เก่า 16-10-2007, 12:20   #1
pattrawnt
รูปส่วนตัว pattrawnt
กระทู้: 46
คะแนน: 0 pattrawnt is on a distinguished road
1 J Bo ติดแก๊ซเข้ามาหน่อยคับ
คือ มีใครเปงเหมือนผมมั้งคับเวลาวิ่งบูส มาซัก0.3-0.6 บาร์ กลิ่นแก๊ซ แรงมากๆแทบ อบทั้งรถ มานปกติมะคับเพราะเปงมานานมากแล้วอ่าคับเริ่มไม่ไหวแ ล้วคับ เร่งแรงๆไม่ได้เลย ช่วยแชร์หน่อยคับอยากรู้จิงๆๆคับ
pattrawnt is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 16-10-2007, 12:52   #2
ติดแบบไหนมาครับ ใช้มิกเซอร์แบบครอบหรือเปล่าครับ ตามประเก็นหม้อต้มมีรอยซึมหรือเปล่าครับ
เก่า 17-10-2007, 07:49   #3
ตามต้นเลยครับ ลองดูที่หม้อครับว่าประเก็นรอบ ๆ มีรอยแก๊สออกหรือเปล่าครับ
เก่า 18-10-2007, 18:36   #4
Evil_keng
รูปส่วนตัว Evil_keng
อายุ: 42
คะแนน: 0 Evil_keng is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง Evil_keng
รถมีปรับบูสมือป่าวครับ ถ้ามี ถอดออกซะ
Evil_keng is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 19-10-2007, 17:37   #5
o_ta_aou_da
รูปส่วนตัว o_ta_aou_da
กระทู้: 144
สายวัดบูส รั่วเป่าครับ จากคนเคยรั่ว
เก่า 19-10-2007, 23:50   #6
ลุงเหน่ง
รูปส่วนตัว ลุงเหน่ง
ที่อยู่: หนองแขม กทม.
อายุ: 57
กระทู้: 281
ลองเปิดสวิทซ์กุญแจแต่ไม่ต้องสตาร์ท แล้วใช้ฟองน้ำชุบแชมพูบีบให้เป็นฟอง เอาฟองไล้ตามข้อต่อต่างๆตั้งแต่หม้อต้มไปจนถึงลิ้นปี กผีเสื้อ
ของผมเคยรั่วตรงโคนข้องอปล่อยแก๊สบนหัวหม้อต้ม เอากาวช้างหยอดก็อยู่ครับ แต่ถ้ามีชุดซ่อมก็เปลี่ยนดีกว่าครับ
เก่า 20-10-2007, 21:19   #7
jorge
คะแนน: 0 jorge is on a distinguished road
ผมติดหัวฉีดครับ ถังไว้ในห้องโดยสาร แรงสั่งได้ไม่มีกลิ่นครับ..
jorge is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 21-10-2007, 20:33   #8
LINLEE
อายุ: 43
กระทู้: 68
แล้ว มี กลิ่น แก้ส ใน ห้อง เครื่อง บ้าง เป็น แบบนี้ ปรกติหรือ เปล่า ครับ แรกที่ ติด ไม่ มีอะไร ผ่าน ไป 3-4 วัน เรี่ม มี กลิ่น แต่ ไม่มากนะครับ
เก่า 02-11-2007, 11:56   #9
3678
กระทู้: 54
มันก็มีหมดทุกคันครับเเต่ไม่เเรงมาก ที่ว่าไม่มีคงดมจนชิน /ใครที่ว่าไม่มีกลิ่นเคยเอาคนที่ไม่รู้ว่าติดเเก็สมา นั่งเขายังบอกว่ามีกลิ่นอะไรทำไมมันปวดหัว
เก่า 02-11-2007, 17:46   #10
pongnutto
รูปส่วนตัว pongnutto
วันที่สมัคร: Feb 2007
กระทู้: 67
คะแนน: 20 pongnutto is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง pongnutto
ของผมก็เคยเป็นครับเวลาบูสทีไรกลิ่นแก๊สหึ่มเลย ไปให้พี่เคไรดูไรไปไรมาปะเก็นที่หม้อต้มซึมครับเวลาไ ม่บูสไปเป็นไรติดบสทีไรมีกลิ่นเต็มรถเลย แล้วยังกินแก๊สด้วย
pongnutto is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 02-11-2007, 20:09   #11
FLY NAVY 39
คะแนน: 0 FLY NAVY 39 is on a distinguished road
น่าจะเป็นที่หม้อต้มแน่ๆ เพราะผมเคยมีอาการกลิ่นแก๊สเข้ามาในห้องโดยสารเหมือน กัน ตรวจสอบทุกจุดแล้ว ไม่พบการรั่วไหล จึงมาดมที่หม้อต้มแล้วเร่งเครื่องดู ก็รู้ว่าแก๊สมันรั่วออกมาตรงปะเก็น เลยเอาเครื่องมือมากวดน๊อตให้แน่นแค่นั้น ก็ไม่มีกลิ่นมารบกวนอีก ลองเช็คดูนะครับ
FLY NAVY 39 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 04-11-2007, 08:55   #12
Chai
รูปส่วนตัว Chai
Car Brand: Hilux Mighty-X
Engine Type: 1JZ-GTE + M/T
ที่อยู่: Chonburi, Thailand
กระทู้: 491
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ FLY NAVY 39 อ่านกระทู้
ถูกต้องนะค๊าบบบบบ.... เคยเปงเหมือนกันเลย หุ ๆๆๆ
เจโบกับ Mobil1 5w-50
เก่า 05-11-2007, 11:03   #13
e30_1jz
กระทู้: 19
คะแนน: 0 e30_1jz is on a distinguished road
สตาร์ทนำมัน
ฉึ่งเดียวติดแต่เบิ้ลๆๆ.. ดับ...แต่แก๊สไม่เป็นแฮะ.. แต่สตาร์ทยากทั้ง 2ระบบเลย ครับ หรือว่า อดน้ำมันมานานหรือป่าว นานๆๆโดนน้ำมันซะที
e30_1jz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 07-11-2007, 19:25   #14
guidekhun
กระทู้: 15
คะแนน: 0 guidekhun is on a distinguished road
ของผมก็เป็นครับ มีกลิ่นแก๊สเข้ามาตอนที่เร่งแรง ๆ ไปเช็คดู แก๊สรั่วออกทางมิก โดนบูสดันออกมาทะลุซีลีโคนที่ทาไว้ มีคนแนะนำว่าให้ใช้ อีปอกซี่ แทน ไม่ทราบว่าเพื่อน ๆ คิดยังไงครับ
guidekhun is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 07-11-2007, 21:25   #15
untimate
รูปส่วนตัว untimate
กระทู้: 24
คะแนน: 0 untimate is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง untimate
รีบแก้สะนะเดี่ยวดัง เมื่อก่อนวางในเซฟเจโบก็มีเหมือนกันครับ
untimate is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 11-01-2008, 13:34   #16
3678
กระทู้: 54
หม้อต้มน่าจะขันปอนค์มานะโรงงานเมืองนอกๆเสียจากไทยท ำคับ 10ปีก่อบที่เเก๊สยังไม่นิยมถามเเท๊กซี่ไม่มีซึมที่หม ้อต้มครับ ผมว่ามันต้องปลอดภัยจากโรงงานมิใช่เขาจะผลิตลวกๆ มันน่าจะหม้อต้มย้อมเเมว
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 20:06
