เก่า 21-11-2007, 16:19   #1
t_gone
Car Brand: volvo 940
Engine Type: 1jz gte vvti
ที่อยู่: ChiangMai
กระทู้: 39
คะแนน: 0 t_gone is on a distinguished road
@@ สตาร์ทติดยาก
volvo 940 วาง 1 j ge vvti ติดระบบ fix+lamda(เขาบอกว่า เป็นของออโทนิค) ที่พบปัญหาคือ ตอนเช้า หรือ จอดไว้นานๆ สตาร์ทติดยากมาก ช่างบอกเป็นปรกติ ที่ตัดปั๊มติก (งง) ตอนนี้แก้ปัญหาคือ ก่อนเข้าบ้าน ปรับมาใช้น้ำมัน บางวันก็สตาร์ทยาก บางวันก็ง่าย แต่ส่วนมากยาก
-อีกอย่าง เกจ์ วัดปริมาณแกส มันมี 4 จุด วิ่งได้ 170 โล มันกระพริบแล้ว ไปเติมแกสได้
32 ลิดร (ถัง 58 ลิตร) มีทางแก้ไหมครับ
อยากถามว่า เราแก้ปัญหาพวกนี้ได้ไหมครับต้องทำอย่างไรบ้างครับ ขอบคุณล่วงหน้า สำหรับทุกคำตอบ
t_gone is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 23-11-2007, 09:59   #2
ระหว่างรอเพื่อนๆมาตอบ ผมถามประวัติเพิ่มเติมให้หละกัน
-สตาร์ทติดยาก ผมว่ามันไม่ใช่เรื่องปกตินะครับ รถผมสตาร์ทครั้งเดียวติด(ตัดทั้งปั้มติ้ก ตัดทั้งหัวฉีด)ลองเช็คError code หรือยังครับว่ามันฟ้องอะไรป่าว
-สตาร์ทด้วยนำ้มันหรือแกสครับ ที่ว่าติดยาก หรือทั้งสองอย่าง
-อาการที่ติดยาก เป็นอย่างไรครับ เสียงดังเเช็คคๆๆ ยาวๆแล้วติด หรือ ปิดกุญแจเเล้วเงียบสักพัก
-แบตเตอรี ไฟพอไหมครับ ลูกนี้ใช้งานมานานยัง
-สตาร์ทติดแล้ว ลองถอดขั้วแบต ออกดุครับว่า ดับไหม
อื่นๆ ควรสตาร์ทด้วยนำ้มันจนเครื่องร้อนแล้วค่อยใช้แกส และดับด้วยน้ำ้มันทุกครั้งครับ ตามลิงค์นี้ครับ http://www.clubjz.net/showthread.php?t=9645
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย HS9KRM : 23-11-2007 เมื่อ 10:06.
เก่า 23-11-2007, 11:54   #3
t_gone
ที่อยู่: ChiangMai
กระทู้: 39
ครับ รถพึ่งติดแกส ได้ 2 อาทิตย์ครับ ก่อนติดแกส สตาร์ทง่ายครับ
-สตาร์ทด้วยน้ำมันครับ
-สตาร์ทต้องแช่ยาวเลยครับ ยังไม่ติด
-แบต อายุ ปีกว่า (ของ พานา)
-หัวเทียนแพลตตินั่ม ใช้ได้ประมาณ 2 หมืนโล
เก่า 23-11-2007, 18:37   #4
Pong79
ที่อยู่: Bangkok, Chiangmai
กระทู้: 207
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ t_gone อ่านกระทู้
ผมว่าทำให้สตารท์น้ำมันให้ติดง่ายเหมือนเดิมเสียก่อน เเล้วค่อยไล่ไประบบเเก๊สดีกว่าครับ (ถ้าก่อนหน้านี้ยังเป็นปกติดี) จะได้ทราบว่าเป็นที่ตัวเครื่องเองหรือระบบเเก๊สหลังจ ากติดตั้งมา ไล่ไปทีละ step
ไม่ทราบว่าใช้ auto switch แบบไหน หรือตัว auto switch มีปัญหาผมเจอกับตัวเอง หาเเทบตาย
สรุปตัว auto switch ทำงานไม่คงที่ เลยถอดออกเปลี่ยนตัวใหม่เข้าไป ..หายสนิท..
เก่า 24-11-2007, 06:37   #5
อาจจะเป็นที่ระบบไฟในการตัดระบบหัวฉีดและปั้มติ๊กครั บ ถ้ามั่นใจว่าก่อนหน้านี้สตาร์ทง่ายน่ะครับ ลองให้ดูระบบไฟใหม่ครับ ส่วนเรื่องตัวบอกระดับ มันจะกระพริบสีแดง ซึ่งมันยังไม่ได้หมดถังครับ มันจะต้องสีแดงค้างถึงจะหมด มันแค่เตือนให้เรารู้ก่อน ถ้าจะแก็คงจะต้องติดตัววัดบอกระดับใหม่ครับครับ
เก่า 26-11-2007, 12:24   #6
3678
กระทู้: 54
สายไฟเข้า ที่ต่อไว้เพื้อตัดหัวฉีด+ปั้มติ๊ก ช่วงrelay เส้นเล็กไปครับ
เก่า 26-11-2007, 14:28   #7
t_gone
ที่อยู่: ChiangMai
กระทู้: 39
ขอบคุณทุกท่าน จะลองให้ช่างดูอีกรอบ
คุณเคครับ รุ่นนี้มีไฟสีแดงด้วยเหรอครับ มีสีเขียว 4 เม็ด
ชนิดของไฟล์: jpg artonic.jpg (19.2 KB, ดาวน์โหลด 10 ครั้ง)
เก่า 26-11-2007, 22:05   #8
ถ้าเป็นของออโทนิคทั้งชุดก็สามารถตั้งปรับค่าได้ครับ ให้ทางร้านปรับให้ครับ
เก่า 28-11-2007, 14:14   #9
t_gone
ที่อยู่: ChiangMai
กระทู้: 39
ขอบคุณทุกท่าน ตอนนี้ให้ช่างทำให้แล้วครับ มีความคืบหน้าจะมารายงานผลครับ
เก่า 30-11-2007, 09:25   #10
t_gone
ที่อยู่: ChiangMai
กระทู้: 39
มารายงานครับ ให้ช่างแก้วันอังคาร
-ตอนเช้าสตาร์ทง่ายแล้วครับ (แต่ใช้น้ำมันก่อนจอด ประมาณ 200 เมตร) ถ้าไม่ดับเครื่องด้วยน้ำมัน อาจสตาร์ท 2-3 ครั้ง
-เกจ์วัด รู้สึกว่าดีขึ้น เดี๋ยวลองเติมดูอีก 2-3 ถัง
-อัตราการกินแกส ยังไม่ได้จับ อัตราการกินครับ
@@ ปัญหาใหม่ที่เจอ คือ เดินเบา (ติดไฟแดง-ใช้แกส) ไม่ได้เปิดแอร์ เดินเบาสั่น กระเพื่อมนิดๆครับ
ขอบคุณทุกท่านครับ ตอนนี้มีความสุขในการใช้รถมากขึ้น จากเติมน้ำมันที 1600 เป็นเติมแกส 3-4 ร้อยครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 18:32
