เก่า 04-12-2007, 10:55   #1
inza
คะแนน: 0 inza is on a distinguished road
รู Mixer๙+Lambda
รถผม e30 1jge ตอนแรกผม ใช้ระบบ fixmix รู mixer 28 mm.วิ่งปกติดีครับ ต่อมาผมไปติด lambda เพิ่มมาครับ รู้สึกว่าเครื่องอืดครับ ผมอยากทราบว่า lambda มีผมผย่างไรครับ แล้วต้องแก้ไขอย่างไร(ใช่ ขยายรู mixer เป็น 30 mm.หรือเปล่าครับ ขอบคุณครับ)
inza is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to inza For This Useful Post:
เก่า 04-12-2007, 11:43   #2
inza
ถามต่ออีกหน่อยครับ แล้ว รู mixer เป็น 30 mm. จะกินแก็สมากหรือเปล่าครับ
เก่า 05-12-2007, 21:42   #3
ก็ขึ้นอยู่กับการปรับจูนครับ เพราะปกติใส่แรมด้ามันจะต้องมีการตอบสนองที่ดีขึ้นคร ับ ส่วนการกินแก๊สผมว่ามันปกติครับ เพราะเมื่อไรที่รถวิ่งดีขึ้นมันก็จะต้องกินมากขึ้นด้ วยครับ
เก่า 06-12-2007, 17:16   #4
inza
ถามต่อนะครับ อืมแล้วคุณเค คิดว่าผมควรใช้รู Mix ขนาดเท่าไรจึงจะเหมาะสมดีครับ สำหรับ รถ body(e30) และ เครื่อง(1jz-ge) ขอบคุณมากครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 01:14
