เก่า 23-10-2007, 15:24   #1
ไม้หอม
วันที่สมัคร: Sep 2006
กระทู้: 18
คะแนน: 0 ไม้หอม is on a distinguished road
ใช้น้ำมันรอบ "ไม่นิ่ง" แต่ใช้แก๊สรอบ "นิ่ง"ช่วยหาเหตุด้วยครับ
ใช้ 1jge ฝาขาวครับ สตาร์น้ำมันก่อนเปลี่ยนเป็นแก๊สทุกครั้ง เช็คโค้มแล้วปกติครับ
**มีปัญหา คือว่า ตอนนี้เวลากลับมาใช้น้ำมัน แล้วปิดแอร์ เข้าตัว P ไว้รอบมันไม่นิ่งนะครับ
อาการแบบว่า ขึ้นๆ ลงๆ แบบเร็วๆ และเครื่องสั่นไปหมดนะครับ รอบอยู่ระหว่าง600-1,000 นะครับ
ทั้งที่ก่อนหน้านี้รอบนิ่งปกติดีประมาณ 1,000 ครับ
** ผมเลยลองค่อยๆเยียบคันเร่งค้างไว้ อาการก็ยังไม่หายครับ ยังไม่นิ่งเหมือนเดิม แต่พอกลับมาเปิดแอร์ อาการมันหายครับ
** อาการอย่างนี้น่าจะเกิดจากสาเหตุใดได้บ้างครับ เพราะเวลาเปิดแอร์ รอบก็นิ่งปกติครับ
** แล้วเวลาใช้แก๊สก็ปกตินะครับ เลยไม่รู้ว่าจะเริ่มหาสาเหตุจากตรงไหนดี
**รบกวนเพื่อนๆช่วยหาสาเหตุหน่อยนะครับ**
ไม้หอม is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 23-10-2007, 19:06   #2
nye-noei
รูปส่วนตัว nye-noei
Engine Type: 3S-FE
ที่อยู่: นนทบุรี
อายุ: 53
กระทู้: 196
ไม่ต้องตกใจครับ
เติม 95 สัก 2-300 บาท
แล้วใช้น้ำมันสักวัน เดี๋ยวก็หาย
ผมอาการหนักกว่าคุณอีกยังหาย
เร่งเครื่องไม่ได้ เบาดับ
น้ำมันหมดอายุครับ
เก่า 24-10-2007, 08:59   #3
noom@korat
รูปส่วนตัว noom@korat
Car Brand: ไมตี้,Hiace,TT141
ที่อยู่: Korat,087-2525400
กระทู้: 284
มันคงจำค่าตอนใช้แก็สมากไปครับ... ด้วยความฉลาดของ ออกซิเจนเซนเซอร์ครับ..เวลาใช้แก็ส ถ้าแก็สบางหน่อย..มันพยายามจะปรับเชื้อเพลิงให้มากขึ ้น(ปรับการจ่ายที่หัวฉีด)แต่ปรับไม่ได้ พอกลับมาใช้น้ำมันมันก็เลยกลายเป็นน้ำมันหนา ก็สั่นครับ...
ลองรีเซทกล่อง..ดูซิครับ เครื่องอาจจะรอบต่ำตอนเดินเบาหน่อย แต่ใช้ไปสักพักจะเป็นปรกติครับ..
ฝีมือผมเองครับ..ที่นี่!
