เก่า 20-10-2008, 20:45   #1
Metha
คะแนน: 0 Metha is on a distinguished road
ปรึกษา พี่ เค หน่อยครับ
ผมใช้ 940 วาง 1JZ VVT-I ติดแก๊ส ปรากฎว่าเวลาวิ่งใช้แก๊ส รถมีอาการสะดุด เหมือนกับเข้าไม่เต็มสูบ เข้าไปแก้ที่ ที่ติดมาครั้งหนึ่ง แต่ไม่ดีขึ้น เริ่มเซ็งแล้วครับ ทำไงดี หรือไปหาพี่ พี่จะคิดยังไง เพราะไม่ได้ติดที่พี่ ( อยู่ 2 สมุทรสาครครับ ) รบกวนด้วยครับ
ติ่ง พันท้าย
Metha is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 20-10-2008, 23:50   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Metha อ่านกระทู้
ติ่ง พันท้าย
อย่าถามถึงราคาเลยครับ เพราะผมก็ต้องตอบว่าไม่รู้ครับว่ามันเป็นอะไร เพราะบางครั้งมันอาจจะไม่ได้เป็นอะไรมาก แต่แค่ช่างเก่าไม่ชำนาญก็แค่นั้นครับ ขอให้ได้เห็นและลงมือทำก่อนอ่ะครับ ไม่ต้องกลัวครับว่าจะแพงหรือไม่แพงอ่ะครับ ร้านมีคิดตามความเป็นจริงอ่ะครับ ไม่ใช่ทำน้อยแต่คิดงานใหญ่ ไม่ใช่เห็นว่าแก้หายแล้วคิดแพง ตามเนื้อผ้าอ่ะครับ
เก่า 21-10-2008, 06:41   #3
Metha
ขอบคุณมากครับพี่
ถ้าไม่ได้เรื่องยังไง จะต้องแวะไปขอความช่วยเหลือครับ
ติ่ง พันท้าย
เก่า 23-10-2008, 01:53   #4
ขอบคุณมากครับพี่
ติ่ง พันท้าย
ได้เลยครับ
แนะนำด้ามเกียร์ควิกชิพ เกียร์j5mt หน่อยครับ Tez ClubJZ ! Talk 3 12-02-2014 13:15
รบกวนวิเคราะห์อาการ 1J Bo หน่อยครับ ร้อนแล้วสตาร์ทยากมาก tunjo ClubJZ! Useful Information 5 09-12-2009 08:53
