เก่า 24-09-2009, 15:02   #1
aun biggiant
อายุ: 58
คะแนน: 0 aun biggiant is on a distinguished road
ออกรถไปได้แค่ 800 เมตร พอเลี้ยวแล้วเครื่องดับเลย
ผมขับรถออกจากบ้านประมาณ 800 เมตร ถึงที่ กลับรถ พอเลี้ยวเครื่องดับไปเฉยๆ แต่สตาร์ทติด ใช้น้ำมัน
ใครเคยเป็นบ้าง และมีวิธีแก้อย่างไร
อีกเรื่อง
ผมอยากทราบว่า เครื่อง 1 Jฝาขาวไม่โบติดแก๊ส lpg ระบบสับมือ ผมอยากทราบว่าต้องให้ความร้อนขึ้น ครึ่งนึงค่อยสับเปลี่ยนจากน้ำมันมาเป็นแก๊สเครื่องถึ งไม่ดับ แต่ความร้อนไม่ถึงครึ่งสับแล้วดับ เป็นอย่างนี้ทุกคันหรือเปล่า ผมใช้ volvo 940 วาง 1jzge ฝาขาว
ขอบคุณล่วงหน้าที่ให้คำตอบและวิธีแก้ไข
aun biggiant is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 24-09-2009, 15:07   #2
wee18
รูปส่วนตัว wee18
Car Brand: MAZDA Fighter
Engine Type: 1J GE 2500 CC.
ที่อยู่: สามพราน-ลพบุรี-โคราช
กระทู้: 964
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ aun biggiant อ่านกระทู้
อีกเรื่อง
รถผมไม่เป็นครับ..สตาทร์ได้ทั้งน้ำมันและแก๊ส..เวลาส ลับเมน่วลก็ไม่มีปัญหา
2.2 MAZDA BT50 PRO
JZ-M_235
เก่า 24-09-2009, 15:43   #3
อีกเรื่อง
คุณลองตรวจเช็คระบบชดเชยรอบเครื่องยนต์ ของพวงมาลัยเพาเวอร์ครับ รถของคุณอาจจะมีปัญหาส่วนนี้ครับ
ส่วนเรื่องสับสวิทช์ระบบแก๊สกับน้ำมัน ผมตอบไม่ได้เพราะว่า ผมไม่ได้ใช้แก๊ส จึงยังไม่เคยมีประสพการณ์เรื่องนี้ครับ
Jom_berlina (25-09-2009)
เก่า 25-09-2009, 09:02   #4
e34Neba
รูปส่วนตัว e34Neba
Car Brand: BMW E34
ที่อยู่: วงศ์สว่าง,กทม
กระทู้: 49
คะแนน: 0 e34Neba is on a distinguished road
ลุงมูนครับ เจ้าตัวชดเชยรอบสำหรับพวงมาลัยเพาเวอร์เนี่ยะ ปกติมันมีเสียหรือเสื่อมได้หรือเปล่าครับ
คือรถผมมันมีพวงมาลัยแข็งๆบ้าง จะเป็นบ่อยก็ตอนรถวิ่งช้ามากๆ ตอนวนหาที่จอดรถตามห้าง (ห้างรถเยอะๆ)
เจ้าตัวนี้หาซื้อได้ที่ไหนอะครับ
e34Neba is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 25-09-2009, 09:36   #5
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ e34Neba อ่านกระทู้
ตัวชดเชยรอบนี้ ก็คือวาล์วสุญญากาศนี่เองครับ โดยเมื่อเกิดการโหลดมากระทำที่พวงมาลัย - แกนพวงมาลัย - กระปุกพวงมาลัย (แร๊คพวงมาลัย) ขณะเดียวกัน เครื่องยนต์ก็ทำงานตามรอบเครื่องยนต์ - ตัวปั่นพวงมาลัยเพาเวอร์ หมุนตามรอบเครื่อง - สร้างแรงดันน้ำมัน เมื่อ 2 งานมาประกบกัน เกิดการไหลของแรงดันน้ำมันครบวงจร วาล์วตัวนี้ ก็จะเปิด พอวาล์วตัวนี้เปิด ก็จะเข้าไป สั่งงานมอเตอร์ปรับรอบเดินเบาให้ทำงานทันทีครับ
ถามว่า วาล์วตัวนี้มีดอกาศชำรุดเสียหายหรือไม่ ?
