หัวข้อ
สารบัญการสืบค้นข้อมูล
15-12-2009, 13:07
4
คะแนน:
21
เกียร์ออโตเมติค
อยากติดออยล์เกียร์ครับ แนะนำที (A/T)
น้ำมันเกียร์ออโต้ Type-iv ของโตโยต้าเทียบได้กับ Dexron อะไรครับ
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ออโต้ทั้งระบบ-ต้องทำแบบไหนครับ-ที่ไม่เกิดปัญหากับเกียร์
สอบถามเรื่องต่อ Fuel Pump กับ สวิต PWR/MANU
ช่วยด้วยครับเกียร์ค้าง
ทำไม เกียร์ 4 ต้องรอให้ ความร้อนถึง 85 แล้วเปลี่ยน ??
เกียร์สตาท์ได้ทุกตำแหน่ง
แบบนี้ เกียร์มีปัญหามั้ย ครับ?
สตาร์ทด้วย N ไม่ติด ต้อง P เท่านั้น
จอดติดไฟแดงแล้ว เร่งไม่ไป ไม่มีอาการตอบสนอง เริ่มจะบ่อยขึ้นครับ
(ออกตัวกระตุก)สับสนกล่อง ECU 2JZ GE ไม่ตรงกับเครื่อง
เกียร์ออโต้ มีอาการแปลกๆครับ
หน้าที่แล้ว
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 25-01-2010 เมื่อ
21:00
bai teoy W123
(16-02-2010),
Lucky
(03-06-2011)
ดูรายละเอียด
ส่งข้อความส่วนตัวถึงคุณ Moonlight
ค้นหากระทู้เพิ่มเติมของ Moonlight
