เก่า 15-10-2007, 09:18   #1
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
Unhappy - วิธีจูนหม้อ
- อยากทราบหลักการจูนหม้อต้มครับ ผมเป็นหม้อต้ม Fema ลงในเครื่อง 2 J GE ตอนนี้กินแก็ส เกือบๆ 3/โล บาทครับ แก็สที่ราคา 11 บาท/ลิตร ทั้งๆ ที่อีกครับ 1 J GE เพื่อนกันได้ บาท กว่าๆ ครับ
เก่า 15-10-2007, 10:55   #2
ระหว่างรอเพื่อนๆมาตอบ
-กินแกสมากเลยนะครับในเมืองหรือนอกเมือง แบบฟิกมิกหรือมีแลมด้าด้วยครับ ลงบอดี้ไร เฟืองท้ายทดเท่าไรครับ การจูนแกสไม่ว่าหม้อต้มอะไรมีพื้นฐานที่ใกล้เคียงกัน จุนเดินเบาที่หม้อต้ม แล้วจูนพีค วาล์วกลางสายครับ รายละเอียดเดี๋ยวเพื่อนๆทีมีความรู้จะมาอธิบายอีกที
-ผมใช้ฟอร์ดสี่ประตูวางสองเจยางสามสิบเอ็ดนิ้ว ฟิกมิ้ก หม้อโทมาเซ็ต 30มม เมื่อวานวิ่งจากลำนารายณ์ ไปกทม แล้วกลับมาสระบุรี ขับ100-120 ระยะทาง388 กม เติมแกส 550บาท(51.88ลิตร) ผมสังเกตุดุถ้าผมเหยียบไม่เกิน120 มันจะประหยัดมากๆเยย แต่ถ้าเหยียบเกิน120 มันจะเกือบสองบาท
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
เก่า 15-10-2007, 13:03   #3
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
- สวัสดีครับ คุณโตครับ ผม Hs4nsk ครับ จ.เลย ผมใช้ สต้าด้า วาง 2 เจ จีอี ครับ ฟิกมิคธรรมดาครับ ยังไม่มีแรมด้าคือว่าอยากลองก่อนแต่ตกใจครับคือ มันกินมากเกินไป ของคุณโตใช้แรมด้าหรือเปล่าครับ พอดีผมอยากทราบการจูนหม้อต้มครับพอดีติดตั้งแก็สกันเ องแต่ จูนไม่เป็นครับ
เก่า 17-10-2007, 08:51   #4
yanapol111
รูปส่วนตัว yanapol111
กระทู้: 30
คะแนน: 0 yanapol111 is on a distinguished road
สวัสดีครับ ผมใช้เครื่อง 2 Jz-GE วางใน Benz 500 sel วิ่งในกรุงเทพ 2.1 บาท ต่างจังหวัด 1.80-1.90 บาท ความเร็วที่ 120-130 ครับ ส่วนอีกคันหนึ่ง เครื่อง 1Jz-GE วางใน Volvo 940 วิ่งในกรุงเทพ 1.50-1.80 บาท ต่างจังหวัด 1.22 -1.40 บาท ทั้งสองคันติดแบบ FIX-MIX ครับ
yanapol111 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 17-10-2007, 16:31   #5
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
- เกือบ สองบาทก็ยังดีครับตอนนี้ค่อยๆ ปรับก็ดีขึ้นครับเดี๋ยวหาแลมด้ามาใส่ก่อนครับเดี๋ยงไ งจะแจ้งให้ทราบอีกทีครับ
เก่า 24-10-2007, 10:37   #6
สวัสดีครับHS4NSK โทดทีครับไม่ได้เข้าฟอรั่มแกสเลย
-ของผมใช้แบบฟิกมิกธรรมดาครับไม่มีแลมด้าครับ ตังไม่มีอ่ะ
-คืบหน้ายังไงแจ้งให้เพื่อนๆทราบด้วยนะครับ
" ร้านอะไหล่ดีๆ
เก่า 24-10-2007, 13:41   #7
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
- ตอนนี้ มิกผมใช้ 28-29 ไม่แน่ใจครับหรือว่าผมลองขับยับเป็น 30 มม. ดี ตอนนี้ก็ สองบาทกว่าๆแล้วครับยังไม่ได้วัดระเอียดซักทีครับ พอดีรถก็ไม่มีไมล์ครับ คือว่าประมาณเอานะครับ แต่ได้เท่าพี่โต ผมก็พอใจแล้วครับ
