เก่า 29-10-2007, 20:43   #1
@ak@
กระทู้: 18
คะแนน: 0 @ak@ is on a distinguished road
ถึงผู้รู้ relay ปั้มติ๊ก 2j turbo
พี่ๆคับพอดีผมไปติดgasมา ระบบหัวฉีด พอเวลาผมตัดใช้เป็นgas ปั้มติ๊กมันไม่ได้ตัด แล้วพอผมเข้าไปที่ร้านเค้าบอกว่าต้องติด relay ปั้มติ๊กเพิ่ม
เลยอยากสอบถามว่าปกติปั้มติกมันต้องตัดเองโดยไม่ต้อง ใช้relayปั้มติ๊กเพิ่มใช่หรือไม่คับ แล้วมันสามารถตัดที่รอบประมาณ2000 รอบ ได้หรือไม่คับเพราะเค้าบอกถ้าไม่ติดปั้มติกจะตัดที่ร อบต่ำคับ
แล้วจิงๆแล้วทางร้านต้องให้relay ปั้มติ๊กอยู่แล้วใช่มั้ยคับ
ขอบคุนพี่ๆล่วงหน้าคับ
@ak@ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 29-10-2007, 21:58   #2
hs9hig
กระทู้: 29
คะแนน: 0 hs9hig is on a distinguished road
ติดหัวฉีดของอะไรครับ ผมใช้ ag ตัดน้ำมันได้แล้วและเวลาจูน auto ก็ได้ครับ
hs9hig is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 31-10-2007, 07:58   #3
โดยปกติแล้วระบบหัวฉีดเขาออกแบบมาไม่ให้ตัดปั้มติ๊กค รับ แต่ช่างไทยกลัวน้ำมันหายจึงตัดกันคับ แต่ให้ดีและชัวร์ ไม่ตัดครับเพราะเวลาระบบมันเปลี่ยนจากแก๊สเป็นน้ำมัน หรือน้ำมันเป็นแก๊สมันจะเนียบครับ อย่าง ag มันมีระบบที่ให้รอบเกินที่ตั้งไว้ให้เปลี่ยนเป็นน้ำม ัน(ในรอบสูง) มันจะไม่มีการสะดุดครับ
ถามการทำงานของขา FC (circuit open relay) mr.tu ClubJZ! Useful Information 11 13-03-2012 15:28
มีใครใช้ Autronic กับเครื่อง 1JZ Turbo / 2JZ Turbo บ้างครับ boost ClubJZ ! GAS 2 04-05-2011 16:29
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 14:04
