เก่า 28-09-2009, 22:34   #1
cpservice
รูปส่วนตัว cpservice
ที่อยู่: สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่
อายุ: 42
กระทู้: 277
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ bunnakon2 อ่านกระทู้
เป็นความคิดที่ดีมากครับ คุณ ปังปอนด์ เป็นอะไรที่ถ้าทําออกมาได้และดีทุกอย่าง ผมเชื่อว่าผลตอบรับดีมากแน่นอน เพราะคนอยากแรงขับสนุกก็ยังมีความลังแลระหว่างเกียร์ ธรรมดาและออโต้ หลายคนอยากใช้เกียร์ธรรมดาแต่เบื่อรถติดแล้วต้องมานั ่งเหยียบคลัส ส่วนคนใช้เกียร์ธรรมดาอยากใช้ออโต้ก็กลัวจะขับได้ไม่ สนุกเหมือนเดิม ตัวผมเองยังเคยคิดโปรเจคแบบนี้มานานแล้วเหมือนกัน เคยทําแล้วแต่ยังติดปัญหาในหลายๆเรื่อง ความละเอียดของวงจรที่เราสร้างขึ้นยังขาดความอัฉริยะ ไป
ยกตัวอย่าง เช่น
สมมุติ ถ้าเราขับอยู่ที่เกียร์ 4 ของเกียร์ออโต้ในสภาวะปกติที่ถูกสั่งโดยกล่อง อีชียู เดิมๆเป็นตัวเปลื่ยนเกียร์ แต่เมื่อเราสับไปเป็นโหมด แมนนวล ถ้ากล่องที่เราสร้างขึ้นมาไม่ฉลาดพอหรือทํางานผิดพลา ด หรือ ขาดสัญญาณความเร็ว จากสมุติความเร็วอยู่สัก 150 กิโลเมตร/ชั่วโมง อยู่ๆถูกสับมาเป็นเกียร์ 1 อย่างกระทันหัน อะไรจะเกิดขึ้น 1.เลยต้องมีเกียร์พัง 2.ล้อเกิดความต้านอย่างแรงมากๆกับความเร็วรถในขณะนั้ น(คล้ายกับการ เชน เกียร์ในเกียร์ธรรมดา แต่ไม่เหมือน เพราะในเกียร์ธรรมดาเอง ยังมีระบบป้องกัน ไม่ให้ เชน เกียร์ตํ่ามากจนเกินไป แถมยังสามารถเหยียบคลัสเพื่อตัดระบบส่งกําลังได้อีก)
หรือ
ถ้าเหยียบเบรกอย่างกระทันหัน กล่องที่เราสร้างขึ้นมาก็ต้องมีความไวพอที่จะเปลื่ยน จากเกียร์สูงให้มาอยู่เกียร์ตํ่าได้อย่างรวดเร็ว(ช่ว งเวลาไม่ใช่แค่หน่วยเป็นวินาที แต่เป็น มิลลิเซก เลยที่เดียว และ ในการออกตัวครั้งต่อไป กล่องก็ต้องสั่งอย่างรวดเร็วว่าความเร็วขนาดนี้จะต้อ งสั่งให้เกียร์อยู่ที่เกียร์อะไร เพราะการที่จะสับเป็นโหมด แมนนวล ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็น แมลนวล แบบดิบๆ แต่ยังต้องมีสมองอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมอีกทีหนึง เพียงแต่มนุษย์เป็นผู้ที่ปรับแต่งช่วยเท่านั้นเอง
และอีกปัญหาหนึ่งที่ผมติดคือ
ในเรื่องของ ซอฟแวร์ เพราะต้ิองมีการใช้ ไมโครคอลโทลเลอร์ ในการควบคุม ดังนั้นก็ต้องมีผู้เชีียวชาญทางด้านการเขียนโปรแกรม( โปรแกรมเมอร์นั้นเแหละ)ตัวผมเรียนมาแต่ ทางอิเล็กทรอนิกส์ ก็เลยเขียนไม่เป็น ตอนเรียน ป.ตรี ก็เรียนแต่เขียนโปรแกรมทางธุรกิจอย่างเดียว พวก โปรแกรมบัญชี แต่โปรแกรมพวกนี้ผมเขียนไม่เป็น
และอีกหลายๆอย่าง ที่ต้องคิดทุกสภาวะที่เวลาใช้งานจริงจะต้องเจอ ด้วยเหตุผลเหล่านี้แหละครับที่ผมยังไม่กล้าที่จะทําอ อกมาอย่างจริงจัง เพราะมันไม่ได้หมายถึงแค่ว่า จะขับสนุกเพิ่มขึ้นหรือไม่เท่านั้น แต่มันยังหมายถึงความเสียหาของรถ ของเกียร์ แม้กระทั้งความปลอดภัยของผู้ขับขี่ด้วย
ขอบคุณครับ ข้อมูลดีมากๆ
สรุปว่ายากกว่าที่คิดครับ ผมคิดไม่ถึงว่าต้องซับซ้อนขนาดนี้
แต่ยังไม่ถอยครับ ลองซักตั้ง
มีข้อมูลเยอะๆก็จะได้คิดละเอียดๆก่อนทำครับ ความปลอดภัยต้องมีควบคู่ไปด้วย
ขอบคุณนะครับ
The Following 2 Users Say Thank You to cpservice For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011), sompol (11-06-2011)
