เก่า 15-10-2007, 22:44   #1
sun
รูปส่วนตัว sun
กระทู้: 15
คะแนน: 0 sun is on a distinguished road
น้ำมันเฟืองท้ายเต็ด(ใช้ของไรดีคับของเฉพาะของมันหาย าก)
จะเปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้ายนะคับแต่หาแบบใช้กับเต็ดไม่ ได้ Sky4.3 เต็ด
ไม่ทราบว่าเพื่อนๆใช้น้ำมันเฟืองท้ายของอะไร เบอร์เท่าไรกันคับ เพราะหายากมาเลยคับน้ำมันเฉพาะของมัน
ขอบคุณคับ
sun is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to sun For This Useful Post:
JZ_P_MAYIM (05-10-2009)
เก่า 16-10-2007, 00:17   #2
sun
รูปส่วนตัว sun
กระทู้: 15
หรือใช้น้ำมันเฟืองท้ายธรรมดาได้คับ
ผู้รู้ช้วยตอบทีคับ ขอบคุณคับ
เก่า 16-10-2007, 00:55   #3
max71
รูปส่วนตัว max71
กระทู้: 74
คะแนน: 19 max71 is on a distinguished road
หัวจรวดครับผม
เก่า 16-10-2007, 04:25   #4
sun
รูปส่วนตัว sun
กระทู้: 15
โทดทีคับ เออ หัวจรวดนี้คือน้ำมันเฟืองทายยี่ห้อไรหว่าเบอร์อะ พอดีผมไม่ค่อยรู้เรื่องน้ำมันคับ
อันที่ขวดเหลืองๆๆปาดขวดยาวๆๆเปล่า
อิอิ
dody555 (24-03-2011)
เก่า 16-10-2007, 07:35   #5
คะแนน: 20 ชายต้น is on a distinguished road
ห้ามใส่แบบธรรมดานะครับ ใส่แบบเต็ดเท่านั้น ส่วนหัวจรวดขวดเหลืองยี่ห้อเพนซอยครับ
dody555 (24-03-2011), somtao (25-12-2020)
เก่า 16-10-2007, 09:27   #6
Cupid
รูปส่วนตัว Cupid
คะแนน: 0 Cupid is on a distinguished road
ถูกครับ ห้ามใส่แบบธรรมดาน่ะครับ ผมมีประสบการณ์มาแล้วช่างมันใส่น้ำมันธรรมดามาให้ ถ้าขับในเมืองก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับ พอดีหลังจากนั้นผมขับจากสระบุรี ขึ้นมาเชียงใหม่ มาได้แค่ประมาณ อยุธยา ก็เริ่มมีกลิ่นใหม้แล้วหล่ะ ตอนนั้นผมก็ไม่รู้ว่ากลิ่นมาจากไหน ขับมาเรื่อยๆ จนมาเติมแก๊สที่นครสวรรค์ แค่นั้นแหละครับ ออกตัวเกียร์ 1 แทบไม่ได้เลย เรียกช่างมาดู ลองถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายดู เห็นเลยครับ น้ำมันดำมากๆ เหมือนน้ำมันไหม้ เฟืองท้ายร้อนมาก สรุปตอนนั้น เปลี่ยนใส้น้ำมันเต็ดใส่ แล้วก็ต้องมา โอเวอร์ฮอล ใหม่หมดที่เชียงใหม่อะ
ระวังกันด้วยน่ะครับ ย้ำช่างด้วยเวลาทำอะไรอะครับ
Cupid is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to Cupid For This Useful Post:
dody555 (24-03-2011), JZ_P_MAYIM (05-10-2009), somtao (25-12-2020)
เก่า 16-10-2007, 10:44   #7
futurecefiro
รูปส่วนตัว futurecefiro
Car Brand: A31+ 1JZGTE FAN BIG TIME
Engine Type: DRIVE MY RIDE
ที่อยู่: BKK THA
กระทู้: 46
คะแนน: 0 futurecefiro is on a distinguished road
ชิหายละครับ.....ผมใส่ธรรมดาอ่ะ
futurecefiro is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to futurecefiro For This Useful Post:
เก่า 16-10-2007, 13:55   #8
sun
รูปส่วนตัว sun
กระทู้: 15
วันนี้ไปซื้อของ วาโวลีนมาคับ เบอร์140 เกร็ดgl-5ขวดสีขาวอะคับ เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วคับ
ขอบคุณทุกๆๆท่านมากคับไม่งั้นผมคงแย่เลยวันนี้เปลี่ย นน้ำมันดำปี๊เลย ไม่น่าละวิ่งไม่ออก
เก่า 16-10-2007, 18:03   #9
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
คะแนน: 19 volvoman is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ sun อ่านกระทู้
ไม่มีบอกเลยว่าเป็นน้ำมันสำหรับ limited slip คำว่า GL-5 คือเกรดนะครับ ไม่ได้หมายความว่าใช้ได้ ถ้าไม่มีเขียนไว้ รีบเปลี่ยนออกด่วนครับ ไม่งั๊นพังแน่นอน แล้วต้องเช็คนะครับว่าต้องการเบอร์ 90 หรือ 140 เพราะของเชลล์จะมีน้ำมันเฉพาะขายชื่อ Spirax 90LS สำหรับ limited slip โดยเฉพาะ อยู่แถวไหนครับ จะแนะนำให้ ถ้าใช้เบอร์90 ราคาลิตรหนึ่งเป็นร้อยนะครับ ถ้าหลักสิบละก็ไม่ใช่แน่นอน
The Following 3 Users Say Thank You to volvoman For This Useful Post:
เก่า 16-10-2007, 18:25   #10
mike j bo
