เก่า 15-12-2009, 13:07   #41
  1. อยากติดออยล์เกียร์ครับ แนะนำที (A/T)
  2. น้ำมันเกียร์ออโต้ Type-iv ของโตโยต้าเทียบได้กับ Dexron อะไรครับ
  3. เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ออโต้ทั้งระบบ-ต้องทำแบบไหนครับ-ที่ไม่เกิดปัญหากับเกียร์
  4. สอบถามเรื่องต่อ Fuel Pump กับ สวิต PWR/MANU
  5. ช่วยด้วยครับเกียร์ค้าง
  6. ทำไม เกียร์ 4 ต้องรอให้ ความร้อนถึง 85 แล้วเปลี่ยน ??
  7. เกียร์สตาท์ได้ทุกตำแหน่ง
  8. แบบนี้ เกียร์มีปัญหามั้ย ครับ?
  9. สตาร์ทด้วย N ไม่ติด ต้อง P เท่านั้น
  10. จอดติดไฟแดงแล้ว เร่งไม่ไป ไม่มีอาการตอบสนอง เริ่มจะบ่อยขึ้นครับ
  11. (ออกตัวกระตุก)สับสนกล่อง ECU 2JZ GE ไม่ตรงกับเครื่อง
  12. เกียร์ออโต้ มีอาการแปลกๆครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 25-01-2010 เมื่อ 21:00.
bai teoy W123 (16-02-2010), Lucky (03-06-2011)
