เก่า 30-11-2007, 12:02   #1
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
- เปลี่ยนหม้อต้มจะดีใหมครับ
- อยากสอบถาม คุณชายต้น พี่เค หรือผู้รู้หน่อยครับ ผม ต้าด้าเครื่อง 2 J GE ตอนนี้ใส่หม้อต้ม FEMA คือไม่มีปัญหาอะไรนะครับ คือตอนนี้วิ่งดีมากทำได้หมดไมล์แบบสบายๆ แต่คืออยากประหยัดกว่านี้ถ้าเปลี่ยนหม้อต้มจะช่วยได้ หรือเปล่าครับ เห็นรถเพื่อนเครื่อง 1 j ge ถัง 76 ลิตรเท่ากันเขาวิ่งได้ 430 โล ครับแต่คันผม ได้ 350-370 โลครับ(ติดแลมด้าเหมือนกัน) แต่เพื่อนผมเขาเอาหม้อต้ม 1500 CC มาใส่คือมันเล็กมากแต่ก็วิ่งได้ดีเหมือนครับ คือหม้อต้มตัวนี้เขาเอาตัวเก่าตั้งแต่ที่ยังใช้เครื่ องดีเชลอยู่ครับ คือเป็นเครื่องดีเชลจึงเอาหม้อต้มตัวเล็กไว้ก่อนพอมา ถึงเครื่องเจ ก็ยังใช้หม้อตัวเดิมซึ่งประหยัดมากครับ ช่วยแนะนำด้วยครับ
เก่า 01-12-2007, 01:13   #2
โดยตัวเครื่องมันเองถ้าวิ่งในเมืองเป็นหลักก็กินกว่า กันอยู่แล้วครับ และตัวแปรอื่นที่กินไม่เท่ากัน การขับขี่ น้ำหนักรถ เฟืองท้าย เส้นทางที่ใช้ ตัวเครื่อง มิกซ์ การปรับจูนแรมด้า ซึ่งตัวแปรที่กล่าวมายังไม่หมดครับ ซึ่งหลัก ๆ ก็ทำให้บริโภคไม่เหมือนกันแล้วครับ อย่าไปเทียบข้ามรุ่นครับ รุ่นเดียวกันต่างคนขับก็ไม่เหมือนกันครับ อย่างอีซูซุ ที่แข่งขับประหยัด รุ่นเดียวกัน รถใหม่พอ ๆ กัน ยังกินไม่เท่ากันเลยครับ บางคัน ยี่สิบกว่าโลต่อลิตร บางคันสามสิบกว่าโลต่อลิตร แต่ในพื้นฐานเดียวกันคือขับไม่เกิน 60 ปิดแอร์ ขับจากเหนือลงใต้ อะไรประมาณนี้ครับ อย่าคิดมากครับ
เก่า 01-12-2007, 06:45   #3
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
-ถามพี่เค อีกนิดครับแล้วคันของผมถือว่าเหมาะสมหรือเปล่าสำหรับ การบริโภคครับ (ส่วนใหญ่ผมใช้ในเมืองครับ สำหรับอัตราการบริโภคที่แจ้งมาครับ) จากที่ผมคำนวน ตก กม.ละ 1.8-2 บาทครับ ตั้งแต่ทำมาไม่ค่อยได้วิ่งต่างจังหวัดหรือต่างอำเภอย าวๆ ดูครับว่าได้โลละเท่าไหร่ครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 01:14
