เก่า 10-01-2012, 14:51   #1
ment2007
วันที่สมัคร: Jan 2012
Car Brand: bmw
Engine Type: 1jz gte
ที่อยู่: e36
กระทู้: 31
คะแนน: 0 ment2007 is on a distinguished road
ปรึกษา พี่ๆๆพี่เคคลองสาม
คือผมอยู่ต่างจังหวัดคับจะไปรับรถ เพิ่งซื้อรถe36(ตอนนี้รถอยู่กทม./ฝากไว้บ้านเพื่อน) วาง 1เจโบ ติดแก๊สมาแล้วน่าจะระบบดูด (ผมไม่มีความรู้ด้านนี้เลย)
อาการที่เค้าบอกมาประมาณ 160 สดุด(ผมยังไม่ลองขับเลย)
1.เลยอยากจะเอาเขาอู่ จูนใหม่ เซ็ตใหม่
2.หรือจะขยับไปวางแก๊สหัวฉีดดี
คืออยากให้จบๆๆแล้วเอามาขับทางภาคใต้ ลองหาข้อมูลก๊เจอ พี่เค คลองสาม เลยจะให้เพื่อนเอาไปจอดที่อู่ให้พีเช็คดูทั่งหมด คับ
รูปเครื่องคับ
ชนิดของไฟล์: jpg SAM_2178 (Medium).JPG (90.8 KB, ดาวน์โหลด 12 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg CPicCAR2BQE3.jpg (49.5 KB, ดาวน์โหลด 11 ครั้ง)
ment2007 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 10-01-2012, 16:27   #2
ment2007
Car Brand: bmw
ที่อยู่: e36
กระทู้: 31
ต้องเปลี่ยนเป็นระบบหัวฉีดหรือเปล่า ค่าใช้จ่ายเท่าไหรคับ หรือใช้ระบบเดิม ไม่มีความรู้จิงๆๆ ตอนซื้อก้อไม่ได้ไปดูรถเอง เพื่อนก็ไม่เข้าใจ อาศัยใจรัก
เก่า 10-01-2012, 19:52   #3
Chili
รูปส่วนตัว Chili
กระทู้: 453
แนะนำเปลี่ยนเป็นหัวฉีดครับ ราคาตามนี้เลยครับ http://www.clubjz.net/showthread.php?t=63169
เก่า 11-01-2012, 07:14   #4
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ment2007 อ่านกระทู้
รูปเครื่องคับ
1.เข้าได้ครับ จะเช็คพวกซีล สายพาน ต่าง ๆ ให้เรียบร้อยแล้วจึงเอาไปใช้ที่ใต้
2.หัวฉีดก็ดี (ถ้าไม่มองว่ามันราคาสูง) ไม่มีโอกาสแบ็คฯ แต่ถ้ามิกช์ต้องรักษาเรื่องไฟจุดระเบิดให้ดี
เข้าเมื่อไรก็ใหเพื่อนโทรถามทางได้เลยครับ
เก่า 11-01-2012, 08:03   #5
ment2007
Car Brand: bmw
ที่อยู่: e36
กระทู้: 31
จะให้เพื่อนเอารถไปวัน2วันนี้คับ
เพื่อนผมอยู่แถวสุขาภิบาล 3 ไกลไม่คับพอดีเกรงใจเพื่อน
สวนค่าใช้จ่าย ผมเจ่ายวันไปรับรถเลยที่เดียวได้ป่าว
ขอบคุณพี่เคมาคับ เดียวจะโทรไปบอกก่อน
ผมอาจจะเดินทางไป กทม.อาทิตย์หน้า
เก่า 11-01-2012, 21:44   #6
ได้เลยครับ ตามที่คุยโทรศัพท์กันไว้ครับ
เก่า 12-01-2012, 13:15   #7
ment2007
Car Brand: bmw
ที่อยู่: e36
กระทู้: 31
ยังงัยช่วยเร่งนิดนะคับ พอดีเพื่อนผมเดินทางไปกทม.ถึงวันเสาร์ แล้วน่าจะกลับเสาร์เย็น(แต่จริงไม่อยากรีบ เลยต้อองทำใจ)
ฝากพี่เค ดูแลสมาชิกใหม่ด้วยนะคับ(คิดถึง ยังไม่เห็นหน้ามันเลย)
ส่วนค่าใช้จ่าย แจ้ง มานะคับ ผมโอนฝากเพื่อนไป
ขอบคุณมากคับ พี่เค
จิงถ้าอยู่กทม.หลายวัน จะไปแปลงระบบเบรคด้วย แต่คงไม่ทัน
เก่า 12-01-2012, 22:21   #8
ขอบคุณมากคับ พี่เค
ไม่เร่งครับ แต่รีบทำให้หน่อย เดี๋ยวจัดให้
เก่า 13-01-2012, 17:24   #9
ment2007
Car Brand: bmw
ที่อยู่: e36
กระทู้: 31
confused:
ขอบคุณมากครับพี่
ไหนๆเอามาแล้ว ก็ต้องซ่อมเก็บๆๆไปตามมีตามเกิด ผมไม่ว่างเลยที่จะไปดูรถ เลยตัดสินใจง่ายๆๆ
ขอบุณมากคับพี่ ว่าแต่ค่าใช้จ่ายเท่าไหรคับ พรุ่งนี้ผมโทรหาคับ
ขอบคุณมาพี่
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ment2007 : 13-01-2012 เมื่อ 20:05.
