| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1 |
วันที่สมัคร: Apr 2008
Car Brand: TOYOTA -SportRider
Engine Type: 1JZ-GTE
ที่อยู่: กระทรวงพลังงาน
กระทู้: 95
คะแนน: 19
เทคนิคการประหยัดน้ำมัน ประหยัดแก๊ส สำหรับรถยนต์
อ่านในลิ้งนี้ได้เลยครับ http://www.bestforcar.net/index.php?mo=3&art=319204
CHAI-ENERGY-DEDE (ชัย) JZ_M-1055 |
| The Following 16 Users Say Thank You to CHAI-ENERGY-DEDE For This Useful Post: | dara saraburi (17-10-2009), kamomkamamm (17-10-2009), kkk (15-10-2009), leo20088 (17-10-2009), mcca (02-03-2012), Moonlight (15-10-2009), oat (15-10-2009), pae604 (16-10-2009), printset (25-08-2016), sumitr (16-10-2009), toetsak466 (15-10-2009), watt6652777 (15-10-2009), wee18 (15-10-2009), wk7000 (15-10-2009), Yun 55 (15-10-2009), เอ บางใหญ่ (17-10-2009) |
#2 |
วันที่สมัคร: May 2007
กระทู้: 252
คะแนน: 20
ท่านใดที่อ่านแล้วก็รบกวนดูข้อ 3-4 ให้ดีๆนะครับ
http://www.clubjz.net/showthread.php?t=36442&page=2 http://www.clubjz.net/showthread.php?t=14082 http://www.headlightmag.com/main/ind...ster&Itemid=55 ![]() |
| The Following 2 Users Say Thank You to โกยเถอะเจ For This Useful Post: | printset (25-08-2016), เอ บางใหญ่ (17-10-2009) |
#3 |
Car Brand: Mercedes
Engine Type: 2J-GE
ที่อยู่: บางแค
อายุ: 49
กระทู้: 28
ข้อ3ไม่ควรทำเลยครับ
ข้อ4แล้วแต่บางกรณีที่เห็นว่านานเกินไปก็เข้า P ดีกว่าแต่ถ้าไม่ได้นานมากก็คาเบรคไว้เถอะครับ |
| The Following User Says Thank You to watt6652777 For This Useful Post: | เอ บางใหญ่ (17-10-2009) |
#4 |
วันที่สมัคร: May 2009
Car Brand: Camry
Engine Type: 5S-FE
ที่อยู่: thailand
กระทู้: 2
ข้อ 3 ถ้าใครมาขับรถผมแล้วใส่เกียร์แบบนั้น
ผมไล่ลงรถเลยครับ รถยนต์นะครับไม่ใช่จักรยานปั่นลงเขา |
#5 |
Car Brand: Mercedes
Engine Type: 2J-GE
ที่อยู่: บางแค
อายุ: 49
กระทู้: 28
#6 | ||||
ขอชื่นชมครับ การอ่านข้อมูลที่ดีนี้ เราต้องมีวิจารณญาณของตนเองด้วยครับ
| The Following User Says Thank You to Moonlight For This Useful Post: | เอ บางใหญ่ (17-10-2009) |
#7 |
แล้วเวลาจอดติดไฟแดงเข้าเกียร์ N ไว้ได้ป่าวคับ
#8 | |
#9 |
กด O/D เข้าไว้ ที่ไฟโชว์จะไม่สว่างครับ
แต่ถ้าปลด O/D ออก ไฟโชว์จะสว่าง เป็น O/D off ครับ O/D on ก็หมายถึง เกิดทดรอบที่ใช้แรงบิดน้อย แรงส่งมาก ถ้าจะเปรียบกับ เกียร์ M/T แล้ว ก็คือ เกียร์ 5 นั่นเองครับ ถามว่า ช่วงเวลารถติดมากๆ ในเมือง เวลาออกตัวด้วยเกียร์ 1 ใครสามารถไล่เกียร์ ไปได้ถึง เกียร์ 5 บ้างครับ แต่ถ้า เป็นเกียร์ ออโต้แล้ว เกียร์ออโต้ สามารถไล่เกียร์ไปถึง O/D ได้ครับ ลองคิดจินตนาการในใจซิครับว่า ถ้าขับเคลื่อนรถ ความเร็วไล่จาก 0 - 40 ก.ม. หรือ ไม่เกิน 60 ก.ม./ช.ม. แล้วก็ต้องหยุดเริ่มใหม่นั้น ถ้ามีโอกาสใชเกียร์ O/D แล้ว จะสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงมั้ย อีกกรณีหนึ่ง ก็คือ ขึ้นสะพานสูงๆยาวๆ แต่วิ่งขึ้นไม่ได้เร็ว ถ้ากด O/D on ไว้ ถามว่า ระหว่างที่ขึ้นสะพานยังไม่ถึงสูงสุดนั้น มีโอกาส เหยียบคิ๊กดาวน์มั้ยครับ แล้วจะสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงมั้ยครับ
#10 |
คุณต้องอ่านกระทู้นี้ครับ เห็นมีบ้างคนชอบถามว่าจอดไฟแดงใส่ N หรือ D อันไหนดีกว่ากัน....ลองอ่านดูครับ
| The Following 2 Users Say Thank You to Moonlight For This Useful Post: | sompob (17-10-2009), เอ บางใหญ่ (17-10-2009) |
