| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1 |
จังหวะรถเบรคก่อนะหยุดเกียร์จะดึงเหมือน 2 ลง 1 แรงจนรู้สึกได้ไม่ทราบว่าเป็นกันรึเปล่าครับ มีวิธัแก้มั้ยครับ
ขอบคุณครับ เอ้าซะงั้น แต่มันเป็นหลังจากเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอ่ะครับไม่ทรา บว่าเกี่ยวรึเปล่า ว่าเติมเยอะเกินไป ![]() แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 27-11-2009 เมื่อ 15:32. |
#2 | |
#3 |
วันที่สมัคร: Jun 2009
Car Brand: VIGO
Engine Type: 1JZ-GTE TwinTurbo
ที่อยู่: Udornthani
กระทู้: 13
เติมหัวเชื่อน้ำมันเครื่อง Stp ลงไปซํก 50 Cc จะเห็นผลทันตา ว่าเกียร์ เปลี่ยนนุ่มขึ้น...ผมใส่อยู่ รู้สึกได้ถึงความนุ่ม เนียน จาก ประสบการณ์จิง...
#4 |
#5 |
วันที่สมัคร: Mar 2009
Car Brand: Nissan A31
Engine Type: 2JZ-GTE
ที่อยู่: BKK
อายุ: 45
กระทู้: 6
ของผมก็เป็นครับ เมื่อกี้เลย... พอดีรถเพิ่งเสร็จ
เอาออกไปลองวิ่งดู 2jz-gte ใน a31 เวลาใกล้จะหยุด จะเปลี่ยนเป้นเกียร์1ให้ รู้สึกได้เลยว่ามันตุกเล้กน้อย สงสัยต้องไปเข้าอู่ให้เค้าเช็คสายไฟให้ เพราะซื้อมาเพิ่งจะได้ขับครับ.. เข้าเกียร์ก็แรง อาทิตย์นี้คงไปทำครับ |
#6 |
วันที่สมัคร: Jan 2007
Car Brand: Ford Ranger
อายุ: 34
กระทู้: 946
คะแนน: 20
ต่อสัญญาณเบรค เข้ากล่อง บ่ครับ
| The Following User Says Thank You to HS9KRM For This Useful Post: | N1SPECII (10-11-2009) |
#7 | |
วันที่สมัคร: May 2009
กระทู้: 603
คะแนน: 18
| The Following User Says Thank You to borancar For This Useful Post: | badboy4life (12-11-2009) |
| รวมพล คนใช้วีโก้ วางเจหน่อยคร๊าบ!!!!!!!! | Jack`J`bo | ClubJZ ! Meeting gallery | 3197 | 15-06-2023 05:11 |
| ขอข้อมูล เกียร์ auto 2jz gte vvti triptronic ครับ | itti123 | ClubJZ ! Talk | 3 | 19-12-2014 06:59 |
| บทสรุป...1 เจโบ...e8...ปลั๊กหนา...กล่องข้าง เบอร์36...ออโต้ 5 เกียร์...!!!! | ONISUKA | ClubJZ! Useful Information | 17 | 06-10-2009 10:22 |
