เก่า 17-10-2009, 11:01   #5
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ โกยเถอะเจ อ่านกระทู้
ท่านใดที่อ่านแล้วก็รบกวนดูข้อ 3-4 ให้ดีๆนะครับ
http://www.clubjz.net/showthread.php?t=36442&page=2
http://www.clubjz.net/showthread.php?t=14082
http://www.headlightmag.com/main/ind...ster&Itemid=55
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ watt6652777 อ่านกระทู้
ข้อ3ไม่ควรทำเลยครับ
ข้อ4แล้วแต่บางกรณีที่เห็นว่านานเกินไปก็เข้า P ดีกว่าแต่ถ้าไม่ได้นานมากก็คาเบรคไว้เถอะครับ
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ viewer17 อ่านกระทู้
ข้อ 3 ถ้าใครมาขับรถผมแล้วใส่เกียร์แบบนั้น
ผมไล่ลงรถเลยครับ
รถยนต์นะครับไม่ใช่จักรยานปั่นลงเขา
engine break มันจะไม่มีครับถ้าปล่อยเป็นเกียร์ว่าง แล้วรถมันยังมีแรงเฉี่อยกะลังคลืบคลานเข้ามาหาคุณ แล้วคุณก็เหยียบเบรคเพื่อหยุดรถ คุณอาจต้องใช้เบรคมากกว่าปกติสักนิด
ผิดถูกอย่างไรพี่พี่ช่วยชี้แนะด้วยครับ
ตามข้างบนนี้เลยครับ
ขอชื่นชมครับ การอ่านข้อมูลที่ดีนี้ เราต้องมีวิจารณญาณของตนเองด้วยครับ
  • ข้อ 3 และ ข้อ 4 ผิด แบบไม่ต้องเถียงกับคนที่รู้เรื่องเครื่องยนต์เลย
  • ข้อที่ 5 ไม่แน่เสมอไปครับ เพราะว่า ถ้าวิ่งใช้ในเมือง กด O/D ไว้ อาจจะไม่ใช่เรื่องที่ประหยัดจริงเสมอไปก็ได้ครับ จริงๆแล้ว ถ้าเรารู้ว่า O/D คืออะไร เวลาขับรถแบบมีสติอยู่เสมอ ปรับใช้งานสวิทช์ O/D ให้ได้ประโยชน์สูงสุด ก็จะทำให้ ประหยัดเชื้อเพลิงได้ครับ
