59
กระทู้: 13
คะแนน: 0 pracha is on a distinguished road
เรียนถามพี่เค รถผมเครื่อง วีวี ต้องการติดแบบมืกซ์
เรียนถามพี่เคของผมเป็นเครื่อง วีวี ต้องการติดแบบมิกซ์แต่ติดปัญหาที่ว่าผมมีถังแก๊สอยู่ แล้วคื่อว่าต้องการไปติดตั้งกับพี่เคไม่รู้ว่าพี่เคค ิดราคาเท่าไหร่ครับ
pracha is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 10-02-2009, 01:16   #13
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ pracha อ่านกระทู้
ตอบให้แล้วน่ะครับ
เก่า 13-02-2009, 15:54   #14
Chili
รูปส่วนตัว Chili
กระทู้: 453
ลองอ่านดูครับ เรื่องVVT-i จากเวปของพี่ในคลับนี้แหละครับ
http://www.jzengineservice.com/Knowledge.html
เก่า 14-02-2009, 05:03   #15
คราว ๆ ว่าตอนวางเครื่องระบบไฟกล่องครบ วีวีก็ทำงาน ใช้น้ำมันหรือแก๊สมันก็ทำเหมือนกันอ่ะคับ
เก่า 27-02-2009, 02:51   #16
JZ_P_MAYIM
รูปส่วนตัว JZ_P_MAYIM
กระทู้: 923
ตามนัน้เลย
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 13:53