ขอตอบว่า มี แต่ยากครับ
สาเหตุเป็นเพราะระบบนี้เป็นระบบกลไก ไม่ใช่ไฟฟ้า โอกาสที่จะชำรุดง่าย มีสถานเดียวคือ ภายในสกปรกแล้วเกิดการตัน (ส่วนใหญ่ตันตรงแรงดันน้ำมันที่ไปกระทำลูกสูบของวาล์ว ครับ) จนกระทั่ง วาล์วไม่ค่อยอยากจะเปิดครับ ซึ่งกรณีเช่นนี้ สามารถถอดมาเช็คล้างทำความสะอาดได้ แต่ก็น่าสงสัยว่า ในเมื่อมันเป็นระบบปิด แล้วภายในจะสกปรกได้ไง ทางที่ดี เปลี่ยนถ่ายล้างระบบน้ำมันเพาเวอร์ ด้วยเลยก็ดีครับ
แต่การที่คุณมีปัญหา ของการหมุนพวงมาลัยหนัก เฉพาะช่วงรถวิ่งช้าๆ ตามห้างนั้น พาให้ผมสงสัยครับ
ว่าท่อแวคคั่มที่พวงมาลัยเพาเวอร์ ของรถคุณ อาจจะไม่ได้ต่อใช้ครับ หรือว่า ท่อแวคคั่มหลุด หรือว่า ท่อแวคคั่มฉีดขาดรั่วครับ เพราะว่า ชุดท่อนี้ เป็นตัวช่วยเพิ่มรอบเครื่อง สาเหตุที่ช่วยเพิ่มรอบเครื่อง ก็เพื่อจะทำให้ เกิดการสร้างแรงดันน้ำมันมากขึ้น ก็เพื่อช่วยทำให้เกิดกำลังที่กระปุกพวงมาลัย ตัวพวงมาลัยก็จะเบาลง ครับ
เชื่อผมหรือไม่ครับว่า 99% ของพวงมาลัยเพาเวอร์ มีประโยชน์สูงสุด (ทำงานหนักสุด) เมื่อรถยนต์ติดเครื่องอยู่กับที่ หรือ วิ่งรถช้าๆ
ดังนั้น ต้องขอบอกว่า ถ้ารถของคุณมีอาการดังที่คุณกล่าว ก็รีบๆตรวจสอบครับ ไม่เช่นนั้นแล้ว คุณจะมีพวงมาลัยเพาเวอร์เพื่ออะไรครับ
ชนิดของไฟล์: jpg ตัวปั่นเพาเวอร์.jpg (88.1 KB, ดาวน์โหลด 46 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg วาล์วช่วยแรงเพาเวอร์.jpg (48.9 KB, ดาวน์โหลด 52 ครั้ง)
Hyz (18-04-2010), ka_kook (25-09-2009), Mightytode (25-09-2009)
เก่า 24-09-2009, 15:46   #6
krupree
กระทู้: 237
อีกเรื่อง
ให้ดูการติดตั้งหม้อต้มว่า ขนานกับตัวรถหรือขวางตัวรถ การติดตั้งควรจะขนานกับตัวรถ ตามยาวนะครับ หากขวางก็แก้ไขเสีย ถ้าติดตั้งถูดต้องแล้ว ก็ต้องปรับจูน ใหม่ โดยจะต้องปรับตัว เซ็นต์บนหม้อต้มช่วย อู่ที่ชำนาญการติดตั้งจะรู้เทคนิคนี้ครับ สำหรับการสับสวิท จะสับตอนไหนก็ไม่น่าจะดับนะครับ หรือสต่าท ด้วยแก๊สยังได้เลยครับ ตรวจแก้ปรับจูนใหม่เถอะครับ อู่ที่ชำนาญปัญหาเรื่องนี้ไม่น่าจะมี หรือมีก็ต้องแก้ไขได้ครับ แล้วดูเรื่องการเอาน้ำร้อนมาเลี้ยงหม้อต้มก้วยนะครับ ควรเอามาจากตาน้ำ ไม่ใช้ตัดต่อเอาจากท่อน้ำ ถ้าเอามาไม่ถูก โอกาสที่น้ำไม่เข้าหม้ต้มก็มี หม้อต้มจะไม่ร้อน ต้องแก้ไขดช่นกันครับ
เก่า 24-09-2009, 15:56   #7
cpservice
รูปส่วนตัว cpservice
ที่อยู่: สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่
อายุ: 42
กระทู้: 277
จริงๆแล้ว ถ้าหากเราหักพวงมาลัยเพื่อเลี้ยว จะต้องมีการชดเชยรอบเครื่องให้ โดยมีวาล์วอากาศที่ติดอยู่กับปั๊มเพาเวอร์เป็นตัวเปิ ดปิดอากาศ ลองไล่ดูท่ออากาศเส้นนี้ดู บางทีอาจมีการอุดมา หรือไม่ก็เกิดจากวาล์วอากาศตัวนี้มันไม่เปิด ก็คือมันเจ๊งนั่นเอง
อีกเรื่อง
เครื่องยนต์เบนซินหัวฉีด ที่ใช้สวิตช์แบบโยก สามารถสลับจากแก๊สเป็นน้ำมันหรือน้ำมันเป็นแก๊สได้เล ยครับ จะเครื่องร้อนหรือเย็น ก็ต้องไม่ดับทั้ง 2 กรณี
อาการนี้หลักๆมันเป็นได้ 2 อย่าง คือเกี่ยวกับระบบวอร์มเครื่อง(แก้ไขมอเตอร์เดินเบา)ก ับการจูนส่วนผสมแก๊สที่ไม่พอดี(แก้โดยการจูนแก๊สใหม่ )
ขอบคุณล่วงหน้าที่ให้คำตอบและวิธีแก้ไข[/quote]
The Following 7 Users Say Thank You to cpservice For This Useful Post:
bai teoy W123 (25-09-2009), e34Neba (25-09-2009), Jom_berlina (25-09-2009), Mightytode (25-09-2009), Moonlight (24-09-2009), soludeath (24-09-2009), toei (24-09-2009)
ท่อน้ำมันเบนซิน??? Juomaru ClubJZ! Useful Information 13 31-08-2010 17:25
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 10:32