รูปส่วนตัว mike j bo
อายุ: 39
กระทู้: 74
คะแนน: 19 mike j bo is on a distinguished road
ของผมใช้ของ บางจากอะ เบอร์ 90 ลิตรละ 120 อะใช้ 1.5 ลิตร ใส่หัวเชื้อไปด้วยอะ 140....แบบนี้จะได้ไหมอะ ไม่อยากถ่ายใหม่งะ.........รอบก่อน ช่าง เปลี่ยน ของโตโยต้า ขวดดำฝาเขียว เบอร์90 ให้อะครับ เค้าบอกว่าแจ่มมากๆ คิดเราลิตรละ 200 แต่ผมไปดูร้านอะไหล่ เห็นขายลิตรละ 90 เองงะ ......แต่ก็ใช้ได้ไม่มี ปัญหานะครับ ....ตั้งแต่ แปลงเฟืองท้ายมา ถ่ายน้ำมันไป 4 หน เองครับ ....ครั้งที่ 1.ไม่รู้เพราะ ไม่ได้ถามอู่ที่แปลง 2.เพนซอล หัวจรวดขวดเหลือง 3. ของโตโยต้า ที่โดนช่างฟันหัว 4.ของบางจาก+หัวเชื้อ.......ก็ตามนั้นครับ 4 หน รอบล่าสุดใช้ของบางจาก+หัวเชื้อ ก็ลื่นๆ ดีนะครับ ยังไม่มีอะไร ผิดปกติครับ คงเปลี่ยนทุก 20000 โลอะครับ .........ครั้งหน้า เล็งของ ปตท.อะครับ ขวดสีเทาๆครับ ปลายขวดปากแหลมๆ เหมือนของ เพนซอย อะ ลิตรละ 200 ข้างกล่องบอก สำหรับ limited slip โดยเฉพาะอะ ใครเคยใช้มะครับ แต่ก็เบอร์ 90 เหมือนกันอะ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย mike j bo : 16-10-2007 เมื่อ 18:30.
เก่า 16-10-2007, 19:45   #11
Aood-vvti
อายุ: 26
คะแนน: 0 Aood-vvti is on a distinguished road
ผมเติมที่ เชลออโต้เซิฟ อ่ะครับ 2 ลิตร 590 บาท บอกเค้าว่าเฟืองท้ายเต็ด เค้าก็เติมให้ เห็นบอกว่าเป็นน้ำมันสังเคราะห์อ่ะครับ ไม่รู้สังเคราะห์ยังไง แต่ก็ Ok ครับ
Aood-vvti is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to Aood-vvti For This Useful Post:
เก่า 16-10-2007, 21:33   #12
sun
รูปส่วนตัว sun
กระทู้: 15
ของ วาโวลีน ขวดสีขาว ด้านหลังเขียนlimited slip คับ ขวดละ185คับ
ผมใช้ถูกเปล่านี้
เก่า 17-10-2007, 00:41   #13
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
ผมใช้ถูกเปล่านี้
น่าจะถูกครับ เน้นว่า limited slip เท่านั้น
เก่า 17-10-2007, 10:56   #14
SWEET
รูปส่วนตัว SWEET
Car Brand: Honda,Benz
Engine Type: i-vtec,GTE
ที่อยู่: Sukhumvit 11, SDSU us.
อายุ: 41
กระทู้: 62
คะแนน: 19 SWEET is on a distinguished road
W124 J bo auto ใช้เฟืองท้ายเท่าไหร่ถึงจะดีครับ ขอต้น - กลาง
SWEET is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 17-10-2007, 19:33   #15
sun
รูปส่วนตัว sun
กระทู้: 15
ผมว่า3.9นี้ก็โอแล้วคับสำหรับเครื่องเทอโบ มากกว่านี้กลัวปลายหายมาก
เก่า 17-10-2007, 21:47   #16
Cupid
รูปส่วนตัว Cupid
ผมเห็นด้วยครับ ว่า 3.9 นี้ ok แล้ว
ผมใช้ volvo940 วาง J Bo เกียร์ธรรมดา ตอนแรกเฟืองติดรถเป็น 3.7 รู้สึกว่าต้นมันอืดๆ เลยเปลี่ยนเป็น สกาย 4.1 ปลายก็จะตื้อๆ หน่อย ในความคิดผม 3.9 น่าจะ ok แล้ว สำหรับ เครื่อง J bo ครับ ขับในเมืองก็สบาย ทางไกลก็ประหยัด อิอิ
The Following User Says Thank You to Cupid For This Useful Post:
เก่า 18-10-2007, 01:07   #17
mike j bo
อายุ: 39
กระทู้: 74
w124 เหมือนกันคับ 1 j bo auto ใส่ 4.1 ครับ ...ปลายเคยวิ่งได้ 235 ยังไม่หมดนะ เหลือ อีกพอสมควร แต่จะได้วิ่งบ่อยๆ หรอ 250++ เนี้ย .....เอาต้น ถึง กลาง 4.3 เลยยังได้ครับ ปลาย มี 220++ อยู่แล้วครับ
The Following User Says Thank You to mike j bo For This Useful Post:
เก่า 05-10-2009, 09:36   #18
FTโอมม
รูปส่วนตัว FTโอมม
Car Brand: volvo 940&240 Benz'W124
Engine Type: 1J-GE&1J-GTE / UZ
ที่อยู่: Club-Jz Suvanabhumi zoneing
กระทู้: 599
คะแนน: 18 FTโอมม is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง FTโอมม
Exclamation
ขออนุญาติคัดกรองกระทู้
กระทู้นี้สมควรไว้ ''หน้าเทคนิค''
ควรมิควรแล้วแต่ดุลพินิจ ของ staff ครับผม
FTโอมม is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to FTโอมม For This Useful Post:
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 15:37