เก่า 13-01-2012, 22:46   #10
confused:
ขอบคุณมากครับพี่
ขอบคุณมาพี่
ขับมาถึงร้านความร้อนไม่ขึ้นก็ดีแล้วครับ พัดลมหม้อน้ำไม่หมุน วันนี้ตอนเย็น ๆๆ ได้น้าโมทย์มาช่วยอีกแล้วครับ จังหวะต้องออกไปหาอะไหล่ วานให้น้าโมทย์แกะสายไฟพัดลม ว่ามันไปไหน ปรากฎว่าสายไฟ+ ไฟพัดลมขาดครับ ต่อแล้วพัดลมหมุนปกติแล้วครับ พรุ่งนี้เช้าเก็บรายละเอียดอีกนิดครับ บ่าย ๆ มารับได้เลยครับ แต่บอกเพื่อนหน่อยน่ะครับว่าขับอย่าเร็วมาก เพราะล้อหลังฝั่งคนขับ ยางมันบวมครับ
เก่า 13-01-2012, 23:31   #11
pyf
ClubJZ Staff Member
รูปส่วนตัว pyf
ที่อยู่: คลองสามรังสิต
กระทู้: 1,296
แอบใช้เค้า แล้วก็หนีไปเที่ยว
ดูแล้วอ่ะนะ
เก่า 15-01-2012, 15:51   #12
เค้าไปแค่ชั่วโมงเดียวเองน่ะ
เก่า 23-01-2012, 15:10   #13
ment2007
Car Brand: bmw
ที่อยู่: e36
กระทู้: 31
รบกวนนิดคับพี่เค คือตอนนี้ ผมขับในเมืองวิ่งติดไฟแดง
1.อาการสโล ไม่ค่อยอยู่ พอออกแล้วดับ
คับ อาการเป็นตรงไหนคับ พี่
เก่า 23-01-2012, 15:34   #14
ลองปิดแอร์ดูก่อนครับว่าเป็นอยู่หรือเปล่าน่ะครับ
เก่า 23-01-2012, 19:56   #15
ment2007
Car Brand: bmw
ที่อยู่: e36
กระทู้: 31
เป็นคับ รอบเครื่องเหมือนต่ำมาก ตอนสโล
เก่า 23-01-2012, 21:34   #16
ลองน้ำมันด้วยน่ะครับ เปรียบเทียมอาการระหว่างน้ำมันกับแก๊สครับ
เก่า 26-01-2012, 19:42   #17
ment2007
Car Brand: bmw
ที่อยู่: e36
กระทู้: 31
พีเคคับ ของผมมันปลั๊กหนาเหรอปลั๊กบาง คับ
คือพอดีสูบ4แบริ่งมันละลาย น้ำมันเครื่องมันขาด ส่วนสูบสามปลั๊กหลุดมา คือตัดใจจะเปลี่ยนเครื่องใหม่ น่าจะดีกว่าซ่อม ส่วนชุดแก๊สจะมีปัญหาอะไรบ้างไม่คับ เมื่อเปลี่ยนเครื่อง
--ตอนนี้หาที่สั่งเครืองอยู่ พอจะแนะนำได้ไม่
**กลางปี ว่าจะเอาไมตี้ ไปให้พี่วางสักคัน
เก่า 28-01-2012, 17:59   #18
ment2007
Car Brand: bmw
ที่อยู่: e36
กระทู้: 31
The Following User Says Thank You to ment2007 For This Useful Post:
tfr_jz (09-04-2012)
เก่า 29-01-2012, 23:00   #19
ถ้าเปลี่ยนเครื่อง ซื้อเครื่องใหม่แคร้งหน้าก็ได้ เพราะแคร้งหลังของเก่ามีอยู่แล้ว และวายสายใหม่เลยครับ เพราะสายไฟชุดเก่ามันตัดต่อมาครับ ลงทุนเสียค่ายกขึ้นลงและวายสายใหม่เลยครับ ดีกว่า ส่วนเครื่องถ้าจะเอา เดี๋ยวหาที่เชียงกงให้ก็ได้ครับ แล้วให้ทางเชียงกงจัดส่งให้ด้วย แต่ทางร้านจะคิดค่าขนส่งต่างหากน่ะครับ ชุดแก๊สก็ใช้เหมือนเดิมได้ครับ
tfr_jz (09-04-2012)
เก่า 01-02-2012, 08:21   #20
ment2007
Car Brand: bmw
ที่อยู่: e36
กระทู้: 31
ขอบคุณมากคับพี่เค เดียวผมโทรไปหานะคับ
tfr_jz (09-04-2012)
ปรึกษา: 1uz vvti ควรชนเกียร์ธรรมดา รุ่นไหนดีครับ ? iSyndrome ClubUZ ! Talk 10 11-11-2015 13:33
ปรึกษา เรื่องพัดลมไฟฟ้าหน่อยครับ zxcv13 ClubUZ ! Talk 1 09-12-2013 22:20
ถึงคุณเค ปรึกษา E36 1j Gte ติดแก๊สหัวฉีด แล้วมีกลิ่น natthekop ClubJZ ! GAS 3 05-03-2009 01:52
ปรึกษา พี่ เค หน่อยครับ Metha ClubJZ ! GAS 3 23-10-2008 01:53
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 07:47
