เก่า 02-12-2007, 20:14   #1
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
พี่เค...ช่วยฟันธงหน่อย...ระหว่างหัวฉีดAG..หรือ..fi xmix+lamda
พี่เคครับ
รถ volvo 740 เครื่อง 2j-ge ฝาดำ
1. อยากทราบราคาติดตั้ง fix mix + Lamda
2. ราคาติดตั้งแบบหัวฉีดยี่ห้อ AG
3. ใช้เวลาติดตั้งนานแค่ไหนครับ ถ้าเอารถไปทำแต่เช้า
4. ได้ข่าวว่าคุณเคเปลี่ยนเป็นหัวฉีดแล้ว ช่วยแนะนำหน่อยครับว่าเอาอย่างไรดี ระหว่างสองระบบ เพราะคุณเคเคยใช้มาทั้งสองแบบ
วัตถุประสงค์ อยากให้รถวิ่งดีใกล้เคียงน้ำมัน เดินเบาเรียบๆเหมือนตอนนี้ แต่ประหยัดกว่าประมาณว่าโละ 1.50 บาทมันได้มั๊ยครับในตัวถัง volvo ขอคำแนะนำด้วยครับ ผมใช้รถวันละ 100 กม. ขับไปกลับคลองเตย-ตลาดพูนทรัพย์ทุกวันครับ
ปล. เมื่อเดือนที่แล้วโดนค่าน้ำมันไปเกืบหมื่นอะครับ ไม่ไหวแล้ว หรือท่านอื่นๆ....ที่มีประสบการณ์ช่วยแนะนำหน่อยครับ
เก่า 02-12-2007, 23:19   #2
vampire258
รูปส่วนตัว vampire258
Car Brand: A31
Engine Type: 1JZ-GT
กระทู้: 460
ผมเชียหัวฉีดนะครับ
ถ้ามีงบ สบายใจกว่า
ที่บ้านใช้ทั้ง mix และหัวฉีด autronic ในเครื่อง SR20 ทั้งคู่
TUNE BY KONG
เก่า 04-12-2007, 00:27   #3
ให้วิ่งดีเหมือนน้ำมันก็ต้องหัวฉีดครับ ดีกว่าทุกประการครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันอาจจะไม่ทำให้ประหยัดมากขึ้นจา กระบบมิกซ์ครับ อย่างผมเอง เปลี่ยนมาเป็นหัวฉีดแล้วก็กินแก๊สเท่ากับมิกซ์ครับ แต่ได้อัตราเร่งที่แตกต่างกับระบบมิกซ์ วิ่งได้ดีกว่าเร่งดีขึ้น หลาย ๆ อย่างครับ มันจึงกินอยู่เหมือนกับใช้มิกซ์ครับ
เก่า 05-12-2007, 13:53   #4
โกยเถอะเจ
รูปส่วนตัว โกยเถอะเจ
กระทู้: 252
ถ้ามีงบ และอยากให้เหมือนเดิมล่ะ จัดหัวฉีดไปเลยคับ
The Following User Says Thank You to โกยเถอะเจ For This Useful Post:
เก่า 07-12-2007, 13:02   #5
380_se
ที่อยู่: ระนอง
กระทู้: 19
คะแนน: 0 380_se is on a distinguished road
ระบบหัวฉีด + 2JZ-GTE เท่าไรครับ
ปล.ในรถเดิมเคยติดตั้งGas ถัง OPD 96 ลิตร + ท่อเดิมใช้ได้ไหมครับ
380_se is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to 380_se For This Useful Post:
เก่า 07-12-2007, 13:03   #6
380_se
ที่อยู่: ระนอง
กระทู้: 19
ระบบหัวฉีด สำหรับ 2JZ-GTE เท่าไรครับ
เก่า 07-12-2007, 13:03   #7
380_se
ที่อยู่: ระนอง
กระทู้: 19
เก่า 07-12-2007, 17:16   #8
ton w123
รูปส่วนตัว ton w123
วันที่สมัคร: Sep 2006
Car Brand: BENZ w123
Engine Type: 2J-GE + LPG หัวฉีด (AG)
ที่อยู่: , พระราม5, นนทบุรี, ราชพฤกษ์
กระทู้: 148
คะแนน: 20 ton w123 is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง ton w123
พี่เคครับ
ปัจจุบัน ผมใช้แก็ส หัวฉีด AG อยู่นะคับ อัตราเร่งก็ วิ่ง มันส์ดี เลยละคับ
ถ้ามีงบ ผมเชีย หัวฉีด คับ
ton w123 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to ton w123 For This Useful Post:
เก่า 07-12-2007, 18:03   #9
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ton w123 อ่านกระทู้
ขอบคุณครับ สงสัยต้องหัวฉีด AG แน่แล้วครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 10:08
