เก่า 10-11-2007, 19:23   #1
tey36
คะแนน: 0 tey36 is on a distinguished road
ผมจะไปต่างจังหวัดประมาณ530โล
น่าจะเสียค่าแก๊สเท่าไหร่รถผม1j bo ในรถ bmw e36 เกียร์ธรรมดา มิ๊ก30แรมด้า
tey36 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 11-11-2007, 00:44   #2
tiger
Car Brand: TOYOTA TIGER
ที่อยู่: สี่แยกบางนา กรุงเทพ
กระทู้: 18
คะแนน: 0 tiger is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน Yahoo ถึง tiger
ของผม1jbom/tกระบะยาง16เติมแก๊สเต็มถัง540บ 65ลิตรไปกลับกรุงเทพ-โคราชตัวเมือง 5ooโล ความเร็วใช้อยู่ไม่เกิน120 แก๊สหนึ่งถังสบายครับ
tiger is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 11-11-2007, 08:14   #3
คิดแบบเหลือๆ หน่อย ก็ กิโลเมตรล่ะ 2บาท แล้วกันครับ เพราะราคาแก๊สที่ต่างกัน +กับขับโหดๆ หน่อย
เก่า 11-11-2007, 23:59   #4
jing
รูปส่วนตัว jing
Car Brand: Mazda B2200
ที่อยู่: Chonburi 081-9837049
กระทู้: 495
ของผม เจโบmt ยางโฟวิล รถหนัก ตันแปดกว่า วิ่ง650 โล 800 บาทครับ ขับ 140 ตลอดสายครับ
เก่า 12-11-2007, 15:52   #5
narong1138
รูปส่วนตัว narong1138
อายุ: 57
กระทู้: 96
คุณ jing ปรับยังไงครับ ผมtiger cab ยาง235/75R15 เติม 800 วิ่งได้420-480 ในเมืองกับนอกเมืองครับ อัดบ้างนิดหน่อยเอง ยังไงก็ไม่ถึง 600 โลครับ ผม 2J GE Fix Mix+ Lamda ไมล์ผมน่าจะแข็งนิดหน่อยนะครับ วิ่ง120 วัดรอบขึ้น 2550 รอบ/นาที ครับ ถ้าปรับได้เดี๋ยวผมจะแวะไปให้ปรับครับ(ตดิมาจากคุณ เค เรานี่แหละครับ)
เก่า 12-11-2007, 16:06   #6
nontasit
รูปส่วนตัว nontasit
Car Brand: Volvo v70 2.3T
Engine Type: 2.3T
ที่อยู่: นนทบุรี
กระทู้: 73
คะแนน: 20 nontasit is on a distinguished road
ผมใช้ mitsu L200 1J ฝาดำ +LPG /auto หม้อต้ม tomasetto เฟืองท้ายเดิม ยาง215 /55/16 ขับ 120-140 ขับไปกลับหัวหิน ระยะทาง 500 กว่ากิโล ใช้แก็ส 700 บาท (ราคา แก็ส 9.60 บาท/ลิตร)ขับมันส์สุดๆ(เป้ 0818481588) ขับในเมืองกรุงเทพ แก็ส 600 บาท วิ่งได้ประมาณ 340 กิโล
nontasit is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 12-11-2007, 23:54   #7
jing
รูปส่วนตัว jing
กระทู้: 495
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ narong1138 อ่านกระทู้
ของผมวิ่งยาวเลยนะครับ จากชลบุรี ไป นครสวรรค์ มันเลยอาจจะกินน้อยหน่อย แต่ถ้าโดยปกติ ผมวิ่งแถวบ้าน มันก็ตก กิโลละ 2.2 บาท ++ ครับ แทบไม่เคยได้ต่ำกว่า 2 เลยครับ อย่างวันนี้เพิ่งไปเติม 460 บาท วิ่งได้ 199.6 กิโลครับ ...ชิวๆ ครับ ยังไงซะ ถ้าเทียบกับวิ่งน้ำมัน 200 กิโลในเมือง ผมต้องจ่าย 1300-1400 ครับ...
เก่า 13-11-2007, 08:22   #8
narong1138
อายุ: 57
กระทู้: 96
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ jing อ่านกระทู้
ขอบคุณคร๊าบบบบบบบบบบ
เก่า 14-11-2007, 11:30   #9
ฟอร์ดสี่ประตู สองเจจีอี ยาง235 75 15 แกสแบบฟืกมิ้ก เมื่อวันที่12-13/11/50 เดินทางจากลำนารายณ์ไปกลับ แพร่ ระยะทาง948กม เติมแกส142.26ลิตร1520บาท วิ่ง120กม/ชม สรุปแกส 1.60บาท/กมหรือกินแกส 6.66 กม/ลิตรแกส จ้า
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย HS9KRM : 14-11-2007 เมื่อ 14:30.
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 17:29
