| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1 |
อายุ: 58
กระทู้: 26
วิ่งความร้อนขึ้นปกติแต่ดับเครื่องนํ้ในหม้อพักนํ้าม ันขึ้นครับ
ตามหัวข้อครับวิ่งหรือรถติดความร้อนปกติประมาณ 88 ํc แต่พอดับเครื่องสังเกตเห็นนํ้าในหม้อพักนํ้ามันขึ้นเ กือบเต็มสัก5นาทีก็ค่อยลด มันปกติมั้ยครับ
#2 |
วันที่สมัคร: Oct 2013
Car Brand: volvo
Engine Type: 1jzge
ที่อยู่: changmai
กระทู้: 1
ดับเครื่องน้ำในหม้อพักขึ้น
หน้าจะไม่มีวาล์วน้ำครับ ความร้อนไม่คงที่
| The Following User Says Thank You to lakservis For This Useful Post: | Jeab Klong7 (07-11-2013) |
#3 |
อายุ: 58
กระทู้: 26
#4 |
Car Brand: toyota-vigo
Engine Type: เจโบวีวีแก่ๆ
ที่อยู่: rama2
กระทู้: 383
คะแนน: 18
เนื่องจากดับเครื่องแล้วระบบระบายความร้อนหยุดทำงาน น้ำในหม้อน้ำจะร้อนขึ้นถ้าเกินจากแรงดัน0.9บาร์ วาล์วที่ฝาหม้อน้ำจะเปิดระบายน้ำร้อนๆออกมาเพื่อให้น ้ำในหม้อพักที่เย็นกว่าวนเข้าไปผสมช่วยลดอุณหภูมิน้ำ อีกทางหนึ่งครับ เมื่อเย็นลงน้ำก็จะถูกดูดกลับไปในหม้อน้ำเหมือนเดิมเ ลยลดลงแล้ววาล์วที่ฝาหม้อน้ำจะปิด เหมือนตอนผสมเหล้ากับกระทิงแดงอ่ะที่เอาปากขวดเหล้าป ระกบกับปากขวดกระทิงแดงแล้วมันจะผสมกันเอง
ปกติแล้วครับ แต่ถ้าดันจนล้นนี่ผิดปกติแน่นอน ![]()
ร้อยวาจาคน ไม่เท่าตนสัมผัส ก็แค่รถขนหมู อู๊ด... อู๊ด... แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Khun_Thian : 07-11-2013 เมื่อ 11:24. |
#5 | |
วันที่สมัคร: Sep 2010
Car Brand: L200 cyclone
Engine Type: 1jz-ge
ที่อยู่: bkk-เพชรเกษม81-เอกชัยบางบอน5
กระทู้: 279
คะแนน: 16
............... -ถึงจะเก่า-ถึงจะแก่-แต่ก็ไม่แย่ตอนสิ้นเดือน- ผมขวัญครับ เพชรเกษม81-เอกชัยบางบอน5-กทม.
| The Following 3 Users Say Thank You to khwan1j For This Useful Post: |
#6 |
วันที่สมัคร: Mar 2011
Car Brand: mazda 4 Door
Engine Type: 1JZ-GTE A/T
ที่อยู่: Korat
กระทู้: 55
คะแนน: 16
ก่อนดับเครื่องให้ฟรีเครื่องไว้สักครู่จะช่วยได้ครับ
| The Following User Says Thank You to rangkayai For This Useful Post: | Khun_Thian (08-11-2013) |
#7 |
อายุ: 58
กระทู้: 26
ขอบคุณทุกท่านครับ พอดีหม้อพักอันเก่ามันใหญ่ไปที่มันแคบเลยแตก พอเปลี่ยนอันใหม่ให้มันเล็กลงนํ้ามันเลยเต็มเร็วแต่ไ ม่ล้นมั้งครับ
#8 |
ที่อยู่: rama2
กระทู้: 383
คะแนน: 18
ก็ถ้าเวลาเครื่องเย็นน้ำในหม้อพักไม่หายหรือไม่น้อยล งก็แสดงว่าใช้ได้ครับ
ร้อยวาจาคน ไม่เท่าตนสัมผัส ก็แค่รถขนหมู อู๊ด... อู๊ด... |
#9 |
วันที่สมัคร: Jun 2009
Car Brand: peugeot505
Engine Type: jbo vvti
ที่อยู่: saburi
กระทู้: 50
คะแนน: 17
น้ำจะมีความหนาแน่นสูงสุดที่อุณหภูมิ 4 องศา เมื่อน้ำเย็นลงหนาแน่นลดลงสังเกตเอาน้ำใส่เต็มขวดไปแ ช่แข็งขวดจะแตก หรือไปอุ่นให้ร้อนก็จะแตก หม้อพักน้ำต้องมีพื้นที่ว่างสำหรับการขยายตัวของน้ำถ ้าไม่เพียงพอน้ำจะล้นออก เมื่อเย็นตัวก็จะเกิดการขาดน้ำ สังเกตรถมาตราฐานจากโรงงานจะมีระดับ max ของน้ำในหม้อพักน้ำถ้าเราเติมเกินขีด max เวลาร้อนน้ำจะดันออก เมื่อเย็นน้ำก็จะไปอยู่ที่ max เหมือนเดิม
| The Following User Says Thank You to meehnoi For This Useful Post: | Khun_Thian (09-11-2013) |
#10 |
ClubJZ Staff Member
วันที่สมัคร: Dec 2009
Car Brand: 525
Engine Type: 1J BO-v
ที่อยู่: ClubJZ-Rangsit Zone
อายุ: 49
กระทู้: 490
ผมก็เป็นนะ แต่เดี๋ยวพอเย็นมันก็ลดลง
| The Following User Says Thank You to Apple JZ Power For This Useful Post: | khwan1j (12-11-2013) |
