เก่า 30-11-2007, 10:03   #1
กิตติศักดิ์
รูปส่วนตัว กิตติศักดิ์
กระทู้: 91
คะแนน: 19 กิตติศักดิ์ is on a distinguished road
อ่านข่าวแล้วรัฐจะให้ราคาGasลอยตัวเลยต้องคิดหนักว่า จะติดแบบหัวฉีดหรือFix Mix
อ่านข่าวแล้วรัฐจะให้ราคาGasลอยตัวเลยต้องคิดหนักว่า จะติดแบบหัวฉีดหรือFix Mixดี
คือแบบหัวฉีดมันดีกว่า Fix Mix อยู่แล้วเท่าที่อ่านๆดูจากเวป
1 ติดแบบหัวฉีดจะได้อัตราเร่งที่ดีกว่า Fix Mix (ถ้าผิดยังไงก็บอกด้วย)
2 ติดแบบหัวฉีดอัตรากินแก๊สจะประหยัดกว่า Fix Mix ( " ")
3 ติดแบบหัวฉีดแพงกว่า Fix Mix อันนี้แน่นอน แพงกว่าประมาณ 14000-15000 แล้วแต่ร้าน(เครื่องjz มัน6สูบเลยแพงค่าหัวฉีดเพิ่มอีก 2หัว)
ผมอยากทราบว่าอัตรากินแก๊สของหัวฉีดจะประหยัดกว่า Fix Mix สักกี่% 10/15/20/30%(30นี่ผมว่าไม่น่าจะถึง) คิดที่อัตราเร่งเหมือนๆกันจูนหนาบางเท่ากัน(แต่คิดว่ าหัวฉีดมันต้องเร่งดีกว่าแล้ว)
คิดที่ราคาแก๊ส สมมุติว่า 9.5บาท/ลิตร รถกินแก๊ส 6 กม/ลิตร คิดเป็น 1.6บาท/กม.(โดยประมาณ)
ถ้าที่ 10%สมมุติว่า Fix mix กิน 1.6บาท/กม.หัวฉีดประหยัดกว่า 0.16บาท/กม.ถ้าวิ่ง20000กม/ปีจะประหยัดเงิน 3200บาท ถ้าวิ่ง 30000กม/ปี จะประหยัดเงิน 4800บาท
ถ้าที่ 15%สมมุติว่า Fix mix กิน 1.6บาท/กม.หัวฉีดประหยัดกว่า 0.24บาท/กม.ถ้าวิ่ง20000กม/ปีจะประหยัดเงิน 4800บาท ถ้าวิ่ง 30000กม/ปี จะประหยัดเงิน 7200บาท
ถ้าที่ 20%สมมุติว่า Fix mix กิน 1.6บาท/กม.หัวฉีดประหยัดกว่า 0.32บาท/กม.ถ้าวิ่ง20000กม/ปีจะประหยัดเงิน 6400บาท ถ้าวิ่ง 30000กม/ปี จะประหยัดเงิน 9600บาท
ถ้าราคาแก๊สสูงขึ้นกว่า 9.5บาท/ลิตร ถ้าขึ้น20% ก็จะเป็น 11.4บาท/ลิตร รถกินแก๊ส 6 กม/ลิตร คิดเป็น 1.9บาท/กม.(โดยประมาณ)
ถ้าที่ 10%สมมุติว่า Fix mix กิน 1.9บาท/กม.หัวฉีดประหยัดกว่า 0.19บาท/กม.ถ้าวิ่ง20000กม/ปีจะประหยัดเงิน 3800บาท ถ้าวิ่ง 30000กม/ปี จะประหยัดเงิน 5700บาท
ถ้าที่ 15%สมมุติว่า Fix mix กิน 1.9บาท/กม.หัวฉีดประหยัดกว่า 0.285บาท/กม.ถ้าวิ่ง20000กม/ปีจะประหยัดเงิน 5700บาท ถ้าวิ่ง 30000กม/ปี จะประหยัดเงิน 8550บาท
ถ้าที่ 20%สมมุติว่า Fix mix กิน 1.9บาท/กม.หัวฉีดประหยัดกว่า 0.38บาท/กม.ถ้าวิ่ง20000กม/ปีจะประหยัดเงิน 7600บาท ถ้าวิ่ง 30000กม/ปี จะประหยัดเงิน 11400บาท
รอผู้รู้มาตอบว่าหัวฉีดจะประหยัดกว่าFix Mix เท่าไร
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย กิตติศักดิ์ : 30-11-2007 เมื่อ 10:27.
The Following User Says Thank You to กิตติศักดิ์ For This Useful Post:
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 01:09
