| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1 |
วันที่สมัคร: Apr 2010
Car Brand: Cefiro A31
Engine Type: 1JZ-GTE vvti
กระทู้: 62
คะแนน: 17
ปรึกษาเรื่องแก๊สหน่อยครับ 1jz-gte vvti
พอดีไปได้คันใหม่มา ติดแก๊สหัวฉีดของsynomate อยู่
หัวฉีด valtek สีแดง รู้สึกจะ3โอมห์ หม้อต้ม baykan ตอนนี้แก็สรู้สึกร่วนๆ และรู้สึกว่าจะหาคนทำไม่ได้ เลยจะเปลี่ยนชุดคอลโทลเป็นAG พี่ๆจะแนะนำอย่างไรบ้างครับ เคยใช้แต่มิกซ์ ในเจโบปลั๊กบาง แนะนำหน่อยครับ ขอบคุณครับ |
#2 |
กระทู้: 453
คะแนน: 20
ดีครับ ทำเลยครับ ไม่มีอะไรแนะนำ
#3 |
กระทู้: 62
คะแนน: 17
พอดีตอนนี้ หม้อต้มมันอยู่ ตรงด้านเทอร์โบ จ่ายแก็สย้อนไปย้อนมา เลยตั้งใจว่า จะย้ายแก็สมายุด้านท่อรวมไอดี เปลี่ยนชุดคอลโทล ac(พิมพ์ผิดครับ AG) + ชุดสายไฟ +ดินท่อแก๊สใหม่ งบประมาณเท่าไรไม่รู้ครับ ถามช่าง ประมาณ 18000
ใช้หัวฉีดเดิม หม้อเดิม ถังเดิม แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ShObAjUnG : 04-11-2010 เมื่อ 00:42. |
#4 | |
วันที่สมัคร: Aug 2010
Engine Type: 1JZ
ที่อยู่: Pratunam Pa-in
คะแนน: 0
ร้าน SK Kraage รังสิต โทร 085-688-8558,081-354-0852 ผมติดมา 19,900 บาท |
| The Following User Says Thank You to sandenki For This Useful Post: | somtao (02-11-2010) |
#5 |
กระทู้: 453
คะแนน: 20
ทีแรกบอกไปว่าไม่มีอะไรแนะนำ ตอนนี้มีและ
1. อย่าสับสนระหว่าง Ag กับ Ac 2. ราคา 4 สูบ กับ 6 สูบ ไม่เท่ากัน เวลาเช็คราคา ระบุให้ชัดเจนว่า Ag หรือ Ag และ 6 สูบ ไม่ใช่ 4 สูบ |
| The Following User Says Thank You to Chili For This Useful Post: | somtao (25-11-2010) |
#6 | |
#7 |
วันที่สมัคร: Jul 2009
Car Brand: BENZ W210
Engine Type: JZ GET VVTI
ที่อยู่: ธนบุรี
กระทู้: 211
คะแนน: 17
#8 | |
หม้อทองน่าจะเกิน250แรงม้าไปแล้วนะคัฟนะคัฟ แต่เคยได้ยินมาว่าเจ้าแรงม้านี่แหละที่เขาวัดกันที่ล ้อหลัง เจโบเดิมๆ280แรงม้า ถ้าวัดกันจริงๆไม่น่าเกิน 250 เพราะต้องผ่านโหลด รวมถึงอายุการใช้งานจากญี่ปุ่น เพราะก่อนหน้านี้ผมใช้โทมัส อาร์คติกฝาทอง 250แรงม้า ก็ยังไหวนะคัฟสำหรับเจโบและเจโบ วีวี และ2เจโบของเพื่อนอีกคน...แต่ต้องปรับแรงดันไป1.5 บาร์โน่นเรย...ไม่งั้นไม่พอจริงๆ.... ![]() |
#9 | |
กระทู้: 62
คะแนน: 17
แล้วพอดีมีน้อง ที่บ้านเค้าทำอู่ เลยให้เค้าลองถามที่บ้านดู เค้าแนะนำให้ใช้versus เลยโทรไปเช็คราคาที่บริษัทตัวแทนจำหน่ายมา versusกล่อง6สูบ 8,500 ชุดสายไฟ 2,400 บาท พี่ๆคิดว่ายังไงครับ ผมไม่มีประสบการณ์เรื่องแก๊สหัวฉีดเลยครับ รบกวนด้วย |
#10 |
กระทู้: 453
คะแนน: 20
http://www.saveway.biz/index.php ลองดูนะครับ น่าจะพอเป็นราคาอ้างอิงได้
#11 |
วันที่สมัคร: Nov 2010
Car Brand: isuzu
Engine Type: 1jz-gte
ที่อยู่: bbk
คะแนน: 0
| วิธีเปลี่ยนซีลพุลเลย์ Vvti | 2jzgevvti | ClubJZ ! Talk | 1 | 24-02-2018 00:17 |
| 2JZ vvti สตาร์ทติดแล้วดับ พอถอดสายปลั๊ก vvti ออก สตาร์ทติดปกติ | yodrak123 | ClubJZ ! Talk | 3 | 15-05-2017 23:30 |
| อยากทราบจริงๆครับระหว่าง 2jz-gte กับ 1uz-fe vvti | NUM999 | ClubUZ ! Talk | 48 | 16-06-2013 08:27 |
| เครื่อง JZ VVTI ติด FixMic ไม่ได้จริงหรือครับ ?? | apinui | ClubJZ ! GAS | 13 | 25-10-2007 12:29 |