1J-gte m/t @ BMW E30
2J-ge a/t @ Benz 230E
เก่า 24-10-2007, 20:38   #4
nye-noei
รูปส่วนตัว nye-noei
Engine Type: 3S-FE
ที่อยู่: นนทบุรี
อายุ: 53
กระทู้: 196
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ noom@korat อ่านกระทู้
ผมเห็นด้วยครับ
ผมว่ามันจำค่าที่เราใช้งานแก็ซครับ
ต้องฝืนใช้น้ำมันสัก 1-2 วันครับ
ย้ำว่าต้องฝืนนะครับขับได้ไม่เกิน 60
แล้วหายแน่นอน โดยไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลย
เก่า 24-10-2007, 21:58   #5
bird_52
วันที่สมัคร: Feb 2007
คะแนน: 0 bird_52 is on a distinguished road
ผมเป็นบ่อยครับ ลองรีเซตกล่องแบบที่พี่หนุ่มบอกนะครับ หรือถอดขั้วแบตก็ได้ครับ แต่เมมของอุปกรณ์ต่างๆจะรีเซตหมดนะครับ
bird_52 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 25-10-2007, 12:17   #6
ford5007
คะแนน: 0 ford5007 is on a distinguished road
ที่ผมเจอคือสตาร์น้ำมันรอบไม่นิ่ง เร่งไม่ขึ้น แต่พอสูดแกสกลับปกติ รถผม1jz Ge +gas+lamda+ตัดหัวฉีด ไม่ตัดปั้ม ผมใช้น้ำมันแกสโซฮอร์แล้วท่อน้ำมันที่เป็นยาง มันละลายไปตันที่กรองของปั๊มแบบแช่ในถัง และที่กรองเบนซินก่อนเข้าเครื่อง อันนี้เช็คได้โดยคลายน็อตแถวท่อไหลกลับอยู่ใกล้กับถั งเติมน้ำมันเพาเวอร์ เมื่อคลายน็อตแล้วมีน้ำมันไหลกลับถังไหม ของผมไม่มีน้ำมันไหลกลับเลยได้เปลี่ยนท่อน้ำมันที่เป ็นท่อยาง เปลี่ยนกรองเปลี่ยนปั๊ม ล้างตัวคุมรอบเดินเบาและรีเสตกล่อง ตอนนี้ก็ปกติครับพอเป็นแนว
ford5007 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 25-10-2007, 14:45   #7
ไม้หอม
กระทู้: 18
ขอขอบคุณ พี่หนุ่มและเพื่อนๆ ทุกท่านครับ
ลองรีเซ็ตกล่องใหม่แล้วครับ อาการหายแล้วด้วย จะลองใช้ดูไปก่อนว่าอาการจะกลับมาอีกหรือเปล่า
เก่า 25-10-2007, 14:56   #8
noom@korat
กระทู้: 284
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ไม้หอม อ่านกระทู้
คืออาการจะไม่หายขาดนะครับ..อีกสักระยะหนึ่งก็จะเป็น อีกครับ แต่รีเซทกล่องก็จะหายเหมือนเดิม
วิธีแก้..แบบหายขาด(ถ้าอย่างอื่นไม่เสียซะก่อน)ก็คือ ต้องหากล่องหลอกออกซิเจนเซนเซอร์ครับ เวลาใช้แก็สให้ค่ามันส่งเข้ากล่องเป้นค่าปรกติเหมือน ตอนใช้น้ำมันครับ กล่องมันจะได้ไม่สั่งให้เพิ่มน้ำมันครับ..ลองโทรปรึก ษา Mr.Bj ดูซิครับ...
เก่า 25-10-2007, 16:38   #9
ไม้หอม
กระทู้: 18
**พี่หนุ่มครับ อย่างนี้ ถ้ามันเกิดอาการอีก แล้วปล่อยไว้ให้เป็นอย่างนั้น คือ แบบว่าทนใช้ไปเลื่อย อาศัยรีเซตบ่อยๆ จะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าหรือลามไปอาการอื่นอีกหรือเปล ่าครับ
**เพราะตั้งแต่ติดแก๊สมาได้ 5-6 เดือน เพิ่งเกิดอาการครั้งนี้เองครับ
เก่า 25-10-2007, 16:55   #10
noom@korat
กระทู้: 284
ถ้าปล่อยให้มันเกิดอาการนานๆมันก็อาจจะมีผลกับส่วนอื ่นๆบ้างครับ พวกยางแท่นเครื่องเกียร์.. แต่ถ้าเกิดอาการแล้วรีเซทกล่องให้มันหาย ก็ใช้วิธีนี้ไปได้เรื่อยๆจนกว่าเราจะรำคาญมันนั่นล่ะ ครับ..
