เก่า 11-11-2007, 20:30   #1
chalermsak2007
คะแนน: 0 chalermsak2007 is on a distinguished road
อัตราการกินแก๊ส
รถผมใช้เครื่อง 1j ไม่โบ ฝาขาว ติดตั้งในรถตู้ ถังขนาด 75 ลิตร ใช้แก๊สไปแล้ว 3 ถัง เฉลี่ยแล้วโลละ 2 บาท วิ่งทางไกล ถือว่าเปลืองมั๊ยครับ เพราะมีคนเคยบอกว่า 1j ในรถตู้วิ่งทางไกลประมาณ 1.25 -1.70 บาทต่อโล แล้วทำไมของผมตั้ง 2 บาท อ่ะครับ
chalermsak2007 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 11-11-2007, 21:16   #2
wongpadoo
รูปส่วนตัว wongpadoo
วันที่สมัคร: Feb 2007
กระทู้: 181
คะแนน: 19 wongpadoo is on a distinguished road
บรรทุกเต็มหรือเปล่าครับหนักประมาณเท่าไรครับ แต่ความรู้สึกผมว่ามันกินไปหน่อยนะครับ ไม่ทราบว่าเฟื่องท้ายตอนนี้ใช้เท่าไรครับ ผมใช้กะบะไทเกอร์ 2 เจไม่โบเฟือง 4.3 ครับ บรรทุก 1 ตันนิด ๆ ทางไกล ๆ ประมาณไม่เกิน 1.60 ความเร็ว 100-120 ครับ อีกอย่างนะครับราคาแก็สก็เกี่ยวนะครับ
เก่า 12-11-2007, 07:37   #3
ราคาแก๊สเท่าไหร่ครับ ประหยัดอยู่ที่องค์ประกอบหลายอย่างเช่นหม้อและมิกเซอ ร์ ประหยัดมากๆ จูนบางครับ ความร้อนจะสะสม ไม่คุมกับความสึกหล่อของเครื่อง ดูความเหมาะสมดีกว่าครับ 2 บาท ก็ถือว่าไม่กิน เมื่อเทียบกับน้ำมัน
เก่า 12-11-2007, 10:08   #4
chalermsak2007
เฟืองท้ายใช้ตัวเดิมไม่ได้เปลี่ยน เห็นช่างตัดเฉพาะเพลากลางออกประมาณ 2 นิ้ว ราคาแก๊สประมาณลิตรละ 10 บาท ครับ บรรทุก 6 คน ครับ แต่เวลาวิ่งสุดยอดคนละเรื่องกับเครื่อง 2L เดิม แต่อยากได้ประมาณ 1.50-1.70 ก็น่าจะดีนะครับ ถ้าจะให้ช่างจูนแก๊สบางกว่านี้จะเป็นไรกับเครื่องยนต ์ของผมหรือเปล่าครับ คุณชายต้นและคุณWangpadoo
มีอีกอย่างนึงครับที่สงกะสัย เวลาปลดเกียร์ว่างแล้วปล่อยรถไหลทำไมถึงดับตลอด สาเหตุเป็นเพราะอะไรครับ ซึ่งปกติไม่น่าจะดับ เจอไฟแดงหรือรถติดหลายคันเมื่อไหร่ ได้ลุ้นทุกที
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย chalermsak2007 : 12-11-2007 เมื่อ 10:21.
เก่า 12-11-2007, 10:18   #5
LINLEE
อายุ: 43
กระทู้: 68
ท่า จะจนไห้ บางกว่า นี้ ก็ได ครับ ....ต่ ควร ดูaf ..ประกอบ เพื่อ ความร้อน ไม่ สะสม ครับ
เก่า 12-11-2007, 10:24   #6
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ chalermsak2007 อ่านกระทู้
ลองหมุนเพาเวอร์วาลว์ปิด ครึ่งรอบนะครับ
เก่า 12-11-2007, 10:38   #7
chalermsak2007
ขอเบอร์โทร. คุณชายต้นหน่อยได้มั๊ยครับ ถ้าไม่อยากเปิดเผยทาง WEB ส่งมาทาง e-mail ก็ได้ครับ ที่ chalerml@tot.co.th ครับ เพราะว่าตำแหน่งต่าง ๆ ของระบบแก๊สผมยังไม่ค่อยรู้จักมากเท่าไหร่ครับ ขอบคุณครับ หรืออาจจะเป็นท่านอื่นก็ได้ครับที่จะกรุณาให้คำแนะนำ กับกระผมจะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง
เก่า 12-11-2007, 13:11   #8
เปิดเผยได้ครับ หลังๆ ไม่ได้เขียนเบอร์โทรเป็นลายเซ็นไว้ คุณแม่ที่บ้านบ่นเอา ผมไม่ได้เป็นอู่นะครับ คุยเป็นแนวทางการแก้ไขได้ จากบางสาเหตุที่ผมเจอและบางอาการที่เพื่อนสมาชิกมาหา ผมแล้วช่วยกันแก้ไขจนดีขึ้นนะครับ ไว้เป็นแนวทางครับ ที่สำคัญไม่มีค่าใช้จ่าย อาการต่างเจ้าของต้องทำเองและออกเงินเองนะครับ เบอร์ 081-696-6381 ต้นครับ ช่วงเวลา 13.30-16.00 น. นะครับ หรือถ้าเป็นช่วงเช้า 6.30-9.00 น.ครับ เกรงใจคุณแม่ที่บ้าน555
เก่า 12-11-2007, 14:44   #9
chalermsak2007
