เก่า 12-10-2007, 13:59   #1
yanapol111
รูปส่วนตัว yanapol111
กระทู้: 30
คะแนน: 0 yanapol111 is on a distinguished road
Benz 500 sel ติดแก๊ส ประหยัดไหมครับ
ผมใช้ Benz 500 sel ติดแก๊สแล้วแบบ Fix วางเครื่อง 2 jz ฝาดำเครื่องปี 93 อย่างทราบว่าอัตราการสิ้นเปลืองของแก๊ส และการปรับจูน ผมขอคำแนะนำจากเพื่อนสมาชิก และขอขอบคุณมาก ณ ที่นี้ด้วยครับ........................ต้อม
yanapol111 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 12-10-2007, 14:24   #2
Chai
รูปส่วนตัว Chai
Car Brand: Hilux Mighty-X
Engine Type: 1JZ-GTE + M/T
ที่อยู่: Chonburi, Thailand
กระทู้: 491
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ yanapol111 อ่านกระทู้
คุณพี่ครับ Benz 500 นี่หนักมากเลยใช่มะครับ ทีนี้ต้องถามว่าตอนใช้น้ำมันนี่อัตราบริโภคเป็นยังไง บ้างครับ ตกกี่กิโลลิตร ถ้าใช้แก๊สอัตราการบริโภคก็จะกินกว่าน้ำมันครับ แต่เพราะราคาแก๊สถูกกว่าจึงประหยัดกว่า แต่เอาเป็นว่าเครื่อง 2JZ นี่ผมว่าเอามาลาก Benz 500 ติดแก๊สน่าจะกินแก๊ส 2 บาท ถึง 2.50 นะครับ (ขึ้นอยู่กับเฟืองท้ายด้วย) แต่ยังไงก็ประหยัดกว่าน้ำมันแน่ ๆ ครับ ส่วนเรื่องการปรับจูนแบบ Fix mix ก็ไม่ยากครับ ลองจูนพีคดูครับ ขั้นตอนก็ประมาณนี้ครับ
1. หาคนมานั่งเหยียบคันเร่งในรถค้างไว้ประมาณ 3,500-4000 รอบครับ ให้ค้างไว้อย่างนั้น
2. หมุนพาวเวอร์วาล์วทวนเข็มนาฬิกา (เพิ่มแก๊ส) สังเกตุว่ารอบเครื่องจะสูงขึ้น (อย่าลืมบอกคันเหยียบคันเร่งว่าไม่ต้องสนใจให้เหยียบ ค้างไว้เหมือนเดิมไม่ต้องสนใจรอบเครื่อง) ให้หมุนทวนไปเรื่อย ๆ จนสังเกตุว่ารอบเครื่องไม่ขึ้นสูงไปกว่านี้อีกแล้ว
3. หมุนวาล์วตามเข็มนาฬิกา (ปิดแก๊ส) ค่อย ๆ หมุนมาถึงตำแหน่งที่รอบเครื่องเริ่มเบาแล้วหยุด
4. หมุนทวนเข็มกลับไปสัก 15 นาที มันจะเป็นตำแหน่งที่แก๊สพอดีครับ
ลองดูนะครับ
เจโบกับ Mobil1 5w-50
เก่า 13-10-2007, 06:29   #3
เดียวนี้เก่งกันทุกคนแล้วล่ะ หรือจะใช้มิเตอร์วัดเวลาจูนก็ได้น่ะครับ คล้าย ๆ กับข้างต้นคือต่อมิเตอร์ที่ ขั้ว ox1 กับ ตัวถังรถ แล้วเร่งเครื่องค้างไว้ที่ประมาณ 3000-3500 ก็ได้ แล้วดูที่มิเตอร์ว่าขึ้นหรือเปล่า ถ้าไม่ขึ้นก็ปรับตัวปรับกลางสาย หมุนตามเข็มให้มิเตอร์มันขึ้นค่า V ประมาณ .7-.8 อันนี้ถือว่าจบครับ
เก่า 15-10-2007, 04:20   #4
yanapol111
กระทู้: 30
สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านโอยเฉพาะคุณChai และคุณ เค มีคำถามอีกนิดหนึ่งนะครับว่า mixer ใช้ขนาดกี่ mm สำหรับเครื่อง 2Jz GTE ครับที่แรงและประหยัด ส่วนการกินแก๊สต่อกิโลละเท่าไหร่เดี๋ยวจะเรียนให้ทรา บนะครับ
เก่า 15-10-2007, 04:36   #5
ผมใช้ไม่เกิน 35 ครับ ต้องลองดูครับ
เก่า 15-10-2007, 06:05   #6
yanapol111
กระทู้: 30
ขอบตุณ เค มากเลยครับเดี๋ยวลองไปวัดดู ว่าเท่าไหร่ วัดเส้นผ่าศูนย์กลางใช่รึเปล่าครับ
สอบถาม อู่แปลงเพลาท้าย benz c220 +++ tanmambo ClubJZ ! Talk 2 31-01-2015 09:36
Jz Ge ติดแก๊ส วิ่งไม่ออก แก้งัยดี ช่วยแนะนำหน่อยครับ thk57 ClubJZ ! GAS 10 10-12-2011 10:23
2jz gte vvti ติดแก๊ส LPG หัวฉีด ยี่ห้อไหนดีครับ pourmomo ClubJZ ! GAS 6 14-07-2011 15:47
ติดแก๊ส Lpg หรือ Ngv อันใหนดีกว่ากัน pharadorn ClubJZ ! GAS 11 29-10-2009 18:41
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 19:38