เก่า 25-10-2007, 21:47   #11
nye-noei
รูปส่วนตัว nye-noei
Engine Type: 3S-FE
ที่อยู่: นนทบุรี
อายุ: 53
กระทู้: 196
5-6 เดือน เองเหรอครับ
ผม 2 ปี แล้ว จึงเป็น
ผมทำอย่างนี้ครับ
1.ติดด้วยน้ำมัน 2-3 นาที ตอนเช้า
2.ดับด้วยน้ำมัน 2 นาที ด้วย timer
ทำทุกวัน
The Following User Says Thank You to nye-noei For This Useful Post:
mai_xs (22-01-2014)
เก่า 26-10-2007, 08:46   #12
noom@korat
กระทู้: 284
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ nye-noei อ่านกระทู้
ผมทำอย่างนี้ครับ
ทำทุกวัน
อืม..ใช่ครับ ทำแบบนี้น่าจะใช้นานและไม่น่าจะ error นะ เพราะก่อนดับเครื่องเปลี่ยนเป็นน้ำมันแล้วระบบมันน่า จะจำค่าน้ำมันไว้เวลาสตาร์ทครั้งต่อไปก็ไม่น่าจะเพื้ ยนนะ...
เก่า 26-10-2007, 09:00   #13
Antternative
รูปส่วนตัว Antternative
ที่อยู่: Nonthaburi
กระทู้: 538
คะแนน: 20 Antternative is on a distinguished road
ผมทำแบบนี้มาตลอดมันก้อยังมีอาการอยู่บ้างนะเพ่หนุ่ม หรือว่าต้องแช่น้ำมันก่อนดับนานซักหน่อยก้อไม่รู้เหม ือนกัน
Antternative is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 26-10-2007, 09:44   #14
nye-noei
รูปส่วนตัว nye-noei
Engine Type: 3S-FE
ที่อยู่: นนทบุรี
อายุ: 53
กระทู้: 196
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Mr.Bj อ่านกระทู้
ขอใช้สิทธิ์พาดพิงครับ
ส่วนใหญ่มักไม่ค่อยคิดแบบเราสิครับคุณหนุ่ม เค้ามักคิดในแบบเค้าว่า "แค่รีเซทกล่องก็หายเหมือนเดิมแล้วไม่ต้องเสียตังค์เพ ิ่มด้วย"มันก็เลยเป็นกันแบบที่เป็นกันอยู่นี่แหล่ะครับ คุณหนุ่มว่าจริงมั๊ยอ่ะ
ใช่ครับ Reset อย่างเดียวถ้ามันหายก็ไม่ยาก
ถ้าอาการหนักๆแบบผม เอากล่องใหม่มาใส่ พร้อม map ก็ไม่หายครับ
จึงต้องใช้วิธี ติดและดับด้วยน้ำมัน ครับ
เก่า 26-10-2007, 12:23   #15
อิอิ ถามพี่หนุ่ม พี่บีเจ และเพื่อนๆนิดนึงครับ ผมใช้แกส ตัดทั้งปั้มติ้ก(ต้ดที่fuel pump control) และหัวฉีด ใช้แกสวิ่งสลับนำ้มันบ่อยๆ ปัญหาคือ วิ่งไปสักสัปดาห์มันจะขึ้นโค้ด 78 มีวิธีแก้ไขไหมครับ ไม่อยากรีเซ็็ตกล่องบ่อยๆ หรือต้อง เดินสายไฟใหม่ให้มันไปตัดที่ปั้มติ้กโดยตรง โดยไม่ต้องตัดที่ fuel pump control ไม่รู้ผมคิดถูกป่าวนะครับ
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
เก่า 26-10-2007, 13:19   #16
noom@korat
กระทู้: 284
อ้าว...ทำไมเค้าไปตัดที่ ecu ล่ะครับ ทำไมไม่ตัดที่ปั้มตรงๆล่ะครับ... ต้องตัดที่ปั้มครับ..ecu จะได้ไม่สั่งแก็สตลอดเวลาเผลอเลือกเป็นแก็สไว้ก่อนสต าร์ทครับ...
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 09:05