ขอบคุณครับคุณต้น
เก่า 14-11-2007, 18:47   #10
memo_rit
อายุ: 58
กระทู้: 31
คะแนน: 0 memo_rit is on a distinguished road
ขอความรู้จากคุณต้นหน่อยครับผมว่าง1j vvti ว่างในคามิโอ ต้องใช้เฟืองท้ายขนาดไหนครับ
ขอความรู้จากคุณต้นหน่อยครับผมว่าง1j vvti ว่างในคามิโอ ต้องใช้เฟืองท้ายขนาดไหนครับ ตอนใช้แก๊สตกกิโลละ 2.5บาทก่วา
memo_rit is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 14-11-2007, 19:47   #11
memo_rit
อายุ: 58
กระทู้: 31
ใครว่าง1j vvti ติดแก๊สตกกิโลละเท่าไหร่ ขอข้อมูลด้วยครับ
ตอนนี้ผมว่าง1jvvti ลงคามิโอ เฟืองท้าย 943 หรือ 3.9 ใช้แก๊สตกกิโล 2.5บาทกว่าด้วยซ้ำอยากถามพี่ๆ หรือเพื่อนๆ ที่วางรุ่นนี้หรือมีข้อมูลรุ่นนี้ช่วยไขข้อข้องใจหน่ อยว่าทำไมถึงกินขนาดนี้ ผมว่างสองคันอีกคันเป็น1jฝาดำ วางลงกระบะมังกรทองใส่หลังคาแครี่บอย ใส่เฟืองท้าย 943 หรือ 3.9 เหมือนกัน ใช้แก๊ส และติดแลมด้าเหมือนกันจูนเหมือนกัน กระบะมังกรทองใส่หลังคาแครี่บอยกินแก๊สในเมืองอยู่ที 1.7 บาท นอกเมืองอยู่ที่ 1.2 บาท ทั้งๆที่ซีซ๊เท่ากัน 2500 แต่อัตราการกินแตกต่างกันมากเหลือเกินช่วยวิเคราะห์ หน่อยครับว่าเป็นเพราะสาเหตุใด ขอบคุณ พี่ๆ และเพือนๆ
เก่า 14-11-2007, 20:04   #12
HS8KPG
รูปส่วนตัว HS8KPG
Car Brand: MIGHTY-X, E30
Engine Type: 1JZ GE VVTi + LPG
ที่อยู่: NAKHON SI THAMMARAT
กระทู้: 30
คะแนน: 0 HS8KPG is on a distinguished road
เฉลี่ย 1.50/ลิตร
ราคาแก็ส 9.90 บาท/ลิตร
HS8KPG is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 20-11-2007, 16:15   #13
eakonee
กระทู้: 12
คะแนน: 0 eakonee is on a distinguished road
อะโหประหยัดมากๆเลย 1.5 บาท
ของผม Jbo ระบบหัวฉีดปิ๊ดๆ
วิ่งในเมืองเจอไป 1.6-1.7 เลย
นอกเมืองไม่เคยจับอะคับ
eakonee is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 20-11-2007, 20:43   #14
ฟอร์ดสี่ประตู สองเจจีอีเกียร์ออโต้ เฟืองท้าย4.44 ยาง235 75 15 แกสแบบฟืกมิ้ก เมื่อวันที่12-13/11/50 เดินทางจากลำนารายณ์ไปกลับ แพร่ ระยะทาง948กม เติมแกส142.26ลิตร1520บาท วิ่ง120กม/ชม สรุปแกส 1.60บาท/กมหรือกินแกส 6.66 กม/ลิตรแกส จ้า
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย HS9KRM : 20-11-2007 เมื่อ 20:48.
เก่า 21-11-2007, 22:08   #15
mike j bo
รูปส่วนตัว mike j bo
อายุ: 39
กระทู้: 74
ของผม 1 j bo auto ใน w124 หนัก 1710 กิโล mix 32 มิล..... วิ่งออกนอกเมือง จากบางบัวทอง ไป สนามบินสุวรรณภูมิ ตอนดึกๆ วิ่งที่ 80-120 ได้ 1.4 บาทครับ (ลองจับทั้งไปละกลับ)...ถ้าวิ่งในเมือง แบบบ้าคลั่ง กดมิดทุกรู ทุกซอกที่มี ที่บูสต์ 15 psi ก็ 1.9-2 บาท ต่อกิโลครับ........ก็ happy ดีครับ แต่ตอน no mix แจ่มกว่าครับ พูดถึงน้ำมันนะครับ .....เพราะ ถ้าใส่ mix 32 แก๊ส กะ น้ำมัน วิ่งไม่แตกต่างเลยครับ แก๊สดูจะวิ่งดีกว่าอีกครับ....วันก่อนซัดกะ ferrari 355 แต่ใช้แก๊สอะครับ โดนตั้งแต่ออกตัวเลยครับ แต่ไปสวนเค้าตอน 160 อะ แต่ก็คงเพราะ เค้ายกอะแหละ คงจะกลัวเปลื้องน้ำมัน ส่วนผมก็กดมิดยัน 190 ค่อยยก
อัตราการกินแก๊ส Km/ลิตร kwan1975 ClubJZ ! GAS 6 23-09-2008 20:12
2j ไม่โบ ติดLPG ถัง58โล วิ่งได้ประมาณกี่กิโลครับ godarmy84 ClubJZ ! GAS 11 16-07-2008 10:12
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 06:57
