เก่า 13-11-2007, 12:08   #1
nat_motoring
คะแนน: 0 nat_motoring is on a distinguished road
ขับทางไกลใช้แก็สแล้วความร้อนขึ้นสูงมาก over heat
ไม่ทราบเกิดจากสาเหตุใดครับ ติดแบบฟิกมิกเซอร์ lpg รถ cefiro a31 m/t ตอนแรกคิดว่าสงสัยเป็นเพราะจูนบางแน่ๆ เพราะขับในกรุงเทพไม่เป็นไร แต่พอวิ่งต่างจังหวัดรอบสูงๆแล้วเครื่อง heat พอไปที่ร้านที่ติดตั้ง เค้าบอกว่าไม่เกี่ยวกับจูนบาง จูนบางยังไงก็ไม่ heat เค้าให้ไปเช็คหม้อน้ำ อะคับเค้าบอกว่าอาจจะตัน ให้เปลี่ยนใหม่ ไม่ทราบจะเป็นที่อะไรกันแน่คับ ช่วยแนะนำด้วยนะคับ
nat_motoring is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 13-11-2007, 12:34   #2
o_ta_aou_da
รูปส่วนตัว o_ta_aou_da
กระทู้: 144
บางแล้ว ร้อนจริงๆครับ แถมบางที เปลืองกว่าด้วย พอดีนิด หนาหน่อย อุ่นใจกว่าครับ
เก่า 13-11-2007, 17:11   #3
Dittapong
รูปส่วนตัว Dittapong
Car Brand: TOYOTA_TT141
Engine Type: 1JZ-GE ฝาขาวๆๆ
ที่อยู่: อ.สูงเนิน โคราช จ๊ะ.
อายุ: 51
กระทู้: 235
ใช้หม้อน้ำขนาดเท่าไหร่ ใหญ่ไหม
พัดลมแบบไหนครับแรงลมพอหรือเปล่า
ทางผ่านลมพอไหมดูด้วย
ที่ว่ามาไม่น่าจะเกิดจาการจูนบางครับ
..ตอนผมใช้น้ำมันขับในเมืองปกติดี ไม่เคยฮีท พอไปอัดทางยาวๆ ฮีทเลยครับ สรุปที่ผมเป็นคือ พัดลมแรงดูดไม่พอ เปลี่ยนพัดลม หาแบบแรงๆหน่อย หายเลย ทุกวันใช้แก๊ส จูนแบบไหนก็ ไม่ฮีท
ลองเช็คดูอีกแนวทางน่ะครับ...
เก่า 14-11-2007, 09:29   #4
จุ๋มเองครับ
กระทู้: 19
คะแนน: 0 จุ๋มเองครับ is on a distinguished road
ของผมก้อไม่ดคยฮีตเลยแต่ก้อไม่เคยจูนบางเลย
ขับไม่มันเอามันๆเลย
จุ๋มเองครับ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 15-11-2007, 06:37   #5
ระบบระบายความร้อนครับ วาล์วอาจจะเปิดช้ากว่าครับ พัดลมอาจจะเบาลง หม้อน้ำเลยตัน ลองเช็คดูครับ
เก่า 15-11-2007, 11:28   #6
LINLEE
อายุ: 43
กระทู้: 68
ลอง เช็ค วาลว์น้ำดู ครับ แล้ว พัดลมไช้ แบบไหน ครับ .....รถผม พวกเหมาไปโคราช บรรทุกคนเต็มกระบะหลัง ไปกลับ 900กว่าโล ความร้อนไม่ มี ขี้นครับ .....
เก่า 15-11-2007, 11:59   #7
3678
กระทู้: 54
ถ้าดูระบบระบายความร้อนหมดเเล้วยังฮีทอยู่อีก ก็คือวาวส์ในเครื่องเริ่มไม่ดีหรือบ่าวาวส์บางเเล้วค รับ
เก่า 15-11-2007, 20:24   #8
arale@jz
กระทู้: 93
คะแนน: 20 arale@jz is on a distinguished road
ก่อนหน้าที่ติดแก๊สเคยวิ่งทางไกลหรือป่าวครับ
เพราะผมก้อเคยเป็นติดแก๊สเสร็จวิ่งทางไกลเลยเครื่องฮ ีท นึกว่าจากติดแก๊ส จริงๆแล้วเนื่องจากหม้อน้ำตันครับ วิ่งในเมืองมันไม่มีอาการ พอวิ่งไกลๆอาการออกทันที
แต่ตอนใช้น้ำมันไม่เป็นเพราะไม่เคยวิ่งทางไกลน้ำมันม ันแพงวิ่งได้แต่ใกล้ๆในเมืองเลยไม่มีอาการ
arale@jz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 11-01-2008, 13:30   #9
3678
กระทู้: 54
ลองปรับเเก๊สหนาสักนิดดูก่อน จะได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายมากครับ
เก่า 13-01-2008, 00:24   #10
การจูนแก๊สบางทำให้เครื่องมีความร้อนสูงขึ้นแต่ไม่ถึ งขั้นฮีท แต่ถ้าจะฮีทได้ส่วนมากเกิดจากระบบระบายความร้อนไม่ดี ครับ
เก่า 13-01-2008, 11:13   #11
thoed
คะแนน: 0 thoed is on a distinguished road
ชัวครับดูระบบน้ำครับ รั่วหรือป่าว พัดลมไฟฟ้าหือหน้าเครื่อง ถ้าไฟฟ้าดูถ่านหน่อยถ้าหน้าเครื่องดูน้ำมันพัดลมหน่อ ยครับ ส่วนแก๊สจูนบางหนาไม่มีปํญหาครับ เชื่อซี
thoed is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
แก้อย่างไรครับ 2jz ge Heat wat_E28 ClubJZ ! GAS 3 04-11-2009 17:02
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 20:06
